2016-10-12, 12:32
Liczba świateł cofania i przeciwmgłowych (+ modyfikacja)
Wysłany: 2015-09-13, 21:12
w daci nie ma takich bajerów jak "błędy żarówek "
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-09-13, 21:25
A w Polonezie Caro plus była kontrolka przepalonej żarówki.
Carolingus
Marka: ---
Model: ---
Silnik: ---
Wysłany: 2015-09-13, 21:38
Karenzo napisał/a:
No właśnie, w kontekście innego rozpoczętego przeze mnie wątku, w nowych Sandero i Loganach TCe (nie wiem jak w innych modelach) od poł. 2015 r. pojawia się system Start&Stop i magistrala CAN, więc może już tak dobrze nie być z modyfikacjami instalacji oświetleniowej. :-(
Ostatnio zmieniony przez Carolingus 2015-09-13, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
specek
Wysłany: 2016-02-25, 21:18   Liczba świateł - cofania i tylnego przeciwmgielnego w lodgy
Jestem nowym uzytkownikiem Lodgy. Chcial bym się dowiedzieć czy po załączeniu wstecznego biegu w lodgy swiecą się dwie białe żarówki z tyłu? czy tylko ta po prawej stronie i czy światła przeciwmgielne tylne świecą się też oba czy tylko lewe? Pytam bo nie wiem czy mam się zabierać za wymianę ich.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-02-25, 23:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-02-25, 21:22
Świeci jedno wsteczne i jedno przeciwmgielne.
Jest możliwość "dorobić" żarówki w dwóch pozostałych co zresztą niektórzy na forum robili.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2016-02-25, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
loookas
Model: Logdy
Silnik: 1.6 MPI + lpg
Wysłany: 2016-10-12, 05:09
Drugie światło cofania czy są gdzieś zdjęcia? Bo podłączenie to pod prawe a le sądzę ,że tam niczego nie ma.
loookas
Model: Logdy
Wysłany: 2016-10-12, 05:52
Tzn w lewym :)
Wysłany: 2016-10-12, 08:00
loookas, trzeba tylko dorobić blaszkę pod oprawą żarówki cofania (lewa strona) we wkładce, przeprowadzić dodatkowe kabelki z jednej strony na drugą stronę i połączyć je równoległe z prawą oprawą poprzez zalutowanie, a z drugiej strony dodatkowy wtyk do wolnego miejsca w lewej wtyczce. W lewym kloszu wyciąć zaślepkę i masz światło cofania. ;-)
Porobiłem sporo zdjęć z myślą o zrobieniu tutorialu, ale jeszcze nie mam kiedy za to się zabrać. :-/
loookas
Model: Logdy
Wysłany: 2016-10-12, 08:22
"Z drugiej strony dodatkowy wtyk do wolnego miejsca w lewej wtyczce. " ???
Wysłany: 2016-10-12, 10:33
loookas, masz wtyczkę do lampy i tam masz 5 pinów: masa, kierunek, STOP, oświetlenie postojowe i zależnie od strony auta - lewe przeciw mgielne i prawe cofania czyli razem 5 szt, a wtyk ma 6 pinów czyli wolny jest pusty do włożenia dodatkowego pinu by uruchomić lewe cofania i prawe przeciwmgielne.
Wyjmij wtyczkę z lampy to sam zobaczysz o co chodzi (dowolne czy z prawej strony czy z lewej strony). ;-)
Wysłany: 2016-10-12, 10:55
http://www.daciaklub.pl/f...1654660#1654660
loookas
Model: Logdy
Wysłany: 2016-10-12, 11:43
No super dziękuję takie chcialem :lol:
Wysłany: 2016-10-12, 13:29
loookas napisał/a:
Jak masz zdolności techniczne to zrobisz to w jeden dzień. Ja popuściłem kabelki górą, wg mnie jest bezpieczniej, bo dołem to nic nie wiadomo co może się dziać (załadunek ciężkiego bagażu może zerwać plastikową osłonę i urwać przewody, ale to takie obsesje).
Piny możesz zdobyć w sklepie elektronicznym. Doskonale pasuje do tej wtyczki albo kupić na warszawskim wolumenie. W najgorszym wypadku pin też pasuje od wtyczki zasilającą płytę główną PC. ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-10-12, 13:30, w całości zmieniany 1 raz
tomtrz
Wysłany: 2016-10-16, 16:30
route2000 napisał/a:
loookas napisał/a:
route2000 - wg opisu masz autko z 2014. W nowszych modelach instalacja jest doprowadzona do świateł po obu stronach. Ja mam autko z czerwca 2016 i nie musiałem dorabiać kabelków - wystarczyło tylko wyciąć otwory na żarówkę w kloszu i dorobić styki.
Blaszki zdobyłem kupując "wkład do lampy" na szrocie (po polsku stacji demontażu pojazdów) z rozbitej daćki.
Więc sprawdź lookas czy masz już instalację czy musisz dorabiać.
Ostatnio zmieniony przez tomtrz 2016-10-16, 16:31, w całości zmieniany 1 raz
Maciek911
Silnik: 1.2 TCe 115KM
Wysłany: 2017-01-08, 22:47
tomtrz, drogi taki wkład ?
Wysłany: 2017-01-09, 12:14
Maciek911, poszukaj to na allegro. Taki wkład do tylnego światła kosztuje 80 zł (masz tutaj ).
Sam je kupowałem, bo przerabiałem tylne światła.
Jak chcesz więcej info to pisz do mnie na PW. ;-)
Wysłany: 2017-01-09, 20:39
loookas, trzeba tylko dorobić blaszkę pod oprawą żarówki cofania :-/
Lub jak shrek przylutowac zarowke :mrgreen:
Wysłany: 2017-01-09, 22:27
Można i tak, tylko jak zarowka się spali daleko poza domem to co? Będziesz wracał do.domu, wyciągał lutownicę i w prymitywny sposób wymieniał żarówkę?
Ja to zrobiłem tak, że to profesjonalnie wygląda i mogę w każdej chwili je wymienić żarówkę nawet na pustyni.
Każdy może tak uważać. ;-)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-01-10, 07:18
I to jest najprostsze. Zważywszy na trwałość, prawie wieczne :-P
Kto w trasie daleko od domu wymienia żarówkę jak masz drugą.
Pewnie że można zrobić jak oryginał. Ale w przypadku tej żarówki wcale bym się nie upierał. W wielu lutuję żarówki na oświetlenie tablicy postojowej bo lampka zgnita. I starcza na 6-24 miesięcy więc da się wytrzymać. Wsteczny rzadziej używany. Więc trwalszy.
Ostatnio zmieniony przez kali 2017-01-10, 07:24, w całości zmieniany 1 raz
Maciek911
Wysłany: 2017-01-10, 15:41
route2000, dziękuję serdecznie za info.
Jak zdobędę wkład to na pewno zawrócę Ci głowę :)
Pozdrowienia
Wysłany: 2017-01-11, 22:50
Moja przylutowana najtansza p21 i juz ponad rok dziala.
Krycha92
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-02-25, 17:56   Światła wstecznego biegu Dokker
Witam. Mam pytanie czy w Dokkerze światła cofania są dwa czy tylko jedno bo pali mi sie od strony pasażera a od strony kierowcy niestety nie. Prosze o pomoc.
Wysłany: 2017-02-25, 18:04
Tak robi fabryka że masz jedno światło cofania a drugie to przeciwmgielne.
Tak samo jest w Lodgy. Klosze są symetryczne, więc jest to pole do przeróbki jak masz smykałkę do majsterkowania. Sam już to przerobiłem i mam teraz po dwa światła.
Tutaj było wałkowane na tym forum, więc użyj SZUKAJ. ;-)
Krycha92
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-02-25, 18:56
Super dzieki za odpowiedz. Auto mam nowe tzn ma 2 miesiace niedawno montowalem kamere cofania i myslalem juz ze cos sknocilem z tym swiatlem :P a jeszcze jedno pytanie ttoche w innym temacie czy jesli zainstalowalem sam swoją kamere cofania w ramce tablicy rejestracyjnej mogą sie przyczepic jesli cos bybsie stalo na gwarancji?
Wysłany: 2017-02-25, 20:14
Jak masz podpiętą kamerę do MediaNav i jak coś poleci to mogą się przyczepić ale nie koniecznie. Jak wszystko działa jak trzeba to nie mogą się przyczepić.
Sam montowałeś kamerę czy w ASO?
Zobacz przez klosz czy jest zarowka czy zaślepka to będziesz wiedział czy masz cofanie czy nie.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-02-25, 20:15, w całości zmieniany 1 raz
