2016-10-25, 11:37
Czujniki cofania, kamery w lusterku wstecznym
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-01-10, 02:58   Czujniki cofania, kamery w lusterku wstecznym
Zainteresował mnie taki czujnik cofania http://youtu.be/lK8IZ8-gQAg
Nie dość, że pomaga parkować bezpiecznie to jeszcze ostrzega innych parkujących..
kupić mozna go tu -> http://www.pixmania.pl/pl...wania-beep.html
http://www.pixmania.pl/pl...amp-park-keeper
Inny ciekawy przedmiot - lusterko wsteczne z wbudowanym monitorem mogącym służyć kamerze cofania - wygodny i sensowny gadżet jeśli brać pod uwagę zakaz zasłaniania widoku na przedniej szybie .. http://www.all-max.pl/pro...products_id=393
Ideałem, którego szukam - to czujnik cofania a raczej kamera (wystarczy mi całkowicie) + rejestrator jazdy w jednym - właśnie w lusterku wstecznym.
Są tez modyfikacje - np kamera + GPS + telefonia głośnomówiąca itp. http://youtu.be/nb821wya0kU
Poproszę ewentualnych posiadaczy w/w o pochwalenie się i wrażenia ..
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2012-01-10, 12:45, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2012-01-10, 12:53
Piotr_K,
W zamian możesz kupić kombajn multimedialny 1 DIN z wysuwanym 7 calowym ekranem dotykowym, który będzie miał radio z RDS/TA /GPS/Bluetooth/CD/DVD/Pendrive/ipod/kamera cofania. Koszt około 1400 PLN. W moim Aussie jest radioodtwarzacz Canva 8018. Działa bez problemów - GPS z Automapą. Na karcie 4 GB mam około 3000 utworów muzycznych. DVD/CD ma bardzo dobry układ antywstrząsowy, nawet przy niewielkich skokach nie gubi ścieżki. Telefon głośnomówiący działa bez zarzutu, ale ma jedna wadę nie ma książki telefonicznej. Obecnie na Alledrogo pojawiło się dużo modeli takich kombajnów multimedialnych, które bez problemu można zamontować w DD
Piotr_K
Wysłany: 2012-01-10, 13:15
chriskb napisał/a:
Piotr_K,
Kamerę cofania rozumiem, ze mozna pod kombajn podpiąć? Czy też jest w zestawie? W czujnikach Valeo podoba mi się ten Anioł Stróż ..;)
Na video jest fajnie pokazane działanie i skrócony montaż http://youtu.be/L-cysXIU21o
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2012-01-10, 13:15, w całości zmieniany 1 raz
Daster
Electrolux
Model: Duster the Look of ...
Silnik: 1.6/105KM 4x2
Wysłany: 2012-01-10, 15:10
Do chriskb:
Czy moglbys dokladniej sfotografowac zainstalowana kamere aby mozna bylo zrozumiec w jaki sposob to zrobiles. Dodatkowy opis bylby mile widziany.
Napisales ze skorygowales ustawienie kamery aby lepiej zbierala otoczenie. Jak to zrobiles skoro glowica jest nieruchoma?
Jestem zainteresowany instalacja kamery cofania. Znalazlem nawet ciekawe propozycje:
http://allegro.pl/monitor...2006463898.html
Nie bardzo chce mi sie wierzyc w rozdzielczosc tu podana ale poza tym lusterko jest o 7 cm dluzsze od oryginalu (3.5cm na strone) i podobna wysokosc.
oraz tak jak opisal u siebie chriskb kamerke do Skody SUPERB
http://allegro.pl/kamera-...1994641711.html
Mysle ze zasilanie kamery mozna pobrac ze swiatla wstecznego, a monitora z lampy oswietlenia kabiny.
Cena za matrialy + przesylka nie przekracza 300zl
Jest jeszcze cus takiego
http://allegro.pl/monitor...2040965526.html
lekki kombajn
Obawiam sie jednak ze zdolnosci lustrzane tych monitorkow nie sa tak dobre jak na zdjeciach. Probowalem znalezc jakis material na tubie jak to sie sprawuje jako lustro w eksploatowanym samochodzie i nie znalazlem :-/
Ostatnio zmieniony przez Daster 2012-01-10, 22:09, w całości zmieniany 1 raz
limo
Miłosz
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2012-01-10, 15:38
wypasik ten zestaw valeo ale cena też zabija.
znalazłem troszkę taniej
http://allegro.pl/czujnik...1997922838.html
Ostatnio zmieniony przez limo 2012-01-10, 15:43, w całości zmieniany 1 raz
Daster
Electrolux
Wysłany: 2012-01-10, 16:23
Ultradzwiekowe czujniki bardzo lubia zima odmawiac wspolpracy lub wrecz sie zawieszac
Wysłany: 2012-01-10, 23:31
Daster,
Obejrzyj ten post http://www.daciaklub.pl/f...p?p=94294#94294
Daster
Electrolux
Wysłany: 2012-01-11, 07:51
chriskb napisał/a:
Daster,
Czytalem lecz nie widac na focie oraz w opisie sposobu przytwierdzenia calej kamery do nadwozia.
Przydaloby sie dodatkowe zdjecie wykonane od spodu ukazujace mocowanie do nadwozia.
Rozumiem ze osadzenie kamery jest od zewnatrz ale i tak wamagane jest odkrecenie wewnetrznych plastikow klapy bagaznika.
A teraz obowiazkowy zestaw pytan:
1. Dlaczego nie da sie tego zdemontowac od zewnatrz oraz jak dokonales regulacji ustawienia kata widzenia kamery?
2. Jak wyglada oswietlenie tablicy rej. po takiej przerobce tzn. czy widac znaczna roznice w rodzaju padajacego swiatla po obu stronach?
Ostatnio zmieniony przez Daster 2012-01-11, 07:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-11, 08:59
Daster,
Ad1
Kamera jest wbudowana w ramkę na stałe i nie ma możliwości jej wyjęcia z zewnątrz (małymi śrubkami jest od wewnątrz zamontowana do ramki) Ramka jest montowana na dwie śruby M4 z nakrętkami i nakrętki są zakręcane wewnątrz pokrywy. Oczywiście aby kamerę zamontować trzeba zdjąć osłonę zamka na klapie bagażnika (wystarczy Torx 20, oraz delikatne wyciągniecie zaczepów plastykowych). Większy problem to przeciągnięcie kabli video i zasilania przez profile zamknięte w klapie bagażnika. Ja używałem teflonowej części kabla anteny TV. Regulacja odbyła się przy pomocy gumowych podkładek uszczelniających (część z nich była ścięta w kształcie klina). Po ustawieniu zarówno ramka jak i gumowe uszczelki zostały uszczelnione dodatkowo klejem/uszczelniaczem SikaFlex 221(czarny). Tak jak pisałem poprzednio całość jest podłączona pod tylne światło wsteczne (prawe w tylnej lampie).
Ad2
Aby oświetlenie tablicy było równe należy w drugiej prawej lampce wymienić żarówkę na typu LED (barwa LED jest bardziej biała niż oryginalnej żarówki). Należy też dorobić gniazdo dopasowane do oryginalnego gniazda oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej (trochę kombinacji z użyciem starych połączeń gniazdo-wtyczka)
Jeżeli chodzi o wykonanie zdjęć od wewnątrz klapy to jest to utrudnione przez profile zamknięte nie mam kamery penetracyjnej/szpiegowskiej na elastycznym wysięgniku.
Krótko mówiąc przy normalnych zdolnościach manualnych aby wykonać montaż samemu około 4 godz pracy bez wprawy w przeciąganiu kabli i lutowaniu.
UWAGA!
Należy zachować szczególną ostrożność przy przeciągnięciu kabli kamery przez połączenie elastyczne klapy i auta (gruba gumowa osłona z plastykową zaślepką w profilu zamkniętym mniej więcej na środku klapy bagażnika), aby nie uszkodzić wężyka spryskiwacza tylnej szyby.
Piotr_K
Wysłany: 2012-01-25, 04:08
zastanawiam się nad zakupem nawigacji z bezprzewodową kamerką cofania w komplecie. Jest już spora oferta w necie, najprzystępniejszą cenę i jakość oferuje chyba Go Clever NAVIO 500 z kamerką cofania.
Czy ktoś zetknął się z czymś podobnym? Dobrze to działa? Odpadłaby robota z kabelkami, której nie cierpię ...;-D
Piotr_K
Wysłany: 2012-01-25, 04:56
Daster napisał/a:
chriskb napisał/a:
Daster,
Może prościej kupić taki gadżet?
http://www.interdigital.p...rodukt/451.html
koneser ;)
Wysłany: 2012-01-25, 17:07
Piotr_K napisał/a:
Zdarza się, że wjeżdżasz w obszar, gdzie masz zakłócenia i widzisz szum na ekranie zamiast nawigacji, podobno czasem widać obraz z kamer przemysłowych.
Jeśli wybierzesz nawigację w rozdzielczości 800x480, to może ona nie obsługiwać wszystkich programów, jedynie te, które mają skóry odpowiednie do tej rozdziałki.
Ostatnio zmieniony przez eplus 2012-01-25, 17:08, w całości zmieniany 1 raz
Piotr_K
Wysłany: 2012-01-26, 00:35
eplus napisał/a:
Piotr_K napisał/a:
Hm, a którą inną opcję byś doradził ?
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2012-01-26, 00:36, w całości zmieniany 1 raz
koneser ;)
Wysłany: 2012-01-26, 16:17
Mam GC5066 FMBT HD, ale kamerkę pociągnąłem przewodem. samo przeciągnięcie z tyłu do przodu jest łatwe.
greg1367
Model: Duster "wypasiony golas":)
Silnik: 1,6 4x2 LPG STAG400
Wysłany: 2012-01-29, 12:09
Myślałem też o tym monitorze w lusterku,ostatecznie zamontowałem SYSTEM PARKOWANIA:
THUNDER PK024
Z KAMERĄ, WYŚWIETLACZEM LCD 2.5 CALA,kamerę umieściłem w otworze w zderzaku na tym lekkim skosie(wcześniej sprawdziłem ją we wnętrzu podkleiłem ją pod lampką stopu,lecz w ciemności podświetlanie odbijało się w szybie i słabo było widać ) ,system działa bardzo ładnie w dzień jak i w nocy bez zakłóceń,nawet przy tym dużym mrozie,na wyświetlaczu jest żółta podziałka pozwalająca oszacować odległość od przeszkody,monitor przykleiłem nad lusterkiem wstecznym :-D ,cena zestawu 150zł razem z wysyłką kurierem :-D
Plik ściągnięto 255 raz(y) 116,93 KB
D u s t e r D r a k u l a
Wysłany: 2012-01-29, 12:17
greg1367 napisał/a:
- jakieś zdjęcia?
- czy bardzo się brudzi?
greg1367
Wysłany: 2012-01-29, 12:28
TD Pedro napisał/a:
Zależne jest to od pogody,co jakiś czas trzeba ją przetrzeć,jedyne miejsce gdzie była by czysta to tylko pod światłem stopu,bo nawet w miejscu oświetlenia tablicy rejestracyjnej też się zbrudzi,lekkie zabrudzenie nie przeszkadza :-D .Fotki dodałem :-D
Monitor przyklejony do szyby na oryginalnej podstawce.
Plik ściągnięto 327 raz(y) 55,85 KB
Plik ściągnięto 286 raz(y) 121,65 KB
Myślałem że ten garbik na zderzaku będzie widoczny w monitorze (:
Plik ściągnięto 263 raz(y) 51,04 KB
Bardzo dobra rozdzielczość monitora,tylko foto kiepskie.Silne oświetlenie słoneczne nie przeszkadza :)
Plik ściągnięto 428 raz(y) 88,08 KB
i tak jest w rzeczywistości ok 1m
Plik ściągnięto 308 raz(y) 53,08 KB
Pokazuje na wyświetlaczu ok. 1m od przeszkody
Plik ściągnięto 423 raz(y) 71,35 KB
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2012-01-29, 14:49, w całości zmieniany 4 razy
Piotr_K
Wysłany: 2012-01-31, 22:35
Pomysł i wykonanie fajne, dziś dostałem paczkę z 5 calowym GPS + kamerka cofania, jest malutka i można będzie ją sprytnie zamocować pod światłem stopu na górze tylnej szyby. jak to zrealizuję postaram się obrazkowo to udokumentować ;) Na razie mróz a ja jestem bez garażu. Warsztat u kolegi rokuje nadzieje (jak nie będzie zapchany).
Wysłany: 2012-02-01, 09:21
Piotr_K napisał/a:
jakiś namiar? połączenie bezprzewodowe?... :lol:
Piotr_K
Wysłany: 2012-02-01, 09:45
TD Pedro napisał/a:
Piotr_K napisał/a:
tak, dokładnie, jest już wybór w GPS + kamera cofania ale moją uwagę przyciągnął:
http://www.monsterpc.pl/G...ra-Cofania.html
greg1367
Wysłany: 2012-02-01, 18:37
Piotr_K napisał/a:
Musisz sprawdzić w ciemności czy czasem szyba nie pogorszy odbioru,ja mam diody podczerwieni i one odbijały się w szybie , widoczność była zerowa(rozjaśniony monitor) ,kamera powędrowała w zderzak i jest ok :-)
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2012-02-01, 18:42, w całości zmieniany 1 raz
Piotr_K
Wysłany: 2012-02-01, 19:17
greg1367 napisał/a:
Piotr_K napisał/a:
Słuszna uwaga, najpierw wypróbuję, mam nadzieję, że troszkę ciemny w rogu warsztat dobrze będzie imitował wieczór w rzeczywistości.
Piotr_K
Wysłany: 2012-03-03, 00:02
Element wyposażenia, który w Polsce wciąż uchodzi za luksusowy, w USA ma szansę stać się wymaganym prawem standardem. Nowe prawo miałoby ograniczyć liczbę śmiertelnych wypadków na parkingach.
NHTSA, amerykańska agencja badająca bezpieczeństwo samochodów, zamierza powalczyć w kongresie o wprowadzenie obowiązku wyposażania sprzedawanych w USA samochodów w kamery cofania. Jak argumentuje, konsekwencje braku takiego wyposażenia są znacznie poważniejsze niż duża liczba stłuczek. Około setki dzieci i dwustu dorosłych w USA ginie co roku w wyniku potrącenia przez cofający pojazd. Oczywiście to tylko niewielki odsetek potrąceń tego typu. Ewentualne wprowadzenie takiego obowiązku ma zmniejszyć liczbę wypadków, a zarazem przynieść wymierne oszczędności w służbie zdrowia. Dodatkowymi kosztami zostaną jednak obarczeni nabywcy samochodów. Przewiduje się, że w związku z wprowadzeniem nakazu branża motoryzacyjna każdego roku wydałaby na wyposażenie aut w kamery cofania 2,7 mld dolarów. Oznaczałoby to, że przeciętnie cena auta wzrosłaby o 160-200 dolarów.
Niektórzy są jednak zdania, że propozycja nowej regulacji nie przyniesie założonego skutku. Aż 45 proc. spośród nowych samochodów sprzedanych w USA w roku 2011 było standardowo wyposażonych w kamery cofania. W przypadku dalszych 23 proc. pojazdów była to opcja. W porównaniu z Europą to poziomy wręcz zawrotne. Można więc powiedzieć, że kamery cofania już są niezwykle popularne wśród Amerykanów. Niektórzy wskazują również na to, że tylko nieznacznie mniej częstą przyczyną śmiertelnych wypadków jest niezauważenie pojazdu znajdującego się w martwym polu i wykonanie manewru skutkującego kolizją. Czy oznacza to, że mechanizm, który zapobiegałby takim wypadkom również miałby się stać obowiązkowy?
wiadomość za -> http://moto.wp.pl/kat,106...,wiadomosc.html
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2012-03-03, 00:03, w całości zmieniany 1 raz
maurycy
Marka: prawie Dacia
Model: prawie Duster
Rocznik: Jeszcze w Rumunii
Wysłany: 2012-03-03, 08:33
Piotr, czy zamontowałeś już ten zestaw który zakupiłeś? Wygląda to dość ciekawie...a jak sprawdza się w praktyce? Czy rzeczywiście nie trzeba ciągnąć żadnych przewodów przez cały samochód? jak z widocznością ? Napisz co i jak..pozdrawiam
Wysłany: 2012-03-03, 15:02
Po pól roku eksploatacji kamery cofania, mam następujące przemyślenia:
1. W DD kamera zamontowana (czy to w ramce tablicy rejestracyjnej, czy też w oświetleniu tylnej tablicy rejestracyjnej) bardzo się brudzi w czasie jazdy, co utrudnia widzialność, gdy jest słabe światło. Niska czytelność obrazu.
2. Szczelność tych kamer oraz wewnętrzny montaż nie jest najwyższej klasy. (ja już swoja naprawiałem)
Moje wnioski:
1. Umieścić kamerę we wnętrzu pojazdu. Zapewne spowoduje to dość znaczne przekłamania, szczególnie, gdy kamera posiada naniesioną podziałkę odległości.
Dla kamer z diodami podczerwieni, tylna szyba, będzie powodowała refleksy.
2. Zastanawiam się nad rozwiązaniem, gdzie kamera będzie umieszczona z tyłu z przysłoniętym obiektywem i będzie automatycznie odsłaniać obiektyw jak się włączy wsteczny bieg. W DD pod przykryciem w tylnej klapie jest sporo miejsca aby taki mechanizm umieścić. Najważniejszy problem do rozwiązania, to szybkość działania takiego mechanizmu (a właściwie odsłonięcia obiektywu) i chyba najlepiej będzie zbudowanie czegoś na wzór przysłony, jak jest to rozwiązane w aparatach fotograficznych. IMHO takie rozwiązania zdecydowanie poprawi działanie jak i widoczność z kamery cofania.
