Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 723 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2021-08-06, 09:55
pytanie - ktoś podrzuci link do strony gdzie są pokazane jakieś obrazki jak zabezpieczyć logana i dustera2 przed wlatywaniem śmieci do nawiewów? Mój duster2 wrócił właśnie i winne były ponoć śmieci w układzie nawiewów. Klikam i jest trochę ale chyba ktoś gdzieś pokazywał jak zrobił to ładnie na fotkach. Bo rozwiązań od majfreinda to raczej nie ma?
Jako ciekawostka,
W czasach, kiedy miałem jeszcze Logana MCV II przednią szybę od wewnątrz musiałem myć średnio co miesiąc- właśnie przez ten tłusty nalot.
Po zmianie samochodu (espace z profilowego) zdałem sobie sprawę, że ostatni raz szybę przednią od wewnątrz myłem w 2018 roku po zakupie. Od tej pory nawet grama żadnego tłustego osadu na niej nie stwierdziłem.
Ciekawe skąd takie różnice?
Ten tłusty osad na szybie to bardzo często pochodzi od środków do kokpitu typu plak etc. one oprócz nawilżania plastiku niestety równiez parują i ten syf się doskonale na wszystkim osadza. Na szybach jest to poprostu doskonale widoczne.
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 21 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 887 Skąd: EL
Wysłany: 2021-08-06, 13:15
Nikita_Bennet napisał/a:
Opisy i zdjecia były w tym temacie. Zdjęcia pomysłów userow np. TUTAJ.
Ostatnio zmieniony przez eio 2021-08-06, 13:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-08-06, 13:20
Łukasz_M napisał/a:
Nie używam tego. Tylko wody z odrobiną płynu do naczyń do czyszczenia kokpitu i szyb - raz w roku. Smugi usuwam jakimś zwykłym sprayem do szyb - raz w roku, po myciu. Rzeczywiście to może być przyczyna braku nadmiaru tłustego osadu na szybach.
Ostatnio zmieniony przez eio 2021-08-06, 13:21, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2021-08-06, 16:28
eio napisał/a:
Jest taki film na YT chyba Filtrona z wymiany filtra kabinowego. Gość wyjmuje filtr a tam wylatują liście i pełno syfu. Jakież było moje zdziwienie jak u mnie po 10k km wyglądało to podobnie. W żadnym innym aucie nigdy tyle liści z filtra nie wyjmowałem.
Witam piszę post odnośnie wymiany filtra kabinowego, chce wymienić kabinówke wydaje mi się że jest pod deska rozdzielcza ale nie jestem pewien czy to te miejsce. Czy mógł by ktoś mi podpowiedzieć w jaki sposób g ok wymienić , zdjęcia są mile widziane. Na forum i w internecie nie znalazłem wątku odnośnie Lodgy
Nawet jest instrukcja na YT a przy zakupie Filtrona dostajesz papierową wersję z opisem i zdjęciami. Druga sprawa to że ten Filtron nie do końca trzyma wymiar z oryginałem
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2021-11-14, 13:48
stoc napisał/a:
Zbyniusz napisał/a:
Tylko że chyba w Sandero jest w inny sposób wymieniany filtr?
Podjedź do mnie do Ząbek to ci wymienię i nie będziesz miał problemu. Wymiana w Lodgy jest łątwa , z tego co pamiętam demontuje się osłonę pod schowkiem, następnie schowek i filtr jest widoczny. Nic skomplikowanego
jak bym był kaleka to oddał bym do warsztatu na wymiane, a że nie jestem to zawsze sam to robię. Tylko że jestem dociekliwy bo tam co mi się wydawało że jest filtr okazuje się że się myliłem
Wysłany: 2022-09-10, 15:35
Tak jak poprzednio TUTAJ-link, teraz znowu dokonałem wymiany filtra przeciwpyłkowego zgodnie z procedurą. Tym razem do czyszczenia parownika wykorzystałem szczoteczkę do zębów zamiast szczotki do butelek. Efekt jest bardzo dobry Wysuszone nasiona przylepione do parownika ładnie zostaly wyłuskane szczoteczką do zębów ruchami w pionie - w dół. Odkurzacz wszystko połknął. Tak wygląda parownik ze szczoteczką w akcji:
Przed zimą postanowiłem skontrolować sobie filtr, w jakim jest stanie i czy wymaga wymiany.
Okazuje się, że warto po okresie letnim, zmienić sobie na zimę nowy filtr.
Tak mi w serwisie założyli filtr kabinowy. Czyli trochę filtrował, a trochę nie.
Dramat.
