Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-04-02, 08:06
krakry1 napisał/a:
Filtr węglowy wyłapuje (ma wyłapywać) trujące związki przede wszystkim: siarki, azotu i ozonu zawarte w spalinach samochodowych - nie jest to jednak równoznaczne z wyłapywaniem wszystkich zapachów.
Hmm, a taki dajmy na to filtr węglowy w okapie kuchennym wręcz przeciwnie. Inny węgiel czy jak?
Wysłany: 2012-04-02, 11:49
Wygiel to wygiel, jak by powiedzieli górnicy. :-) Zauważ jednak, że filtr z okapu kuchennego też nie wyłapuje wszystkich zapachów. :-(
Może Mercedesy klasy S lub Maybachy mają takie filtry co nie wpuszczają smrodu do wnętrza auta - w Daci to może się wydarzać. :lol:
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-04-02, 12:10
Nie używam filtrów węglowych (ani w aucie, ani w kuchni), więc tak z ciekawości zapytałam :-P
Wysłany: 2012-04-02, 12:31
Oki - kto pyta nie błądzi. 8-)
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2012-04-02, 19:00
krakry1 napisał/a:
Wygiel to wygiel"
Raczej "wungiel je wungiel" :-P
Wysłany: 2012-04-02, 19:27
Of course that's right - chciałem trochę poślązaczyć, ale mi nie wyszło. :oops:
Wysłany: 2012-04-02, 21:44
Filtr uszczelniony gąbką do uszczelniania okien , taką delikatną. Dedykowana do szczelin 1-5 mm, szerokość pasma 9 mm. Polecam rozwiazanie - przykleić na klapkę filtra i po kłopocie.
Plik ściągnięto 393 raz(y) 68,08 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-04-02, 21:58, w całości zmieniany 2 razy
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-04-02, 21:46
Filtr uszczelniony gabka do uszczelniania okien , taka delikatna. Polecam rozwiazanie - przykleic na klapke filtra i po klopocie.
O, dobry pomysł, uszczelki do okien są w końcu w różnych rozmiarach i są samoprzylepne...
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2012-04-18, 21:13
Witam, teraz moja kolej :) Mam MCV-ke z klimą z 2009 ale z marca więc się nie zalapałem na filtr. Czy ciąć mam po tej linii co zaznaczyłem czerwonymi strzałkami na zdjęciu?
Po co jest to co zaznaczyłem żółta strzałką ? Ja mam takie jedno a większość użytkowników na zdjęciach ma dwie :)
Plik ściągnięto 520 raz(y) 215,36 KB
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-04-18, 22:00
mrówa napisał/a:
wat napisał/a:
spoko wg dąbrowskich też takiego czegoś nie ma ale z tym nr, ref zobaczymy co wymodzą
I co, po numerze znaleźli?
wstyd sie przyznać ale dopiero dziś zamówiłem. Spec od cześci prawie ze stołka spadł skąd ja taki nr ref wyciagłem bo nigdy tego na oczy ponoć nie widział i nie zamawiał nigdzie 45 pln zawołał no nic niech będzie ciękawe jak sie zamotają z montażem w poniedziałek
Wysłany: 2012-04-19, 00:42
wilanowiak napisał/a:
Chyba nic strasznego, jakas inna forma odlewala moze ? BTW w dziale sprzedam fajna oferta na filtr ;-)
Wysłany: 2012-04-30, 13:17
mieczami i brylantami
Wysłany: 2012-04-30, 20:51
odświeżam temat śmieci w podszybiu :-P - właśnie zakończyłem moją wersję modyfikacji siatki zabezpieczającej.
Potrzebne materiały: gazeta Super exspres (może być stara)jako podkładka, nożyczki (żony), ołówek (małolata), kilka kartek do drukarki, klej epoksydowy Distal nabyty w sklepie chemicznym za 10 zet, pisak do pisania po płytach CD (własny), pokrywka od majonezu (z kosza na śmieci), pół metra bieżącego siatki-moskitiery (ja wybrałem kolor grafitowy, czarne też są, można je dowolnie ciąć, nie strzępią się, są wykonane z bardzo mocnego nylonu) zakupionej w sklepie ogrodniczym za 6 zet
Sposób wykonania: demontujemy oba elementy - demontażu nie opisuję, bo jest banalny, odtłuszczamy je w detergencie (ja to zrobiłem w zlewie przy użyciu Ludwika i ciepłej wody), suszymy, z kartek robimy szablony oszczędzając dzięki temu pracy metodą prób i błędów oraz docinania, odcinania i rzucania mięsem. W oparciu o szablony odrysowujemy pisakiem potrzebne kształtki i wycinamy. Klej rozrabiamy pół na pół (niewielkie porcje, bo szybko tężeje) i nanosimy z pietyzmem za pomocą patyczka do uszu pozbawionego wacika na wewnętrzną stronę plastiku a potem mozolnie i precyzyjnie dociskamy zapałką siateczkę uzupełniając ewentualne braki kleju. Po częściowym skrzepnięciu kleju już w miarę bezpiecznie własnymi paluchami poprawiamy przyleganie siatek. Pozostawiamy w spokoju na dobę. Klej łapie jak beton a wszystko ładnie przylega
I to wszystko - efekty widać na fotkach - podpowiadam: klej z łap daje się zmyć albo benzyną ekstrakcyjną albo żoninym zmywaczem do paznokci
Chętnym życzę wiele cierpliwości :mrgreen:
na fot brak wacika do uszu i zapałek
Plik ściągnięto 317 raz(y) 204,72 KB
Plik ściągnięto 330 raz(y) 216,62 KB
Plik ściągnięto 318 raz(y) 224,93 KB
ten duży to dwa kawałki,żeby było łatwiej wyciąć
Plik ściągnięto 349 raz(y) 232,65 KB
Plik ściągnięto 310 raz(y) 225,61 KB
Plik ściągnięto 267 raz(y) 201,92 KB
Plik ściągnięto 386 raz(y) 228,71 KB
Plik ściągnięto 383 raz(y) 230,52 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-05-01, 06:29, w całości zmieniany 4 razy
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-04-30, 22:38
Ładnie to zrobiłeś, szkoda że to efekt jest nieodwracalny i dużo zabawy wychodzi przy tym. Ja zrobiłem na opaski ściągające, 30 min. pracy i gotowe z pełną możliwością odwrócenia tego zabiegu, a efekt pracy możesz obejrzeć TUTAJ
Wysłany: 2012-04-30, 23:38
a po co miałby być odwracalny? ;-) - nie sądzę abym naruszył szczególnie warunki gwarancji, całość trzyma się bardzo solidnie i po zmontowaniu wygląda jak fabryczna robota
Wysłany: 2012-05-01, 00:17
Czasem zauwazysz, ze niektore nasionka, listki i inne drobne syfy lubia przedostac sie przez plastikowe oczka i siedziec pod nimi oparte na moskitierze. Ciezko to cos wydlubac potem. Aby do tego nie dochodziło nalezaloby idealnie spasowac moskitiere z oryginalnym plasitkiem. Najlepiej smarujac cala moskitiere klejem np waleczkiem , po czym dokladnie ja docisnac. W ten sposob zostanie wyeliminowana pusta przestrzen pomiedzy plastikiem a moskitiera.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-05-01, 00:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-01, 06:27
- starałem się przykleić ją tak, żeby nie odstawała od kratek plastiku smarując w wielu miejscach -obowiązkowo po brzegach i wszędzie tam,gdzie zmienia się kąt płaszczyzn przylegania, ideałem byłoby pokrycie klejem też żeberek całej kratki, ale tyle cierpliwości nie miałem :mrgreen: - myślę, że odkurzacz ze ssawką szczelinową użyty raz na jakiś czas w tym miejscu rozwiąże ten problem ;-) I tak będzie znacznie lepiej niż przed modyfikacją - 90% syfu nie powędruje do wnętrza rynienki podszybia. Tak czy inaczej, raz na pół roku warto usunąć kratki i zrobić tam porządek. Silnik wycieraczek odwdzięczy się nam dłuższą, bezawaryjną pracą ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-05-01, 06:39, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2012-05-01, 11:25
Ja mam moskitierę przymocowaną opaskami do zewnętrznej części podszybia, co daje najlepsze możliwości odkurzenia moskitiery z brudu. Co jakiś czas gdy odkurzam auto, również dokładnie odkurzam moskitierę na podszybiu.
Ktoś zarzuci, że moskitiera od zewnętrznej strony wygląda gorzej niż moskitiera doklejona od wewnętrznej strony plastikowego podszybia - zgadzam się, ale przy zamkniętej masce, moskitiery nie widać, a skoro nie widać to po co sobie wyglądem zawracać głowę, liczą się tylko właściwości konserwacyjne i użytkowe.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-05-01, 22:47
Dar1962 napisał/a:
Nie, to nawet mi na myśl nie przyszło. Bardziej myślałem o tym, że taki materiały z czasem parcieją, czasami jakiś gryzoń dobiera się i robi strzępy. A tak w ogóle, to ja lubię modyfikacje którą mogę w każdej chwili odwrócić.
Wysłany: 2012-05-02, 00:20
ta siatka jest z nylonu, więc powinna posłużyć. Zresztą zawsze można to oderwać bez szkody dla kratek - sprawdzałem da się, klej mocno trzyma ale w razie potrzeby odchodzi razem z moskitierą
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2012-05-02, 07:46
korzystając z majówki, wczoraj też dołączyłem do zafiltrowanych. Cała operacja wycinania i zakładania filtra - 1 godzina. Przy okazji odgrzybianie klimy. Jutro założe moskitierę tylko muszę jakieś "spinki" kupć dziś w jakimś Leroy.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-05-21, 11:02
Dziś zakupiłem filtr przeciwpyłkowy 30,80 zł + odświeżacz do klimatyzacji z Plak za 25 zł.
Zestaw kosztował mnie taniej, niż na aledrogo kosztuje sam filtr.
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-05-21, 14:18
zaintrygowany tematem sprawdziłem czy takowy filtr kabinowy posiadam... z firmy Valeo
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2012-06-17, 18:00
a ja właśnie przebrnąłem przez cały temat i też mam taki filtr i też firmy VALEO ;)
Wyjąłem, troszkę odkurzyłem i paluchy czarne i trochę klejące. Teraz pozostaje poszukać taniego filtra węglowego ;)
i tak patrzę że kilku producentów pokazuje w instrukcjach gdzie on jest ;)
np: https://www.mann-hummel.c...au/HB2q0Uzn.pdf
Ostatnio zmieniony przez Nikita_Bennet 2012-06-17, 18:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-06-17, 18:56
Szerze to zastanawiałbym sie nad tanim weglowym. Kupiłem takowy. Nie widze roznicy w zapachochlonnosci w stosunku do poprzedniego filtra. Za to ten weglowy jest grubszy i skuteczniej uposledza sile nawiewu. Odnosze wrazenie, ze powietrze napotyka na zbyt duzy opor, stad wymaga wyzszego biegu wentylatorka. Nast razem kupie oryginal ew motrio zwykly.
