Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3625 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-11-04, 21:56
wlodarek1 napisał/a:
Wraz z montażem to jest dość drogie...
230zł to dokładnie cena za jednorazowe napełnienie baku benzyną po zaświeceniu się "rezerwy".
Nie wydaje mi się to drogo za wyposażenie samochodu w system, który będzie używany już na zawsze. A montaż tego jest owszem, pracochłonny, ale niezbyt skomplikowany. Poradzi sobie z tym każdy facet i nie musi mieć do tego "magistra" (a może nawet lepiej gdy nie będzie miał)
Jaki polecacie przyzwoity rejestrator jazdy przód i tył? Jakiś taki prosty w obsłudze. Dzięki za wszelkie sugestie. Zakładam budżet w okolicach 500 zł.
Ja kupiłem OVERMAX CAMROAD 6.2 - nagrywa przód i tył.
Mialem porównianie z XBLITZ DUAL CORE i wydaje mi się że nagrywa lepiej, pomimo niższej ceny. Jakość nagrań jak na moje potrzeby jest dobra.
_________________ Another One Drives a Duster xD
Ostatnio zmieniony przez charger 2018-11-12, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
Dzięki, wygląda liczbowo lepiej niż ten, który znalazłem. Lepsze parametry i lepsza cena :)
jak się sprawuje - czy są jakieś problemy w użytkowaniu - potrzebuję czegoś co nie wisi mi na szybie, nie rzuca się w oczy, nie latają jakieś kable - po prostu jest i robi robotę w razie jakiś ewentualnych zdarzeń no i jest w miarę "bezobsługowe" - odpalasz auto jedziesz i nie myślisz czy włączyłeś - ma działać i już
Bardzo dobrze wygląda. Myślałem o czymś takim - wykorzystaniu smartfonu do nagrywania obrazu z zainstalowanej w aucie kamery, bez kabli na wierzchu. Super wygoda. Zachowam sobie link.
Ja mam ale na razie w pudełku bo odbiór się przeciąga. Kupiłem z Rumunii bo w sieci Dacia niedostępny w tej chwili. Podgląd i ustawienia na telefonie to nie problem bo z tymi które używam lub używałem to było tak że skonfigurowałem i działało a materiał ogląda się wtedy gdy to jest potrzebne lub czasem z ciekawości. Według parametrów technicznych i skromnych materiałów w sieci powinno być OK. Podgląd w czasie jazdy jest całkowicie zbędny wręcz może być szkodliwy a nagrywanie odbywa się na kartę pamięci o pojemności do 128GB którą w razie potrzeby należy przeglądać na komputerze bo to jest najwygodniejsza forma.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2018-12-02, 15:23, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Paź 2010 Posty: 124 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 2018-12-03, 09:05
Black Dusty napisał/a:
DVR zakupiony w tamtejszym serwisie czy gdzieś przez neta ? Nie wiem dlaczego u nas ten rejestrator jest niedostępny (w cenniku akcesoryjnym na PL został wymieniony) tym bardziej, że u nas nie ma zakazu rejestracji jazdy jak w Austrii czy Szwajcarii - tam brak możliwości dokupienia rejestratora bym zrozumiał - a u nas nie chcą zarabiać ?
Tu też nie widzę potrzeby podglądu w czasie jazdy - to ma być taka czarna skrzynka w razie "W" zresztą kartę można zawsze wyciągnąć i wrzucić do laptopa.
Wysłany: 2018-12-03, 11:33
Zwracam uwagę, że dla Dustera2 istnieją dwa typy tych kamer- dla wersji z czujnikiem deszczu (8201713925) i bez czujnika (8201701594)- zupełnie inny korpus i mocowanie. Zapewne brak dostępności dotyczy głównie wersji z czujnikiem deszczu.
Wersja do samochodów bez czujnika deszczu jest chyba analogiczna do wersji dostępnych dla innych Dacii (8201679620)- różnica jest w kolorze obudowy (do Dustera2 są jasnoszare a do innych Dacii są czarne).
Wysłany: 2018-12-03, 12:18
Belphegor napisał/a:
Dymek - DD2 nie ma czujnika deszczu. Przynajmniej nie na rynku polskim.
Ale wersje kamery w cenniku akcesoriów są dwie. Wyżej w sklepie i filmiku podajecie numery i montaż wersji z czujnikiem deszczu i światła- może właśnie dlatego ta wersja jest niedostępna w PL?
Szukajcie tej drugiej. Chociaż rzeczywiście to dziwne, bo w tym wypadku nie powinno być w ogóle fabrycznie tej obudowy za wspornikiem lusterka.
Porównajmy montaż obu wersji:
Wersja 1 Wersja 2
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-12-03, 12:31, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2018-12-03, 13:07
Ale wersje kamery w cenniku akcesoriów są dwie. Wyżej w sklepie i filmiku podajecie numery i montaż wersji z czujnikiem deszczu i światła - może właśnie dlatego ta wersja jest niedostępna w PL?
zgoda czujnika deszczu nie ma - ale jest czujnik światła - w filmie na szybie widać taki czarny krążek (po zdjęciu przedniej części obudowy lusterka) - więc do mojego auta pasuje raczej ver. z nr 8201713925 - zresztą łatwo poznać po dużej jasnej obudowie mocowania lusterka - nie widziałem mocowania w wersjach podstawowych DD - może tam wygląda to inaczej i tam dedykowana jest ta druga ver. - ponieważ jest inne mocowanie lusterka :)
Do wersji DD Prestige potrzebna jest wersja przeznaczona dla auta z czujnikiem. Prestige mają pod lusterkiem czujnik natężenia światła, który steruje automatycznym przełączaniem świateł. Czyli droższa wersja za 990 zł.
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-12-03, 14:38
Się wie. Po prostu czy jest czujnik deszczu, czy go nie ma, ten czarny krążek na szybie ma ten sam kształt, rozmiar itp. Różni się tylko "grafiką" w środku.
Model: Duster 2
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-12-03, 15:51
Jak zamawiałem kamerę z vouchera to sprzedawca w renault nie wspominał,
że tylko wersja z czujnikiem pasuje do prestige, ale mógł sam nie wiedzieć,
a jeśli chodzi o dostępność to 29 października jeszcze były.
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-12-04, 12:43
Czytałeś podane parametry. Kąt widzenia 280 stopni ???? Co za bzdury. To ta kamera widzi prawie dookoła Nie wystarczy zobaczyć samych zdjęć a ważne są filmiki jakie nagrywa, czy w trakcie nagrania nie tnie obraz i z jakiego kąta i z jakiej odległości widoczne są nr rejestracyjne w dzień ale też i w nocy.
