Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 21 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 888 Skąd: EL
Wysłany: 2019-12-07, 15:13
Mamert napisał/a:
Dla użytkowników Viofo A119/A119S/A129/A129 DUO/A129 DUO IR polecam fajną stronkę : https://viofo-dash-cam-modified-firmware.blogspot.com/
Ja w swojej A129 Duo już zmieniłem punkt ostrości i wgrałem jeden z modowanych softów. Zdecydowana poprawa obrazu.
Ciekawe. Czy trudno/długo się ustawia? I jaką mam pewność że z darmowym programem nie wgram jakiegoś trojana? Ale fajnie byłoby mieć jeszcze lepszy obraz. Ostatnio zrezygnowałem z 60 klatek na rzecz 2,5 k. Jest dobrze, ale nie bdb.
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2019-12-07, 20:11
eio napisał/a:
Rozbawiło mnie to stwierdzenie... Użytkując chińską kamerkę, wyprodukowaną przez firmę kontrolowaną przez chiński rząd, obsługującą Wi-Fi, z nie wiadomo jak działającym Bluetoothem (brak ustawień) i z chińskim oprogramowaniem. Przy czym jakość obrazu na poziomie BlackView a cena 5 razy mniejsza...
Hmm… , nie uważasz, że tym trojanem może być już sama kamera ???
Nagrywanie komórką trochę mija się z celem, bo obiektyw użyty w komórce odpowiada mniej więcej 50 mm przy pełnej klatce, czyli innymi słowy, kąt widzenia po ukosie to ok. 45-50 st, a kamerki samochodowe mają ten kąt na poziomie 130-160 st.
Jeżeli komuś zależy na komforcie użytkowania i przyzwoitej jakości to tylko wideorejestrator (np. tani a dość dobry 70mai pro) i to najlepiej podłączony przez odpowiedni adapter na stałe a nie jakieś erzace.
Wysłany: 2019-12-08, 11:36
Mamert napisał/a:
Nie wiedziałem że produkt jest chiński Nie mam wifi i BT w kamerce.
Ostatnio zmieniony przez eio 2019-12-08, 11:37, w całości zmieniany 1 raz
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2019-12-10, 18:20
Greg - a ile ona kosztuje
Nikektórzy z was wykorzystują smartfony do nagrywania filmów z jazdy .
Wiadomo ; smartfon i uchwyt do niego są cięższe niż kamerka wraz z uchwytem .
Prawdopodobieństwo że przyssawka do szyby puści jest w przypadku smartfona większe .
A smartfon który spadł i potłukł się jego ekran - to spory wydatek na naprawę
_________________ Sandero dla bratanka a dla mnie Captur
Jak się ma dobra przyssawkę to nie odpadnie z smartfonem.
Na wakacje kupiłem i zassane trzyma po dziś dzień.
A za kamerkę robi smartfon który poszedł na emeryturkę wiec jak się podłucze to żalu nie będzie.
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2019-12-27, 14:53
Chciałem wam dziuś pokazać filmik z przejazdu nową obwodnicą mego miasta , ale niestety
ważący 3,74 GB plik .mov nie chce się odtwarzać na laptoie poprzez windows media player .
A na dołączonym screenie widać że ten plik jest widoczny dla eksploratora windows jako ikonka a nie miniaturka Jak ten plik uratować
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2019-12-27, 14:58, w całości zmieniany 1 raz
rysiek223 [Usunięty]
Wysłany: 2019-12-27, 15:01
Wgraj sobie vlc media player i to powinno rozwiązać brak odtwarzania, ja tak miałem do momentu wgrania vlc media playera dla mio mivue 792 pro
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2019-12-27, 15:16
Dzięki Rysiek za poradę
Zainstalowałem VLC i plik odtwarza się
A może wiesz jeszcze rysiek , jakiego programu użyć na windows 7 aby nudny filmiku z z jazdy autostradą przerobić na filmik w tempie 4 x lub 8 X
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2019-12-27, 15:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-01-02, 22:08 Wideorejestrator Mio, podłączenie Smartbox II
Mam pewien problem i chciałbym go rozwiązać.
Instaluję rejestrator Mio i chcę aby była dostępna rejestracja w czasie postoju.
Do tego służy Smartbox Mio.
Jeden przewód podłącza się jak to się potocznie mówi "pod stacyjkę" a drugi pod przewód, w którym jest cały czas zasilanie nawet po wyjęciu kluczyka.
I teraz rodzi sie moje pytanie. Czy ktoś Z Was podłączał taki zestaw?
Kolega, który ma Lodgy mówi, że we "francuzach" jest zabezpieczenie, które odcina po pewnym czasie zasilanie, które na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło działa bez kluczyka.
Sprawdziłem, np światełko w schowku zgasło po minucie w zamkniętym aucie.
Gdzie proponujecie się wpiąć?
Ostatnio zmieniony przez tommylee1 2020-01-02, 22:09, w całości zmieniany 1 raz
W Dusterze rejestrator miałem podłączony w serwisie przy odbiorze więc w tej chwili Ci nie powiem( tam instrukcja zdaje się i tak przewidywała wpięcie się w przewody) ale w innych jak podłączałem to chyba centralny zamek miał napięcie, światła postojowe też chyba powinny mieć ciągłe zasilanie ale to tylko gdybanie bo nie pamiętam teraz, najlepiej sprawdź jakimkolwiek miernikiem bezpieczniki i wybierz ten gdzie przejściówka najlepiej podejdzie bo czasem może kolidować z klapką bezpieczników.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3627 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-01-03, 01:14
Razem z masą masz 3 przewody jak w fabrycznej kamerce... Ściągnij instrukcję montażu fabrycznego rejestratora (Dacia Dash Cam) do Dustera, ewentualnie skorzystaj z filmu instruktażowego:
TUTAJ
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-01-03, 01:25, w całości zmieniany 2 razy
