Masz na myśli osłony progu? W felce miałem cały próg plastikowy - tragedia, po paru latach zatrzaski plastikowe połamały się, wypadał ciągle. A w Dusterze siadam na progu, opieram ciężary... Naklejka to coś, czego nie szkoda - zedrze się - to nakleisz drugą... A praktyka jest taka, że najbardziej zabezpieczają np. bagażnik ci, którzy z niego nie korzystają. I najwięcej mają do powiedzenia.
PS. Czemu niektóre posty są tu beżowe? Czy tylko ja tak mam?
Ostatnio zmieniony przez eplus 2014-06-29, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
To oznacza, że osoba która założyła temat, kliknęła na twój post "pomógł" a w awatarze jest taki opis "Pomógł: x razy", a ten post zmienia barwę na beżową, by było widać co dokładniej pomogłeś w danym temacie.
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-29, 21:21
Józef napisał/a:
Gdybym gdzieś kupił taki cienki plastik o szerokości progu bagażnika to próbował bym go układać podgrzewając opalarką może by się ułożył do progu?
Pomysł dobry, tylko usunąłbym z okolicy wszystko podatne na wysoką temperaturę. Do takiego kształtowania dobre jest plexi, takie 1mm spokojnie by wystarczyło.
No ale uderzona plexa brzydko pęka. Jest podobne do niej tworzywo, prawie niezniszczalne, nazwy nie pamiętam, ale wadą jest oczywiście cena. Robi się z tego osłony do maszyn.
A rysy na kancie bagażnika naprawdę irytują znacznie mniej, niż na drzwiach.
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-07-01, 09:56
Poliwęglan.
Przy cienkim plexi jeśli coś upadnie Ci na nie tak żeby pękło, to kilka dosłownie złotych za ochronę progu, który musiałby solidnie ucierpieć to i tak mało.
Zresztą są też inne tworzywa, istotna jest metoda obróbki,a termiczna jest najprostsza.
Jak zdobędę taki kawałek tworzywa szer 20cm i dług 100cm to popróbuję przy użyciu opalarki uzyskać kształt progu. Kolor tworzywa musi być czarny grubość do 0,5 mm. Pleksi
odpada innych nie znam.
A nie możesz maty szklanej i żywicy epoksydowej uformować formę ?
Będzie śmierdziało przez tydzien - dwa uprzedzam.
Po tym spray lakieru plastiku strukturalnego i będzie prawie jak plastik i przy okazji nie łamie się tak łatwo :)
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-07-01, 14:05
Józef, ABS np.
corrado napisał/a:
Pisałem o tym wyżej. Raczej nic nie będzie śmierdziało bo w samochodzie tylko robisz wstępną część pracy - układasz na folii maty i pokrywasz cienką warstwą żywicy. Jak stwardnieje, zdejmujesz i robisz kolejne kilka warstw już poza wozem. Potem szpachla, szlif i lakier albo obklejenie wykładziną do kolumn - jest bardzo elastyczna i dobrze się formuje.
Nie no będzie śmierdzieć nawet po wyschnięciu z tydzień na bank. Miałem , usztywniałem też nawet boczki drzwii watą szklaną z żywicą i śmierdziało długo po wyschnięciu wszystkiego.
W samochodzie kolego, a nawet jak przygrzało słoneczko to i później też przyśmierdziało żywicą ;)
Także proponuje naprawdę jakimś lakierem strukturalnym to na wierzch spryskać bo na słońcu może zaśmierdzieć żywica niezabezpieczona.
Właśnie zobaczyłam w nowym katalogu akcesoriów, że są już dostępne stalowe listwy ochronne. Kosztują 153 zł, więc taniej niż w niemieckim sklepie. Ale też drożej niż filc czy guma.
Chyba przyjrzę się bliżej tej listwie, gdy będę w najbliższym czasie w salonie.
Ta "stalowa listwa" jest od dawna dawna dostępna, i ona jest klejona na zderzak a nie chroni nam progu bagażnika który osobiście wykleiłem filcem.
