Instrukcja serwisówka Lodgy 1.5 dCi
mark711
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2024-04-06, 20:39   Instrukcja serwisówka Lodgy 1.5 dCi
To pierwsze moje pytanie na forum. Czy do Lodgy jest serwisówka w stylu książek "Sam naprawiam", z której można dowiedzieć więcej niż z podstawowej instrukcji obsługi napisanej w stylu "kierowco nie wysysaj cieczy z akumulatora, bo truje". Przez 12 lat jeździłem Felicją i Octavią I, samochody rozbierałem, składałem, czytałem błędy kompa, nie byłem z nimi u mechaników. Ale to były auta do których miałem "Sam naprawiam" i inne serwisówki. Teraz chciałbym zacząć z Lodgy od podstaw: olej 5W/30 ale co dalej jakie normy; płyn hamulcowy DOT4 czy 5; płyn chłodzący od -37 C jak wszystkie ale do ilu(temperatura wżenia), klasa/jaki skład czy ryzyko korozji elementów metali lekkich; olej do skrzyni biegów, olej do pompy wspomagania ukł.kier. Pojemności układów z płynami. Dalej rozrząd, na youtube są manuale, ale nie każdy wie jakie momenty dokręcania, albo bzdury typu śruby pompy na 25-30Nm. Czy jest katalog części na którym można polegać, bo ma szczegóły, np. że filtry oleju są 2 rodzaje, ale różnią się, do wersji z Start/Stop i bez tego. Być może moje pytanie jest za grube, ale nie jestem zwyczajny, że nic nie wiem o samochodzie, że go nie naprawię, że tylko serwis, że nowsze tak mają.
Ostatnio zmieniony przez mark711 2024-04-06, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2024-04-07, 08:04
https://www.ebay.pl/itm/2...FEaAvzgEALw_wcB do zakupu.
Lub wątek klubowy:
https://www.daciaklub.pl/...pic.php?t=15824
Wysłany: 2024-05-04, 21:05   Re: Instrukcja serwisówka Lodgy 1.5 dCi
mark711 napisał/a:
Przecież to jeden z najprostrzych silnikow dizla. Rozrzad prosty tylko trzeba miec blokady ( brak klina, opisywalem). Plynu chłodzącego i tak wiecej nie wlejesz niz ma byc. Prawie wszystkie dane dostepne sa na necie.
