W drzwiach kierowcy powinien być (i z reguły jest) siłownik typu "master", a w pozostałych drzwiach "slave". Działa to tak, że przy otwieraniu kluczykiem drzwi kierowcy, powinny się otworzyć również pozostałe zamki, a przy otwieraniu innego, niż w drzwiach kierowcy zamka nie otwiera się żaden z pozostałych. W Loganie z 2009r. tak jest i w 10-letnim Twingo też
Kluczykiem otwieram i zamykam tylko jedne drzwi. Dziwny ten centralny, ale podstawowa funkcje czyli zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi z pilota dziala "poprawnie".
Jest funkcja, moim zdaniem bardzo pozyteczna, chociaz wystawiajaca nasze silowniki na czestsza prace, pozwalajaca na ryglowanie wszystkich drzwi po przekreceniu kluczyka na II pozycje. Aby ja uaktywnic nalezy przy pozycji II w stacyjce wcisnac i przytrzymac 5s przycisk zamykania w pilocie (od alarmu).
Podobno w wersji bez alarmu, wylacznie z pilotem zintegrowanym w kluczyk, blokade mozna uaktywnic wciskajac przycisk do ryglowania drzwi na konsoli centralnej przez 30s.
W moim DD jest jeszcze jedna pozytywna funkcja. Mam zamontowany alarm i oddzielny pilot, który zamyka/otwiera centralny zamek. W przypadku zamknięcia drzwi od wewnątrz włącznikiem centralnego zamka i po otwarciu ich od wewnątrz po stronie kierowcy pozostałe zamki są zamknięte (tylne drzwi i klapa).
Ja mam CZ z pilotem,nie mam alarmu. Zrobilem wczoraj maly test,otwarlem samochod pilotem i tak zostawilem na noc (oczywiscie w garazu) Rano jak wstalem samochod byl dalej otwarty:( Jak mam aktywowac funkcje samoczynnego zamykania sie? czy ona wogole u mnie jest ? Przeszukalem formum ale nie znalazlem odpowiedzi:(
Wysłany: 2011-11-30, 22:14
mcvBL ty nic nie zrozumiałeś :)
Skrót CZ oznacza Centralny zamek, a nie kluczyk :)
CZ bez pilota oznacza, że w ogóle auto nie posiada centralnego zamka na pilota.
CZ z pilotem oznacza, że twoje auto posiada centralny zamek na pilota i takie jest właśnie twoje i ten przypadek ciebie dotyczy, czyli wkładając kluczyk do zamka otwierasz tylko jedne drzwi, natomiast otwierając z pilota, otwierają się wszystkie zamki. Mam nadzieje, że teraz załapałeś.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-11-30, 22:20, w całości zmieniany 4 razy
ahaaaaaaaaaa Tak teraz zalapalem i wlasnie tak mam :) bo mam CZ ale ciekawe jest pytanie jak zamykac tylnie drzwi(bagaznika) jak masz CZ i kluczyk bez pilota ???
Ostatnio zmieniony przez mcvBL 2011-11-30, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-30, 22:29
U mnie w Sandero to pikus, bo tylna klapa ma normalnie zamek - wkładam kluczyk i już.
U was w MCV, w przypadku awarii pilota, zamykasz zamki przyciskiem na konsoli środkowej, wychodzisz z auta i kluczykiem zamykasz drzwi kierowcy - wszystko się da :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-11-30, 22:30, w całości zmieniany 2 razy
He, przez tę dyskusję sama zaczęłam sprawdzać jak to działa. Od nowości ani razu nie używałam kluczyka do zamykania/otwierania auta
Wszystko działa jak opisano powyżej. Jedna ciekawostka: bagażnik zamyka się po przekręceniu kluczyka w prawo, a drzwi - odwrotnie.
Zastanowiła mnie jedna rzecz w kwestii działania zamka centralnego. Mianowicie jak otwieram drzwi z kluczyka to zamek centralny nie działa, otwierają się tylko drzwi kierowcy i tak samo jak otwieram od strony pasażera. Czy takie rozwiązanie jest standardowo zastosowane w Daciach? Czy po prostu jak zamek centralny jest sterowany zdalnie to z kluczyka już nie może działać. W poprzednim aucie miałem zamek centralny wyłącznie z kluczyka i myślałem że jak jest zdalny to z kluczyka również działa. A tu niespodzianka, jak mi się przypadkiem wyczerpie bateria to muszę otwierać drzwi od środka, w każdym bądź razie napewno tylne. Jak to u was jest? Nikt widzę jeszcze nad tym się tu nie zastanawiał.
Wersja: Laureate2 Pomogła: 1 raz Dołączyła: 09 Sie 2012 Posty: 175 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-10-06, 22:37
Heh... na pocieszenie Ci powiem, ze u mnie jak jest centralny zamek to mi w ogóle blokuje możliwość otwarcia drzwi z kluczyka.. nie mam pojęcia czemu, pewnie to błąd ale mało utrudniający życie. Raz się zdarzyło że przy wyładowanym akumulatorze musieliśmy wzywać specjalistę włamywacza ( w sumie właśnie wtedy dowiedziałam się, że nie mogę otworzyć drzwi z kluczyka:P )
To już wogóle dziwne rozwiązanie które powoduje że drugi kluczyk, który nie ma sterowania zdalnego jest całkiem nieprzydatny. W każdym bądź razie w moim przypadku ten drugi kluczyk również nie jest zbyt funkcjonalny skoro przekręcając zamek nie mogę zamknąć wszystkich drzwi naraz.
W kabinie masz przycisk do WSZYSTKICH drzwi, także nie jest tak strasznie, szczególnie, że rozładowanie baterii raczej nie następuje często. U mnie miała 4lata, u ojca (w innej marce, ale za to używane kilkanaście razy dziennie) 6lat i mimo, że było wciąż bez zarzutu to wymieniliśmy tak na wszelki wypadek tego lata.
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-10-07, 15:11
Rzeczywiście jest tak to rozwiązane i też mnie wnerwia, że nie można zamknąć wszystkich drzwi, wymieniam się autem z zoną i chcąc nie chcąc czasem używam drugiego kluczyka:(
Nie ma też opcji domykania szyb z kluczyka co też mnie smuci bo wszystko to miałem w astrze g i gdyby nie to, że duster fajnie wygląda, ma duży prześwit i bagażnik to bym za nią teraz zatęsknił:)
Wysłany: 2012-10-07, 17:20
wolant napisał/a:
Słabo szukałeś.
wolant napisał/a:
Tak to jest w aucie z centralnym na pilota.
Axia napisał/a:
A ty masz usterkę - może zepsuty wkład bębenka, a może coś innego jest uszkodzone. Jedź do ASO, niech ci to naprawią.
Axia napisał/a:
To faktycznie mało utrudniające życie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-10-07, 17:29, w całości zmieniany 1 raz
