Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-11-02, 20:00
Zastanawia mnie jeszcze taka rzecz ;
dlaczego programy pokazujące włqaściwości odtwarzanego pliku wideo np ;
vlc media player albo mediainfo - uparcie twierdzą , że filmik z rejestratora ma 30 klatek na sek , choć każdy chyba widzi że tak nie jest
https://youtu.be/0CrD4Tp-9LY
_________________ Sandero dla bratanka a dla mnie Captur
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-11-04, 19:07
Rozumiem .
dubluje klatki , zmienia obraz co 3-5 klatkę.
To wobec tego jaki model rejestratora trzeba by kupić aby jakość nagranych plików wideo miała jakość taką jak filmiki ze smartfona , czyli rzeczywiste 30 fps i full hd
NpTAKĄ jakość lepsza niż w szajs-fonie , rzeczywiste (1080p) ,wifi.
a w nocy żadna w tym przedziale cenowym jej nie dorówna , (z własnego doświadczenia , od roku użytkuje) są lepsze ale droższe.
Poniżej 200 pln nie kupisz w miarę dobrego rejestratora ,chyba że bezpośrednio u chińczyka Np.TU czy TAKA
Ostatnio zmieniony przez anples 2017-11-04, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
sa porownaia, przykladowe filmiki i linki gdzie kupowac.
u siebie mam viofo A-119S z GPSem i nie narzekam :) tu jest przykladowy filmik z zeszlego tygodnia: https://youtu.be/AkgzK0JIQ5k
pierwsze 22 sekundy to oryginal, dalej powtorka z lekkim rozjasnieniem, bo ustawiam kamere tak zeby niebo bylo ladne (ma zapas i wiem ze w ciemniejszym tez wszytsko nagra)
Vifo jest całkiem całkiem ok , tylko jedno mi się w niej nie podoba cena
Ustaw sobie niżej abyś horyzont miał powyżej połowy , wtedy coś będzie widać bo teraz to tragedia .
Ostatnio zmieniony przez anples 2017-11-05, 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-11-06, 00:40
hmm. ja celowo mam na gore ustawione :) a na moim monitorze widac dol na tyle zeby przeczytac rejestracje wariata co sie miedzy pasami pchal.
niemniej wlasnie doczytalem ze jest znacznie nowszy firmware. wgram jutro i ustawie ciut nizej ;)
Xiaoyi Yi Dash nie kupować, bo ona ma problemy z temperaturą ;) jak się nagrzeje samochód to kamera zaczyna tracić ostrość. Chyba, że wyprodukowali nową partię i już tego defektua nie ma. Osobiście bym nie kupił.
Tu się nie zgadzam ,
o co chodzi , otóż zostawiając w lato auta na słońcu temperatura w środku dochodzi nawet do 70 st c,
wystarczy przed uruchomieniem otworzyć drzwi i ochłodzić wnętrze .
Ten problem mają prawie wszystkie , jedne więcej drugie mniej ,
ja tam jakiegoś znacznego pogorszenia jakości obrazu nie nie zauważam , używam jej na codzień .
Uważam że to raczej nagonka , bo jest tania a nagrywa jak inne dwa razy droższe .
Kupiłem w maju wersja 1,1. Nic się z ostrością złego nie dzieje
Ostatnio zmieniony przez brzuch0 2017-11-06, 08:52, w całości zmieniany 1 raz
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-11-25, 19:02
Czy jest ktoś na tym forum kto używa rejestratora BLAUPUNKT BP 2.0 FHD
Chodzi mi o jaka jest rzeczywista płynność filmików nakręconych tym rejestratorem przy ustawionej rozdziałce 1280x720 Filmiki z kosztującej 60 zł manty 308s s są np takie ;
https://youtu.be/oJE5y_sKigI
Czy filmiki z kosztującego 160 zł BLAUPUNKT BP 2.0 FHD są lepszej jakości
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-11-26, 14:47
Dziś wyjąłem z rejestratora kartę microSD wraz z jej adapterem , by pokopiować pliki na PC-ta i cóż się okazało ; ostatni nagrany plik jest z wtorku i co ciekawe nagranie urywa się podczas jazdy Z jazdy w środę , sobotę i dziś - nie ma żadnego pliku .avi
Dziadostwo 1 .
Przyczyną mogło być to że podczas jazdy we wtorek karta micro sd drgnęła w swoim adapterze i jej styki nie kontaktowały . Ale wtedy rejestrator powinien pokazywać komunikat o braku karty SD . A nie pokazywał nic takiego . Zauważyłem dziś że niezależnie od tego czy suwak blokady zapisu na adapterze SD jest w pozycji "blokada zapisu " , czy też nie - kamerka i tak zapisuje pliki . Tyle że te eksperymenty przeprowadzam w domu , a od wtorku do dziś nie zapisywało plików .avi i nawet gdyby był wypadek - nie byłoby żadnego dowodu z kamerki
Dziadostwo 1
Tosiek - ja wczoraj też przeglądałem youtube szukając jakiegoś testu tej kamerki blaupunkta , ale takiego którego autor mówił by po polsku . I nie znalazłem . A może ty gdzieś taki polskojęzyczny test znasz . Jeśli tak , to daj link
A obraz na tym filmiku do którego link dałeś jest i tak bardziej płynny , mniej na nim widać klatkowania niż na filmikach z mojej manty 308s
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2017-11-26, 14:52, w całości zmieniany 1 raz
Karta skończyła żywot, zobacz czy da się usuwać i wgrywać dowolne pliki. Jeśli się da to zostaje opcja czujnika wstrząsów, jest zbyt czuły i zabezpieczył wszystkie nagrania i kamerka nie usuwa starych i nie ma gdzie nagrywać. 3 opcja nie nagrywa w pętli.
wlodarek1 napisał/a:
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-11-26, 18:27
- sprawdziłem na pc-cie ; da się wgrywać
- jak może nie mieć gdzie nagrywać skoro folder DCIM jest w niej całkowicie pusty
- opcję nagrywania co 2,5 lub 10 minut to ja całkowie wyłączyłem
Ma nagrywać dowolnie długi filmik
Problem zaczął się od momentu , gdy we wtorek skasowałem wszystkie pliki z folderu DCIM kamerki .
Od środu na pustej karcie microSD nie nagrał się ani 1 plik
Dziś zrobiłem próbę nagrywania kamerki w domu i próba wypadła pomyślnie
Zobaczymy , co będzie jutro ......
wlodarek1, sformatuj kartę na komputerze, system plików fat32 klaster 32kb. To musisz pamiętać żeby ręcznie czyścić jak nie masz ustawionej pętli na kilka minut.
Przecież ona jest ślepa w NOCY
Powinna minimum TAK
fotorobart napisał/a:
nie podają przysłony?
dodaj brak info o matrycy i procesorze , a to ważne .
To tak jak byś kupował auto (jak kobieta: by pasowało kolorem do sukienki) a nie wiedział nic co pod maską ,
Moim zdaniem Navitel MSR500 może 5lat temu to by było coś , obecnie szajs .
Sensownym sprzętem w niedużych pieniądzach jest popularny chiński wideorejestrator g1wh.
Co ciekawe, mało kto wie, że jeszcze niedawno można było go kupić taniej pod brandem Tracer model Smooth.
Mam i sobie chwalę, ale już raczej niedostępny na rynku.
Mimo wszystko proponowałbym przyjrzeć się palecie aktualnych wideorejestratorów od firmy Tracer.
Na 90% są to obrandowane lepsiejsze chińczyki, a zyskuje się pewność serwisu i gwarancji.
Zapewne po rozszyfrowaniu pierwowzorów znajdzie się ogrom info i testów na temat ich jakości.
EDIT:
Aktualne modele wyglądają nieciekawie, tak na szybko rzucając okiem.
Ostatnio zmieniony przez GRL 2017-11-28, 23:14, w całości zmieniany 1 raz
