Pojemność baku, wskaźnik paliwa, rezerwa, licznik zużycia
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-09-13, 12:36
Tylko naprawdę powoli lałem. Wręcz setne części litra widziałem, jak przeskakują.
bromkalukasz
Marka: dacian conected by orange
Model: duster
Silnik: 1.6sce
Wysłany: 2018-09-13, 13:01
Dziś zauważyłem ze mam problem ze zmianą danych na kompie za pomocą przycisków przy kierownicy działają ze strasznym opóźnieniem samochód stał na sloncu mogę coś na to poradzić? ?
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-09-13, 13:03
A nie zlinczowali Cię kierowcy na stacji stojący za Tobą? :mrgreen: Tak, jak sobie pomyślałem, to u mnie jak się zapali rezerwa to wchodzi około 45 litrów. Czyli wychodzi na to, że nie muszę lać cienkim siurem, żeby wszedł pełen bak, albo te pozostałe kilkanaście litrów to jest w przewodach, wlewie itp.
http://www.daciaklub.pl/f...=16128&start=50
Psycho the rapist
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2018-09-13, 13:05, w całości zmieniany 2 razy
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2018-09-13, 13:07
bromkalukasz, Standardowa usterka występująca praktycznie w każdym nowym dusterze. Podobno ASO ogarnęło już sposób naprawy, ale na 100% pewny nie jestem bo ze swoim jeszcze nie byłem żeby usunąć ten problem (były ważniejsze ;))
bromkalukasz
Model: duster
Silnik: 1.6sce
Wysłany: 2018-09-19, 09:21
Czy ktoś z was czekał z pierwszą wymiana oleju do 20 kk tak jak zalecają producent czy może przed pierwszym przegladem gwarancyjnym wymienialiscie olej przy okazji 12kk i czy robiliśmy to w aso czy w innym miejscu??
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-09-19, 09:37
Wymieniłem w ASO po dotarciu silnika. Olej i filtr miałem swój. Teraz wymieniam zgodnie z zaleceniami.
Ja robie sam od poczatku co 20 kkm.
bromkalukasz
Model: duster
Silnik: 1.6sce
Wysłany: 2018-09-19, 10:34
To ja zrobię po 10 kk w ASO potem na przeglądzie gwarancyjnym po 20 kk i co 10-12 kk regularna wymiana.
Możecie polecić jakiś dobry olej do naszych silników 1.6sce??
Wysłany: 2018-09-19, 10:46
Zobacz w temacie o wymianie oleju.
tomeveris
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2018-09-20, 18:43
Cześć koledzy,
czy miał ktoś taki przypadek w nowym duster, mam akurat wersje prestige, zatankowałem na rezerwie ok 20 litrów ale wskaźnik pozostał w tym samym miejscu i dalej świeci rezerwa, mało tego, pasek ilości paliwa na wyświetlaczu dalej idzie w dół :-/
Wysłany: 2018-09-20, 19:22
Tankowales na wlaczonym zaplonie?
Jesli tak , to wylacz i wlacz zaplon i sie zresetuje i pokaze pelny bak.
Jak nie, to moze cos z plywakiem. Czesty problem reno.
Belphegor
Wysłany: 2018-09-21, 10:22
tomeveris napisał/a:
Cześć koledzy,
Raz tylko jak tankowałem 1.6 SCe. Zatankowałem 20 litrów, a wskaźnik pozostał na rezerwie. Zgasiłem silnik, odpaliłem znowu i już było ok. Nigdy wcześniej, ani później się to nie zdarzyło.
W moim dCi nigdy takiej akcji nie miałem.
Psycho the rapist
tomeveris
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2018-09-22, 09:48
Właśnie chodzi o to że cały czas tak jest, póki co się nie zresetował, a tankowanie miało miejsce już kilka dni temu :-?
Wysłany: 2018-09-22, 10:42
Sprawdz plywak.
tomeveris
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2018-09-22, 10:45
To chyba trzeba na serwis jechać heh, zobaczę przy następnym tankowaniu jeszcze czy się coś zmieni do ciula :-|
Wysłany: 2018-09-22, 11:17
jak lejesz ciurkiem przepływomierz ma od 10 % błędu pomiarowego , skaluje się na pełny przepływ
dlatego najlepiej lać tylko do odbicia zaworu.
sub
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce 75
Wersja: Access
Wysłany: 2018-10-15, 10:50
Dzień dobry,
miałem w weekend ciekawą sytuację. Do mojego LOGANA MCV weszło 49,04 litra.
Bak podobno ma 50 litrów, a ja na rezerwie zdążyłem przejechać ok. 30 km, nie więcej.
Do tej pory na rezerwie potrafiłem przejechać nawet po 50-60km.
Nawet jak go tankowałem po wyjechaniu z salonu to weszło mi 48,5 litra, jeśli dobrze pamiętam.
Primo pytanie, czy bak faktycznie ma 50 litrów, czy może mieć te kilka litrów więcej?
Secundo, czy w takim wypadku omijać tą stację z daleka?
Ostatnio zmieniony przez sub 2018-10-15, 10:52, w całości zmieniany 1 raz
damiaszek
Wysłany: 2018-10-15, 11:32
Ciekawe to jest dopiero jak do zbiornika LPG o pojemności 52l brutto wchodzi 55l :-/ :-/
sub
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce 75
Wersja: Access
Wysłany: 2019-12-04, 11:13
Minął rok ponad :)
I dziś podobnie.
Ostatnie tankowania 46 może 47 litrów z rezerwy na full, do drugiego odbicia.
Ostatnie spalania jak liczyłem 5.1 albo nawet 4.9, najgorsze w ciągu roku miałem 6.1.
Dziś rezerwa, przejechałem może z 10km i to max. Tankuję.... 49.6, w baku który wg. książki ma 50.
Wiadomo, że ma z 52, ale dziwna sprawa.
I spalanie dziś 7.1... rekordowo wysokie. Jakby mnie właśnie te kilka litrów oszukało. Może po prostu na stacji odbijacz zadziałał za późno...
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-12-04, 11:21
Weź pod uwagę tolerancje , nawet zaznaczają wyraźnie na dystrybutorach dopuszczalny błąd ilości wlewanego paliwa . o ile pamiętam to 2% w obie strony . czyli przy 50 litrach to + lub - ( najczęściej zapewne wychodzi - ) 1 litr.
Belphegor
Wysłany: 2019-12-04, 11:33
sub napisał/a:
Też mi to rok zabrało, ale w końcu zauważyłem prawidłowość. Jak tankuję np. na stacji BP w Podkowie Leśnej, a po wyjeżdżeniu całego baku na Circle K na Ursynowie w Warszawie to regularnie mam średnie spalanie na poziomie 6,3 l./100 km (z dystrybutora). Jednak po zatankowaniu na Ursynowie, jak po wyjeżdżeniu całego baku zatankuję w Podkowie Leśnej, to nagle spalanie mam na poziomie 5,8 l./100 km (z dystrybutora).
Zawsze też miałem wrażenie, że dystrybutor na Ursynowie nalewa więcej, niż ten w Podkowie Leśnej. Więc skoro nalałem więcej paliwa, to i zaczęło się ono kończyć później, więc przy kolejnym tankowaniu wychodziło niższe spalanie, bo i kilometrów robiłem więcej na jednym baku, a później tankowałem przy dystrybutorze, który nalewa mniej (w Podkowie Leśnej). Potem sytuacja była odwrotna i dziwiło mnie sporo wyższe spalanie.
Cały czas jeżdżę podobnymi odcinkami dróg, w podobnych warunkach i prowadzę mniej więcej tak samo. Więc regularna różnica na poziomie 0,5 l. raz w jedną, raz w drugą stronę była spowodowana różnicami w sposobie nalewania paliwa do baku przez dystrybutor. Może z BP w Podkowie Leśnej bardziej się pieni i odbijacz wcześniej reaguje. Nie wiem. Od miesiąca tankuję już tylko na Circle K na Ursynowie i spalanie wreszcie mam względnie realne.
Psycho the rapist
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-12-04, 11:36, w całości zmieniany 2 razy
sub
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce 75
Wersja: Access
Wysłany: 2019-12-04, 11:45
Ja od sierpnia ubiegłego roku tankuję tylko na BP, bo zauważyłem prawidłowość, że ani Orlen, ani LukOil, bo oba mam pod domem, nie dają mi takich przebiegów. Jeśli tankkuję gdzie indziej, to awaryjnie za pięć dych :)
Ale faktem jest, że dziś tankowałem z innego dystrybutora niż zawsze i może tamten co zawsze nie dolewa, a ten co dziś - odbija za późno - i mamy odpowiedź na te kilka litrów :)
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-12-04, 15:33
sub napisał/a:
Minął rok ponad :)
Może krótsze odcinki po mieście? Zimne autko potrafi sporo palić...
Spritmonitor.de
sub
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce 75
Wersja: Access
Wysłany: 2019-12-04, 18:12
pikodat napisał/a:
sub napisał/a:
Minął rok ponad :)
Może być, ale tryb jazdy w ciągu ostatniego pół roku mi się nie zmienił.
Zimniej jest, to fakt :) To też może mieć znaczenie :)
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-03-06, 01:34
Jeżdżę Loganem niecały miesiąc, przedwczoraj tankowałem do pełna i na pozycji ilości km na baku pokazało mi 120 km, spadło do 0, aby pokazać po krótkim czasie 330 km. Co robię źle, że tak pokazuje?
