Witam . Przeszukałem internet i nigdzie nie znalazłem rozwiązania. Chodzi o częstotliwość wycieraczek w Loganie I 2005r . Na pierwszej pozycji przełącznika jest zbyt długa przerwa , natomiast na drugiej zbyt szybko pracują. Chciałbym je dostosować do swoich upodobań. Starałem się to zmienić w DDT2000 ale nic to nie dało . Parametry [liczba ruchów wycieraczki mycia krótkiego i długiego] zostały wysłane i odczytuje mi nowe wartości ale wycieraczki dalej chodzą tak jak chodziły . Robię coś źle ?
Skoro jest taka opcja w DDT2000 to powinno się dać to regulować . Jeśli nie to może jest jakaś inna możliwość ?
To nie są parametry częstotliwości pracy wycieraczek biegu przerywanego, tylko dokładnie tego, jak są opisane: liczby ruchów wycieraczek w przypadku ich automatycznego uruchomienia się po spryskaniu szyby - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=392
Dzięki Coś tak czułem że było by to za łatwe ...
Z tego co się doczytałem również nie ma opcji automatycznego uruchomienia się po spryskaniu szyby . Szkoda będę musiał coś dalej kombinować .
Dokładnie.
Dlatego trzeba zrobić jak mówi shrek. Górny przycisk jest od pojedynczego ruchu wycieraczek, a dolny pełni rolę przewijania menu jak do tej pory ten pojedynczy przycisk.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3622 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-09-06, 08:29
buladag napisał/a:
Czy ta manetka ma opcję pojedynczego ruchu wycieraczki?
Nie ma. Poza dodanym pierścieniem do zmiany interwałów wahnięć i dwoma przyciskami na końcówce nie różni się w działaniu niczym od tej fabrycznej.
Do pojedynczego przetarcia szyby robię po prostu "klik" włącz-wyłącz i jest to dla mnie najwygodniejsze. Dodatkowego klawisza nie podłączałem pod wycieraczki, bo dla mnie jest to zupełnie nieergonomiczne. I tak długo się przyzwyczajałem do tych manetek Renault, bo wszystkie moje dotychczasowe samochody miały włączanie wycieraczek w górę a nie w dół.
W każdym razie uruchomienie trybu przerywanego polecam każdemu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-06, 08:32, w całości zmieniany 1 raz
Po wymianie na manetkę od clio IV, przelutowanie kabelków zgodnie z instrukcją na forum i zmianie w kompie poprzez DDT4 jest możliwość pojedynczego machnięcia wycieraczkami.
Manetka od Clio ma z boku dwa przyciski góra - dół. Przycisk dół odpowiada za przewijanie menu, a góra za pojedyncze machnięcie bez spryskiwacza. W dacii jest tylko jeden przycisk od przewijania menu.
dacia..jpg DACIA
Plik ściągnięto 9 raz(y) 23,86 KB
clio.jpeg CLIO
Plik ściągnięto 7 raz(y) 16,03 KB
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2019-09-06, 18:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-09-07, 16:06
To że można sobie zrobić podłączając pod przycisk to chyba jasne i było wcześniej opisane.
Ale pytanie kol. buladag padło chyba jednoznaczne- czy manetka od Clio, którą wstawiamy zamiast fabrycznej Daciowej, ma funkcję pojedynczego wahnięcia wycieraczkami- fabrycznie.
Moja nie ma (jest od Captura), GRL twierdzi, że ma przesuwając wajchę w przeciwną stronę...
Ktoś coś może jeszcze na ten temat a nie o lutowaniu?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-07, 16:17, w całości zmieniany 3 razy
Dałeś pierwsze zdjęcie .. ale czy od Dacii??? Bo tam już widać, że ma pokrętło do regulacji czasu pracy wycieraczek... owszem, jest jeden przycisk.
Czy już nowe dacie mają regulację czasu przerwy pracy wycieraczek?
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 49 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1814 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2019-09-09, 17:59
route2000 napisał/a:
też zwróciłem na to uwage ale nie chciało mi się poruszać tego wątku. W teściowej Dusterze II w wersji Comfort nie ma płynnej regulacji więc wątpię aby jaki kol wiek inny Duster wychodzący seryjnie miał tą funkcję
Po wymianie na manetkę od clio IV, przelutowaniu kabelków zgodnie z instrukcją na forum wypróbowałem jej działanie. Przycisk podzielony na dwie części przełącza wskazania komputera pokładowego(dół) oraz umożliwia jednokrotne wahnięcie wycieraczek(góra).OK. Potem zmiany poprzez ddt4all i ...klapa.Udało mi się co prawda wyłączyć ''merdanie ogonkiem'' ale w kwestii interwałów wycieraczek - porażka ! Nie działa żaden(interwał) a przyciągnięcie w celu uruchomienia spryskiwacza ...uruchamia tylko spryskiwacz nie włączając wycieraczki.Czy mógłby ktoś coś podpowiedzieć ?
Ostatnio zmieniony przez sabb 2019-10-08, 16:32, w całości zmieniany 1 raz
