Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
Wysłany: 2015-06-08, 18:44   Filtr przeciwpyłkowy
Pytania może od czapy ale zadam: do czego służy filtr przeciwpyłkowy? I gdzie jest zlokalizowany? Jak sprawdzić jego stan? Stary MCV 1.6 mpi.
Pytania stąd, że do tej pory sądziłem, że filtr przeciwpyłkowy służy wychwytywaniu grubszych zanieczyszczeń z powietrza pobieranego do kabiny z zewnątrz auta. Tymczasem przy jeździe polną drogą sypnęło (ale porządnie) z wywietrzników do kabiny jakimś drobnym syfem z kwitnących traw. Takimi paproszkami o długości 2-3 mm... Cała kabina usyfiona tą trawą i do tego nadal sypie z wentylacji chociaż już wróciłem do domu. I teraz zastanawiam się skąd te śmiecie w kabinie. Powinny zatrzymać się na filtrze (o ile dobrze rozumiem jego przeznaczenie).
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-06-08, 20:08
A klimatyzacja jest?
Miałem i mam kilka aut gdzie jest klimatyzacja a filtrów nie ma.
Z reguły filtr znajduje się na wejściu nawiewu do kabiny- lokalizacja może być dziwaczna ( Citroen Berlingo z tyłu schowka, dojście arcy trudne)
Wysłany: 2015-06-08, 20:18
Filtr znaleziony. Montowany pod deską, po środku, za panelem sterowania nawiewami. Filtr do połowy wysunięty z obudowy i pogięty. To jest taka zagięta harmonijka, która po wsunięciu na miejsce sama się prostuje.
Biorąc pod uwagę, że wóz serwisuję wyłącznie w jednym ASO, mogę stwierdzić, że sprawca syfu w kabinie pracuje w ASO Nazaruk...
Filtra nie da się wyciągnąć przypadkowo np. przy odkurzaniu.
Ajgor
Silnik: 1,6 /LPG
Wysłany: 2015-06-08, 22:02
A przy serwisach na pewno kasowali za wymianę. Mocno był zawalony ?
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2015-06-08, 23:16
Pewnie niewiele... bo większość syfu Jan ma w kabinie, nie na filtrze. ;-)
Pozdrawiam.
Wysłany: 2015-06-09, 07:12
leo napisał/a:
Ano...
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2015-06-19, 14:01   Filtr kabinowy do logana 2005 r.
Witam mam takie pytanie jestem posiadaczem Daci Logan 1.4 poj silnika rok 2005 byłem w hurtowni z częściami bo chciałem kupić filtr kabinowy a tam usłyszałem ze nie ma do niego filtru czy to prawda ? Do dam ze z nawiewów leci syf ;) przetre deskę rozdzielczą i po jakimś czasie to samo proszę o pomoc
Wysłany: 2015-06-19, 15:24
Nie masz, ale możesz mieć - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=594
Visena
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2015-06-25, 17:34
Mam pytanie dotyczące filtra kabinowego w dacia duster.
Mój duster NIE MA klimy, to podstawowa wersja duster duster (1,6 benzyna).
Odebrany z salonu miesiąc temu.
Nikt przy nim nie grzebał...
Dzis odkryłam, że powodem syfu w kabinie jest fakt, że auto...filtra kabinowego poprostu NIE MA.
Jest miejsce/uchwyt do montażu, ale...pusty ;(
Czy ktoś mi może podpowiedzieć czy nie ma bo nie powinno być - czyli że FABRYCZNIE do auta w podstawowej wersji, bez klimatyzacji - filtórw się nie montuje...?
Jakoś mi się to wydaje dziwne...ale wolę spytać.
(Filtr kupiony i zamontowany!)
Z góry dziękuję za doinformowanie :)
Pozdrawiam :)
V.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2015-06-25, 21:33
jan ostrzyca napisał/a:
No to opinia o tym serwisie niestety się potwierdza...
Wysłany: 2015-06-26, 08:16
piku napisał/a:
I dlatego sam wymieniłem filtr kabinowy we własnym zakresie przed I przeglądem w ASO, bo nigdy nie mam żadnego zaufania do mechaników w jakimś ASO.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2015-06-26, 08:17, w całości zmieniany 1 raz
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2015-06-26, 18:12
Visena napisał/a:
Dzis odkryłam, że powodem syfu w kabinie jest fakt, że auto...filtra kabinowego poprostu NIE MA. Jest miejsce/uchwyt do montażu, ale...pusty ;(
Nie wiem jak jest w Ph2 ale z tego co pamiętam w pierwszej wersji nie było nawet możliwości założenia filtra - ludziska sami wycinali odpowiedni otwór w plastiku i montowali filtr. Ale jeśli w Ph2 jest miejsce na filtr, to chyba powinien on być zamontowany.
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-06-29, 03:14
Visena napisał/a:
Do golasa fabryka nie daje filtra kabinowego... ciesz się, że przynajmniej aku 40Ah Ci nie dali :mrgreen: (a montowali kiedyś takie mikre w DD golasach).
bushi napisał/a:
A to chyba nie dotyczyło DD, lecz inych modeli - np. Logan I.
route2000 napisał/a:
I co im powiedziałeś przy tym pierwszym przeglądzie? "Nie wymieniajcie mi filtra kabinowego, bo już sam sobie niedawno wymienilem!" ;-) ?
I słusznie, obowiązuje zasada (bardzo) ograniczonego zaufania.
Visena
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2015-06-29, 06:56
[quote="DD"]
Visena napisał/a:
No fajnie ;-)
Nie jestem coprawda blondynką ;-) ale byłabym bardzo wdzięczna kolegom za pisanie "jak dla blondynki" ;-)
Domyślam się że "aku 40Ah" oznacza akumulator :D
Nie wiem co mam bo mi nie przyszło do głowy sprawdzić akurat to...
Ale sprawdzę ! :D
Dzięki !
Wysłany: 2015-06-29, 07:10
DD napisał/a:
Tak właśnie zrobiłem, że im to powiedziałem i kazałem to wykreślić z czynności wymiany filtra. :-P
DD
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-06-29, 10:49
Visena napisał/a:
Tak, chodzi o akumulator, a dokładniej o jego pojemność wyrażoną w Ah (Ah - amperogodziny).
Wysłany: 2015-06-29, 12:21
Visena napisał/a:
Mój duster NIE MA klimy, to podstawowa wersja (1,6 benzyna).
po prostu kup filtr kabinowy (najlepiej ten tańszy z białej włókniny, który stawia mniejszy opór od węglowego - wentylacja będzie skuteczniejsza) kosztuje ok. 30 zł. Wymiana jest banalnie prosta, choć wymaga nieco gimnastyki (sposób wymiany opisano na forum) a jeśli ci się nie chce lub obawiasz się,że sobie nie poradzisz, to pierwszy lepszy samochodowy majsterklepka zrobi to za przysłowiowe piwko. W kabinie będzie o wiele czyściej i do wnętrza trudniej dostanie się smród spalin i inne tego typu (trzeba w takiej sytuacji na jakiś czas włączać obieg zamknięty wentylacji). Wkład warto wymieniać co jakiś czas - w twoim przypadku można to robić rzadziej niż w autach z klimatyzacją (tam szybciej łapią pleśń)
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-06-29, 12:23, w całości zmieniany 1 raz
DD
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-06-29, 22:54
->Dar1962 : Coś chyba nie przeczytaleś uważnie do końca posta, do którego się odniosłeś:
Visena napisał/a:
Visena
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2015-06-30, 07:36
Tak, filtr zakupiony i zamontowany. Kosztował 40 zł :(
Ulotka od filtra pod spodem, na wierzchu kawałek plastiku który został ;-) po zamontowaniu tego zakupionego.
I tu wracamy do mojego pierwotnego pytania: skoro jest (był) fabrycznie zamontowany uchwyt na filtr (czy jaksiętam nazywa to coś czarne plastikowe) to czemu nie było filtra ?
Ale sądząc z powyższej całej dyskusji na ten temat - przypuszczam, że Dacia tak właśnie "oszczędza" :(
Niemniej ;-) nieomieszkam ;-) podczas przeglądu gwarancyjnego sprawdzić u panów w serwisie czy mają takowy punkt na liście. Tzn. czy mają punkt pt.: "wymiana filtra" ;-)
Plik ściągnięto 54 raz(y) 85,18 KB
Wysłany: 2015-06-30, 08:00
logicznie rzecz biorąc nie było go, bo nie masz klimatyzacji
Visena
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2015-06-30, 13:00
Dar1962 napisał/a:
Też mi to przyszło do głowy, ale...gdzie tu logika w takim razie, skoro kupiłam auto BEZ radia a miałam pełną instalację do takowego i antenkę ;-) ?
Dlatego wolałabym się upewnić (z czystej złośliwości wobec mojego sprzedawcy) jak być powinno...
Jak ktoś zanabył lub zanabędzie ;-) dusterka w wersji gołej, wyprodukowanego w 2015 roku - to może sprawdzi i porównamy ;-)
Visena
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2015-06-30, 13:01
Akumulator masz w porządku. :-)
Hura :mrgreen:
Wysłany: 2015-06-30, 14:24
Visena napisał/a:
auta buduje się na taśmie, jak leci - nikt nie bawi się w usuwanie lub modyfikację fabrycznych podzespołów. Stąd obecność pojemnika na filtr. A instalacja do montażu radia i antena montowane są nawet w gołych wersjach jako standard
bushi
Wysłany: 2015-07-03, 18:56
Visena napisał/a:
Z tego co pamiętam gdy kupowałem swojego Dustera golasy nie miały instalacji pod audio, jak zerkniesz na aktualny konfigurator Dustera Ph2 to też nie masz anteny...
Visena
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2015-07-03, 20:12
Hmm... Ale ja mam golasa ;) a mam antenę i instalację. No mam też już radio :)
No chyba że ...........tzw "pakiet comfort" czyli central z jednym kluczykiem ;) i elektryczne przednie szyby...przypadkiem dokłada antenę ;) i to się już nie nazywa "golas" ;) bo to też mam ;)
No ale to już dywagacje nie na ten wątek ;)
