Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
kowal73
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2016-09-10, 13:35   wymiana filtra przeciwpyłkowego
witam, jestem nowym właścicielem Daci, miejsce w którym powinien być filtr pyłkowy jest zaślepiony w moim modelu Sanderu 1,6MPI 2009. Proszę o pomoc gdzie się wymienia filtr pyłkowy. Dziękuję
kowal73
Wysłany: 2016-09-10, 15:49
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + filtr pyłkowy = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=594
albo
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Filtr przeciwpyłkowy / kabinowy » http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=594
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2016-09-29, 22:25
U mnie w Sandero była sama zaślepka Valeo ale przynajmniej gotowy otwór :-)
Węgla aktywnego tyle co nic wiec lepiej tańsze zwykłe filtry a częściej wymieniać.
Wymiary wkładu: 183x181 lub podają też 185x180
Auta:
DACIA DUSTER 10-
LOGAN 06-
SANDERO 08-
NISSAN MICRA (K12) 03-10
NOTE 06-
RENAULT CLIO II/III 98-
MODUS 04-
TWINGO 07-
Numery filtrów przeciwpyłkowych/kabinowych:
KAMOKA F401901
DENCKERMANN M110222
FILTRON K1152 (w nowej wersji bez plastiku wokół ale nadal drogi)
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2016-10-06, 17:55
Rozumiem, ze w Sandero II juz jest miejsce na filtr i sam filtr?
tosiek
Wysłany: 2016-10-06, 18:51
pixa, zajrzyj pod zaślepkę bo bywało różnie :)
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-04-20, 13:50
Mam takie pytanie. Chciałbym sobie samodzielnie odgrzybić klimatyzację na wiosnę - lato a co za tym idzie od razu wymienić filtr kabinowy. Jako, że mam przegląd pod koniec sierpnia to raczej bym kupił tańszy zamiennik Filtrona. Czy jadąc na przegląd ASO może robić jakieś problemy, gdy zobaczą nieoryginalny filtr kabinowy?
enjoy the silence
Wysłany: 2017-04-20, 15:59
a co znaczy w ogóle filtr oryginalny? ;-) to że ma na pudełku logo renault? - i tak nie produkuje go ten koncern tylko zleca produkcję któremuś z wytwórców filtrów. Nie będą robić żadnych problemów. Filtron, Mann, Bosch czy cokolwiek innego. Wybór należy do ciebie
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-04-20, 17:05
Dar1962, dzięki. Wezmę węglowy Filtrona K 1321A - zobaczymy jak się będzie sprawował.
Koszt u mnie w Raciborzu w sklepie stacjonarnym 29 zł.
enjoy the silence
Wysłany: 2017-04-20, 17:37
Węglowy trochę mniej przepuszcza powietrze niż normalny niewęglowy.
Ja sam bym wziął zwykły filtr, lepsza jest wentylacja.
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-04-20, 17:49
route2000 napisał/a:
Tak wiem - wezmę tak na próbę, aby się samemu przekonać. Jak się sprawdzi to będę używał węglowego w okresie zimowym bo mam już dość smrodu smogu jak tylko się wjeżdża w teren zabudowanym :-/
A ten niby "oryginalny" kosztuje 60 zł.
http://www.renault-czesci...,1859,481).aspx
Dwa tygodnie temu przeczyściłem sobie komorę i 7 miesięczny filtr wygląda już jak stara szmata a liści wyleciało stamtąd z pół szufelki ;-)
enjoy the silence
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2017-04-20, 17:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-04-20, 17:52
I szybciej się zużywa ale za to lepiej filtruje i lepiej pochlania zapachy, ciężkie decyzje :-P
Wysłany: 2017-04-21, 08:40
najtańsza kabinówka japan partsu FAA-NS6 wyrwałem po 14 zł
papier cienki jak żyletka ale przynajmniej filtr jest jedno częściowy bo są takie z osobną rączką
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-04-21, 08:43, w całości zmieniany 1 raz
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-04-22, 15:21
Taka ciekawostka jak wygląda filtr kabinowy po 8 miesiącach ( od końca sierpnia 2016) i 7 tysiącach kilometrów :-/
enjoy the silence
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-22, 19:53
O to w nim chodzi, dzięki temu nie masz tego w płucach, na szybie i desce rozdzielczej. A to był jakiś węglowy?
Wysłany: 2017-04-22, 19:54
nie
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-04-22, 19:59
arnold napisał/a:
Nie - to był ten:
http://www.renault-czesci...3,434,711).aspx
Dzisiaj założyłem węglowy bo odgrzybiłem sobie klimę.
enjoy the silence
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-22, 22:29
Pytam się na wszelki wypadek, bo te zawsze wyglądają na brudne ;-)
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2017-04-23, 10:41
gregorisan napisał/a:
arnold napisał/a:
Nie - to był ten:
Czy mocno osłabił się nadmuch w porównaniu do nie węglowego?
Wysłany: 2017-04-23, 11:10
grzech napisał/a:
to nieuniknione - ja montowałem filtry wyłącznie z włókniny, ewentualnie częściej wymieniając, bo są sporo tańsze
Wysłany: 2017-04-23, 13:04
Mi osłabił się na tyle że na 1 biegu w ogóle nie było go czuć
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-04-23, 19:38
grzech, przejechałem na tym nowym filtrze od wczoraj około 50 km i na 1 biegu normalnie leci powietrze - może jakieś straty są, ale ciężko mi na tę chwilę to ocenić.
Nadmuch na 1 działa ;-)
enjoy the silence
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2017-04-23, 19:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-04-23, 22:01
Po eksperymentach z przytłumiającym obieg powietrza filtrem węglowym wróciłem do takich jak ten:
zoronde
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2017-07-05, 08:45
kamoka, denckermann czy filtron? na który postawić? Osobiście kamoka wydaje mi się najrozsądniejszym wyborem.
Wysłany: 2017-07-05, 09:58
Wystarczy cokolwiek wystarczająco przyzwoitego, więc dowolny firmy nie-krzak na pewno będzie dobry - a jak tani, to lepiej częściej zmienić, niż wybulić za super-markowy i jeździć z nim np 2 lata.
Wysłany: 2017-07-05, 10:42
przyzwoite filtry z włókniny można kupić już poniżej 30 zł, więc w porównaniu do węglowych kosztujących dwa razy tyle, można je po prostu zmieniać 2 razy do roku
