Regulowany bieg przerywany wycieraczek
Killer King
Marka: Fiat
Model: TIPO SW
Wysłany: 2020-10-24, 19:43
Ostatnio oddałem na wymianę oleju z wpiętym Yanosikiem i ...... nic.
Grzecznie wyciągnęli i pozostawili w schowku.
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-10-24, 20:06
telecaster1951 napisał/a:
, bo niby dlaczego?
Mechanik mnie wyrzucił, elma mi wywalił w krzaki i darł się żebym sobie w dupę to wsadził a nie do gniazda serwisowego BO ONO JEST TYLKO DLA MECHANIKA i może mi auto naprawić za 1000zł, bo musi wgrać oprogramowanie sterownika, które zostało przeze mnie skasowane.
To nie był mechanik tylko jakiś oszołom. W życiu bym więcej auta nie oddał w jego łapy.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-10-24, 21:25
Pedros napisał/a:
Ostatnio mu się warsztat spalił. Chyba kogoś musiał bardzo wkurzyć. :-P
Pojechałem tam, bo był najbliżej, a mi tylko chodziło żeby ktoś mi skasował błędy poduszek, żeby w razie czego wybuchły jemu a nie mi.
Ostatnio zmieniony przez telecaster1951 2020-10-24, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-10-25, 07:31
A to w tym DDT jest taka funkcja "Test Airbags? Are you sure? Y/N" :-D
Killer King
Marka: Fiat
Model: TIPO SW
Wysłany: 2020-10-25, 08:32
Jest jeszcze reset do ustawień fabrycznych, co usuwa wszystkie przeróbki.
bartos6
Silnik: 1.0 TCE + LPG
Wysłany: 2020-12-08, 11:20
Czy ktoś już wymieniał manetkę w Duster 2 i programował tą funkcję?
Jeżeli tak - to jakiej manetki użył?
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-12-08, 11:38
Zaglądałem pod kierownicę (też wpadłem na ten pomysł) i problem jest taki że w DDII lewa i prawa manetka to jest całość. Nie da się wymienić jednej. Nie znalazłem zamiennika z regulacją wycieraczek, który byłby Plug&Play.
bartos6
Wysłany: 2020-12-08, 13:01
Hiszpan_JS napisał/a:
Kadjar nie pasuje?
Clio 5?
Jest nadzieja, że jak wprowadzą Renault Arkana
- to może będzie pasować
Szukam każdej opcji... :roll:
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-12-08, 15:37
I Kadjar i Clio mają inne wtyczki. Trzeba by rzeźbić w elektryce. Narazie nie mam na to ochoty ani możliwości.
P.S.
Źle napisałem. Mają inną liczbę pinów i kable od poszczegulnych funkcji na innych pinach.
Może ktoś ma możliwość porównać poszczególne połączenia i napisać jakie zmiany trzeba by wprowadzić.
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2020-12-08, 15:45, w całości zmieniany 2 razy
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2022-09-10, 07:24
Inne pytanie gdzieś już zadałem kolegom. Chodzi o czas ruchu wycieraczek na stopniu 1. Jak obliczyłem kiedyś to ok. 4 -5 sek. Chciałbym nie zmieniając manetki poprzez program przyspieszyć to do 2-3 sek. Dziękuje za podpowiedż.
atomic99
  Wysłany: 2023-12-28, 07:34
shrek napisał/a:
Jak wszystko wróciło do normy, to:
Wchodzimy w UCH (BCM, moduł komfortu) np. dla Sandero II: T4_VS_BCM_DDT2000_SW15_1
Z listy rozwijamy Front Wiper > Front Wiper - Configuration
Zmieniamy INTERMITTENT_RING_CF na true
Klikamy Send
Czy ta sama ścieżka będzie dla Duster II 1.6 SCe 2017r. ?
Bo kupiłem manetkę 255671163R, mam kabelek program DDT4ALL, nie chcę grzebać w niczym innym tylko włączyć żeby manetka ożyła.
BCM/UCH -> T4_VS_BCM_DDT2000_SW15_1 -> Front Wiper -> Front Wiper - Configuration -> INTERMITTENT_RING_CF zmieniamy na true -> Klikamy Send
Wysłany: 2023-12-28, 10:34
atomic99 napisał/a:
Tak, powinno być dokładnie tak samo.
atomic99
Wysłany: 2023-12-28, 15:23
Super, pewno w sobotę będę to dłubał, dam znać jak poszło.
Dzięki
atomic99
Wysłany: 2023-12-29, 17:16
Manetka wymieniona opcja aktywowana działa, aaa kabelek czerwony do czarnego przelutowany.
Tylko ta opcja "T4_VS_BCM_DDT2000_SW15_1" trochę inaczej się nazywa, na szybko to robiłem bo zaczęło padać zapomniałem spisać, ale początek jest taki sam później coś inaczej, ogólnie podobnie.
BCM/UCH -> T4_VS_BCM_???? -> Front Wiper -> Front Wiper - Configuration -> INTERMITTENT_RING_CF zmieniamy na true -> Klikamy Send
Kliknięte, ważne że działa.
