shrek, ja jeszcze wyłączyłem automatyczną tylną wycieraczkę po włączeniu wstecznego biegu tym programem. Teraz tak jest, że jak włączasz przednią wycieraczkę i jeszcze cofasz to tylna wycieraczka nie działa, trzeba to ręcznie włączać. A przed zmianą było tak, że po włączeniu i WYŁĄCZENIU przedniej wycieraczki włączasz wsteczny to wycieraczka działała non stop aż jak wyłączysz wsteczny bieg. Mnie to wkurzało, bo wycierała niemal na sucho.
A tak, cieszę się, że Ci pomogłem.
Marek1603, kup taki ELM jaki podał Ci shrek, będzie działal na 100%. Tylko że mam prawie nowy laptop z wbudowanym BT i z systemem Windows 10 i działał (syn to mi robił, nie ja, bo on jest bardziej obeznany z komputerem - jest studentem I roku Informatyki).
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-06-03, 12:00, w całości zmieniany 2 razy
Ddt4all był tworzony (zmodyfikowany-przerobiony ddt2000) do współpracy z klonem 1/1 elm 1.5 po szynie can , (spotykane są klony - klonów nie współpracujące) tutaj cała epopeja http://www.club-renault.r...-svoimi-rukami/
Ostatnio zmieniony przez anples 2017-06-03, 13:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-03, 15:25
Dokladnie. Moj pierwsz mial 3 lata i dupa.
Nawet kabel mial byc polsk,i dobrej jakosci, nie chinski i nawet wtyczka miala problem , zeby utrzymac sie w gniezdzie. Laczylo si tylko po lini k i l nie po can. Czasami chinskie przerastaja o leb Polskich producentow.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-03, 15:30, w całości zmieniany 1 raz
No i na 99,9% czeka mnie zakup ELM-a. Mam ELM na kabel i drugi na BT zakupione w 2007 - 2008r. Z tego co doszedłem to nie obsługują na pewno protokołów po tym okresie.
Teraz ostatnie podejście przed zakupem nowego. Poszukać firmware do posiadanych jeżeli takowe są, to czy się da wgrać.
Mnie kolega z pracy przestrzegał przed zakupem innych interfejsów ELM niż iCar na BT.
Sam miał przykre doświadczenia z poprzednimi ELM-ami, zanim w końcu kupił iCar Vgate OBD II.
Dlatego za jego radą kupiłem właśnie taki interfejs, miałem obawy, czy podoła z tym programem ddt4all poprzez BT, jednak syn rozwiązał problem.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-06-04, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-04, 22:08
Marek to podjedz jutro rano na kawe to ci to zrobie.
Nie są jakieś wielkie pieniądze i sobie kupię. Może mnie albo kumplowi się przyda, bo też trochę grzebie przy autach.
Z drugiej strony patrząc to w domu są aż trzy daćki więc nigdy nic nie wiadomo.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-06-05, 20:50, w całości zmieniany 1 raz
A ja mam taki i działa. Mogę się połączyć z kompem na BT z WIN10.
To trzeba wiedzieć jak to robić, a nie od razu złom (pisałem parę postów wyżej o tym, że mi się udało niemal wszystko zrobić).
Z autem czy z programem? ,
python go widzi? (port com) jeśli tak zrób test , jeśli nie to trzeba pogmerać w ustawieniach , ewentualnie zmiana sterowników itp.
python jaki com mu zaznaczysz (nawet od innego urządzenia niż elm) i po uruchomieniu testu będzie próbował się z nim dogadać , wyświetlając na końcu wynik (jeśli com elma jest odpowiednio skonfigurowany)lub komunikat o braku elm,
podobnie jak tutaj.
podobnie jak tutaj.
eastcowboy napisał/a:
https://www.youtube.com/watch?v=3uxmyKbscw8
DOKŁADNIE!
Wszystko jest prawie OK.
Znaczy włączam antywirusa, wyłączam zaporę windows, wyszukuję urządzenia BT, łączę - paruje urządzenia, com w menadżerze ustawiam na 34800 jak jest w instrukcji ELM-a (próbowałem też inne prędkości), odpalam program, wybieram odpowiedni com, BT, prędkość, zaznaczam zgodę i klikam ELM benchmar.....
W drugim wyświetlonym oknie DOS-owym wyrzuca mi błąd w którejś linii i nic się nie dzieje nawet w oknie na dole gdzie robi test i odznacza na zielono.
Nawet bezpośrednio klikając na połączenie do programu też wywala ten błąd w linii.
Wszystko niby dobrze poustawiane, a sam program nie chce jakby współpracować autem przez tego ELM-a w wersji 2,1 jak pisze escowboy.
Podjadę do tego gościa, ma tam jakiegoś magika technicznego i może on coś poradzi. Może jakiś czeski błąd robię. Jak nie to niech oddaje kasę. Paragon mam to myślę, że nie będzie robił problemu.
W tym momencie nie jestem w stanie Ci pokazać, bo program ddt4all ma syn w swoim laptopie, a on teraz jest poza domem. Jak będę już w domu to może mu przypomnę, ale nie obiecuję.
Marek, syn Andrzej twierdzi, że może być problem z systemem win 7, bo może nie mieć niektórych kodeków. Win7 starter to okrojona wersja Windowsa instalowana na netbookach żeby działał sprawnie pomimo słabszych podzespołów, zajmował mniej miejsca a laptop działał dłużej na baterii. Jak masz możliwość to spróbuj użyć programu na wersji Home albo na Win10.
Instalowałeś wszystkie składniki w odpowiedniej kolejności , najlepiej według opisu z ruskiej strony ,
np. https://www.drive2.ru/b/462765478629081555/
Mi odpalił za pierwszym razem mino że siódemkę mam okrojoną do granic możliwości co prawda to profes. i 64bit (win zajmuje 5.7GB )
Wysłany: 2017-06-14, 04:07
Mi tez cos takoego wyskakiwalo jak podlaczalem ze starym laptopem z win 7 i dopinanym blutut
W weekend postaram sie odpalic ten program na starym kompie .
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-14, 05:28, w całości zmieniany 1 raz
A tak z innej beczki, warto przenieść paręnaście postów o ddt4all do innego wątku o programach diagnostycznych, bo ten wątek jest o regulowanej wycieraczce, a zeszło na interfejsach.
