osłona progu bagażnika
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2015-12-03, 16:30
Czołem!
Byłem dzisiaj w Juli (tym markecie budowlanym) po stuff i wpadła mi w oko wycieraczka wg faktury "Dywan Antracyt" za 9,99 40x60 cm. Nazywa się szumnie "Spectrum" - jeśli chcecie mieć taki gadżet na fali agenta 007? 8-) to doskonale się sprawdza jako osłona progu.
Szybka przymiarka, wyciąłem z tego pasy szer. 20 cm i przyciąłem na krańcach gdzie znajdują się haki i styro wypełniające przestrzeń na koło zapasowe. 60 cm idealnie wchodzi na każdą stronę progu, pozostawiając miejsce na zamke. Zawinięte wchodzą koło uszczelki i nie trzeba tego specjalnie podklejać taśmą 2-stronną bo wszystko się trzyma, a dodatkowo dociska to płyta bagażnika. Jeśli ktoś chce można mieć wersję "wycieraczka" albo guma (fajna, chropowata) z miśkiem od strony progu od wewnątrz.
Polecam ten dedykowany gadżet do Dustera - trzeba go mieć jak chlapacze od busa, KUK od malucha i silikonowe rurki w uszczelkach szyb :mrgreen:
Uwielbiam Dustera za to, że jest w stanie "deweloperskim" - idealny samochód do spersonalizowania! :-D
Plik ściągnięto 310 raz(y) 226,41 KB
majkel
Silnik: 1.6 SCe 115 4x4
Wysłany: 2015-12-04, 10:07
m4r10, spoko ci to wyszło.
P.S.
m4r10 napisał/a:
Ja o tym nie słyszałem - rozjaśnijcie coś w tym temacie (może być na PW) :-) .
Wysłany: 2016-01-30, 23:52   Osłona progu bagażnika Sandero I
Kilka zdjęć zamontowanej osłony z aliexpress.
http://www.aliexpress.com...2321392847.html
Montaż prosty, sama osłona ok , jednak nie sposób jej dokładnie przykleić taśmą dwustronną na całej długości. Na środku na odcinku 40-50 cm kolo zamka nie dolega do wewnętrznej powierzchni progu. Być może w Rosji mieli lepiej / innaczej wykonane sandero, skąd brali wzór.
Też na końcach nie jest idealnie spasowane do istniejących zgrzewów. Być może jest to celowy zabieg, gdyż ile daci tyle kształtów spawów tylnego progu. Pełna dowolność ;-) . Sama osłona wygląda ładnie, nieznacznie się ugina pod naciskiem od strony zderzka. Nacisk od góry nie powoduje jakiegokolwiek przesuwania się. Trzyma się na taśmie dwustronnej od strony wewn. progu bagażnika oraz pod uszczelką tylnej klapy. Dodatkowo fiksuje ją śruba zamka. Zauważyłem lekko utrudnione zatrzaskiwanie. Jest to u mnie wypadkowa sznura gumowego w uszczelce oraz lekkiego podwyższenia progu przez ten plastik. Zastanawiam się, czy nie skrócić gumowych odbojników na spodzie klapy.
Plik ściągnięto 43 raz(y) 194,66 KB
Plik ściągnięto 46 raz(y) 238,57 KB
Plik ściągnięto 35 raz(y) 223,6 KB
Plik ściągnięto 26 raz(y) 243,45 KB
Plik ściągnięto 32 raz(y) 208,2 KB
Plik ściągnięto 44 raz(y) 207,71 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-01-30, 23:52, w całości zmieniany 1 raz
szymqw
Wysłany: 2016-09-04, 11:55
Witam wszystkich!
Jestem nowy na forum. Od niedawna cieszę się z zakupu Dacii Duster, którą niedawna kupiłem. Do rzeczy jednak. Otóż, chciałbym podzielić się swoim sposobem jak podszedłem do tematu osłon progu bagażnika, boków i też może klapy.
1. Postanowiłem, że wykonam takie osłony z filcu (w zasadzie zainspirowałem się bo chyba ktoś już tutaj pisał, że filc też zastosował).
Materiały:
filc samoprzylepny - ja kupiłem na allegro: http://allegro.pl/filc-cz...4922561932.html wziąłem chyba odcinek 1mx1,5, zapłaciłem z przesyłką priorytetm coś 38 zł.
Tektura (najlepiej cienka) - do stworzenia szablonu. Genarlanie ja miałem tekturę bo mi została z czegoś tam, kiedyś, ale jak ktoś nie posiada do bez problemu dostępna w praktycznie każdym papierniczym sklepie. Kosztu niestety nie znam, ale to jakieś grosze będą
- Nożyczki
- może się przydać nożyk do cięcia tapet - taki zwykły (ja generalnie wszystko praktycznie robiłem nożyczkami).
- ołówek, aby sobie np. coś zaznaczyć, odrysować kształty otworów, itd.
- taśma klejąca (jak np. sobie coś źle odrysujecie, czy porwie wam się tektura to sobie można podkleić złatać).
1. Pierwsze to przygotowanie szablonu. Ja go docinałem z tektury i po wielu przymiarkach, docinkach, podklejankach, jakiś taki roboczy szablon powstał:
http://tufotki.pl/kuvC4
Najwięcej czasu pochłaniało właśnie przygotowanie szablony - docinki, przymiarki, etc.
2. Jak już jest gotowy szablon to w zasadzie wystarczy odrysować kształt na filcu (od strony taśmy - tylko tutaj odpowiednią stroną trzeba przyłożyć szablon). Filc wygląda tak:
http://tufotki.pl/r9vV5
i na tej żółtej folli odrysowujemy sobie kształt z szablonu (oczywiście można sobie otwory polepszy bardziej - np. odrysowując od czegoś okrągłego i tak dalej).
3. Po wycięciu już tego elementu z filcu, ja zrobiłem jeszcze kilkanaście otworów małych - w celu jakiejśtam wentylacji. Najlepiej otwory po prostu przebić (duży gwóźdź i młotek). Wiertarką nie bo wkręcał się będzie filc na wiertło. Cały natomiast kształ ja wycniałem nożyczkami. Duże otwory (na zaślepki itd.) to też nożyczkami - trzeba pierwsze sobie wyciąć mniejszy otwór i potem ładnie nożyczkami naokrągło pojechać.
4. Następnie jak już był gotowy to tylko przyklejenie i tutaj ja zrobiłem tak, że zerwałem tylko taśmę z filcu w zasadzie na krawędzi i to od storny tej co wychodzi na zewnątrz bagażnika. Dlatego tak, bo jak miałem szablon który delikatnie wchodził pod plastiki tam od wewnątrz za lampami i byłby problem to przykleić (zawsze gdzieś ten klej łapnie o coś i ciężko byłoby to przykleić). Zatem folię zostawiłem i w zasadzie tylko na krawędzi elementu ją odkleiłem aby przykleić. A tam włąśnie wewnątrz jest filcu wsunięty pod te plastiki (ale folia samoprzylepna nie ściągana). Trzyma się to dobrze, nie ma problemu. Generalnie nawet łatwiej będzie takie element wymienić/odleić jak się zniszczy na przykład i wyciąc nowy niż całość przklejoną na kleju potem odrywać.
5. W tym tygodniu wezmę się za drugi bok oraz oczywiście próg, ale tak samo będę robił to z tego filcu. Jak wystarczy mi filcu to zrobię jeszcze klapę...
Tak to mniej więcej wygląda:
http://tufotki.pl/MKr8z
Ostatnio zmieniony przez szymqw 2016-09-04, 14:45, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2016-09-04, 13:16
Tylko zdjęć ni ma....
szymqw
Wysłany: 2016-09-04, 14:33
Coś się rzeczywiście podziało, ale dałem linki do zdjęć.
P.S. jak wogóle wstawić zdjęcia jako obrazki na forum?
Wysłany: 2016-09-04, 14:51
Np. tak:
Kod:
[img]http://adres_obrazka[/img]
albo jako załącznik ale wtedy nie może mieć więcej niż 200kB czy jakoś tak.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2016-09-04, 14:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-04, 15:26
Dokładniej to max 256 kB.
szymqw
Wysłany: 2016-11-16, 20:27
Dawno mnie nie było na forum, ale zakańczając temat, załączam jeszcze kilka zdjęć jak to finalnie zrobiłem te osłony progów z filcu. Może ktoś się zainspiruje i skorzysta. Ogólnie mogę powiedzieć że się to nawet sprawdza, wilgoć się tam nie zbiera. Póki co jest ok...
http://tufotki.pl/2ZA28
Waski78
Silnik: 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2018-02-08, 09:42
Witajcie, mam pytanie czy ktoś się orientuje czy u nas można kupić taką osłonę jak mają w Rosji?
Przegrzebałem internet i nie znalazłem niestety.
http://dustershop77.ru/ka...ka-ptgroup.html
Wysłany: 2018-02-08, 11:09
Tylko tam u wschodnich sąsiadów możesz to kupić, w Polsce tego nie uświadczysz.
Więc pozostaje tylko internet wschodni lub osobista wyprawa na wschód. ;-)
Wysłany: 2018-02-08, 14:22
Ee..tam... Niemcy mają analogiczne, lub nawet te same: LZParts
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-02-08, 14:24, w całości zmieniany 1 raz
Waski78
Silnik: 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2018-02-08, 14:32
No, jedyny problem taki że ruble tańsze niż euro:)
Wysłany: 2018-02-08, 14:35
:mrgreen:
Też interesowałem się analogiczną osłoną do Sandero, ale... ceny lekuchno abstrakcyjne...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-02-08, 15:44, w całości zmieniany 1 raz
Angh
Silnik: SCe 115 + LPG
Wysłany: 2018-02-08, 16:14
Można w kilka osób się skrzyknąć i zamówić w R :-D osji, koszty przesyłki będą wtedy niższe :-D
Wysłany: 2018-02-09, 11:08
A może prościej okleić jakimś filcem z klejem by nie obijało się o lakier? ;-)
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2018-02-09, 13:34
Aż dziwne że nikt w Polsce tego nie zaczął produkować... Ja do Sandero też bym zamówił ale nie za 90 Euro. Czy w Rosji do Sandero też jest dostępna osłona progu bagażnika?
Wysłany: 2018-02-09, 14:28
sobol1976 napisał/a:
Myślę, że tak... ;-)
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2018-02-09, 19:17
Na Aliexpress jest taka osłona progu za 19$ - tylko przesyłka jest 2x droższa. Widzę, że producent i dostawa jest i tak z Rosji więc można spróbować się skontaktować i zamówić wysyłkę taniej. Może będzie się opłacało zamówić zbiorczo? Elementu można szukać hasłem "Pad threshold luggage compartment cover for Renault Sandero 2014". Nie wrzucam linków.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2018-02-09, 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2018-02-15, 16:52
W dusterze planowałem pomalować to gumą na czarny mat. Uważam jednak, że lepszym rozwiązaniem byłaby ta plastikowa osłona. Czy nie ma szans żeby ktoś to ściągnął z Rosji w większej ilości? Też byłbym zainteresowany.
Wysłany: 2018-02-16, 08:57
Wpierw poszukaj to na wschodniej stronie, zobacz jakie są ceny zakupu i wysyłki, wtedy możesz zrobić jakby akcję wspólnego zakupu z jedną wysyłką.
A jak ktoś już ma to można spróbować to wydrukować na drukarce 3D. ;-)
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-03-15, 15:07
Słuchajcie, jestem teraz swoją lodzią w Moskwie. Kupiłem jedną osłonę dla dustera (dla Wąskiego) i jedną dla sandero stepway (dla Dymka). Nie chcę więcej, żeby na granicy nie robić sobie problemu.
Mam nadzieję, że będą zainteresowani, bo zrobiłem to bez konsultacji z nimi :)
Za dustera zapłaciłem 800 RUB, za sandero 1600 RUB.
Jak się spodoba i podpasuje (a powinno pasować wg słów sprzedawcy), to jeszcze tu pewnie nieraz przyjadę i będę kupował pojedyncze sztuki (hurtem nie pajdziot, nie chcę mieć kłopotów - tak jak wyżej pisałem - na granicy).
Wysłany: 2018-03-15, 15:57
Jeden możesz założyć w Lodgy, może będzie trochę odstawać... ;)
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-03-15, 16:01
W lodzi nie mam gołej blachy na progu.
Wysłany: 2018-03-15, 18:06
Dracid napisał/a:
Mam nadzieję, że będą zainteresowani, bo zrobiłem to bez konsultacji z nimi.
Jeśli nie będą to biorę obie :)
