Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022 Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Gru 2011 Posty: 549 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2013-05-25, 16:49
Przewód przeciągnęłem za boczkiem bagażnika, poprzez tylni słupek do podsufitki - tak samo po obu stronach (na zdjęciu widać metalowy drut z wieszaka )
W tym miejscu gdzie zamontowałem lampkę jest leciutkie wybrzuszenie idealnie pasujące na lampkę.
Przewody zamocowałem do fabrycznych uchwytów w słupku (strona prawa) lub zapomocą opasek zaciskowych do wiązki przewodów (strona lewa).
Całość zlutowałem do przewodów od lampki oświetlenia bagażnika (ależ te przewody fabryczne są cieniutkie )
Plik ściągnięto 270 raz(y) 233,7 KB
Plik ściągnięto 271 raz(y) 238,67 KB
Plik ściągnięto 234 raz(y) 232,88 KB
Plik ściągnięto 237 raz(y) 244,33 KB
Plik ściągnięto 251 raz(y) 224,91 KB
_________________ Tesla 3 LR 82 kWh 4x4 440 KM 2022r. - 14,0 kWh/100 km
Silnik: 440 KM
Wysłany: 2013-06-18, 20:05
Za około 5 zł została zasłonięta tylnia rynienka, która fabrycznie jest pusta.
Zastosowałem listwę plastykową o wymiarach 14x3 mm i długości 46,6 cm przyklejanej za pomocą taśmy dwustronnej 3M.
Całość, moim zdaniem, ładnie komponuje się z istniejącymi uszczelkami drzwi
Plik ściągnięto 379 raz(y) 205,25 KB
Plik ściągnięto 421 raz(y) 245,44 KB
Plik ściągnięto 388 raz(y) 226,05 KB
Plik ściągnięto 406 raz(y) 236,53 KB
Silnik: 440 KM
Wysłany: 2013-06-19, 06:34
Z odprowadzeniem wody nie powinno być problemu bo i tak na całej długości są relingi które skutecznie ograniczają jej spływ - ponadto szerokość rynienki wynosi 17mm, a ja dałem listwę 14mm .
Co do zasłonięcia pęknięć mastyki to faktycznie można to zrobić kupując szerszą listwę na całą szerokość rynienki, tylko czy rozwiązuje to problem ?
U mnie na szczęście to nie występuje
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-06-19, 14:37
W sumie wygląda ok ale zasieję trochę ziarna defetyzmu:
W rynience jest kilka punktowych "zgrubień" w miejscach zgrzewów i tam listwa nie będzie idealnie przylegać a co za tym idzie może się stosunkowo szybko odkleić.
Na drugiej focie Kolegi pluto widać iż właśnie na tych zgrzewach nie przylega idealnie:(
Plik ściągnięto 277 raz(y) 105,08 KB
Plik ściągnięto 264 raz(y) 118,17 KB
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2013-06-19, 14:48, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 440 KM
Wysłany: 2013-06-19, 15:13
Zgrubienia są niewielkie, a całość naprawdę idealnie przylega.
Pożyjemy zobaczymy
Mam pytanie, czy mozna dokupic to takiej wersji np jak masz,
te szare /aluminiowe dodatki na relingi na dachu, badz pod zderzak z tyłu /przodu i bokach auta ? Nie chodzi mi o rury tylko same takie plastiki w szarym kolorze.
I jeśli tak, ile takie coś by kosztowało ?
Wysłany: 2013-07-02, 16:56
te sreberka to dodatki do Laureate lub Delsey, sądzę, że da się je dokupić. W końcu to części zamienne do tego modelu.
Te elementy plastikowe są do dokupienia, ale są dość drogie. Kupując w pakiecie przy zakupie auta jest taniej. Też szukałem nakładek na zderzaki, to taniej jest kupić cały zderzak z nakładką na allegro, niż nakładkę w ASO.
Silnik: 440 KM
Wysłany: 2013-07-09, 12:12
Na pokładzie pojawił się nowy nabytek
Radio CB M-Tech LEGEND III + Antena magnetyczna PRESIDENT MISSOURI EXPORT 72 cm
Pierwsze wrażenie tego zestawu sympatyczne
Plik ściągnięto 233 raz(y) 189,37 KB
Plik ściągnięto 234 raz(y) 33,78 KB
Plik ściągnięto 180 raz(y) 47 KB
Ostatnio zmieniony przez pluto 2013-07-09, 13:56, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 440 KM
Wysłany: 2013-07-31, 20:17
Minęło 30 000 km bezawaryjnej jazdy w 1,5 roku - małe podsumowanie:
- koszt przejazdu 1 km:
0,27 zł (tylko paliwo)
0,36 zł (paliwo, ubezpieczenie, przegląd, itp.)
- I przegląd 15 000 km - koszt 426,12 zł (ASO Renault ANABO Zielona Góra)
- II przegląd 30 000 km - koszt 423.33 zł (ASO Renault ANABO Zielona Góra)
Przeglądy skróciłem z 20 000 na 15 000 z uwagi na szczególne warunki jazdy (w większości jazda miejska około 70 % przebiegu). System OSC nie wykrył żadnych zmian jakości oleju - używam ELF SOLARIS DPF 5W30.
Poza dwiema przepalonym żarówkami mijania - żadnych innych nieplanowanych wydatków
Niskie koszty eksploatacyjne, wielkie możliwości, duże oszczędności - tak w skrócie można ocenić Dustera 1,5 DCi 90 KM
Silniki diesla Renault słyną z wysokiej kultury pracy i to czuć (w porównaniu z moimi poprzednimi autami tj. 1,9 JTD Fiat Doblo czy 2,5 TDI VW - Dacia nie ma czego wstydzić choć te 90 KM jak by były trochę gdzieś schowane ale do jazdy bez szaleństw w granicach do 100 km/h lub jazdy w gęstwinie miejskiej wręcz jest idealny.
Powiem więcej, jazda miejska jak najbardziej mu służy, nie ma się co obawiać o filtr - działa niezauważalnie.
Czy bym kupił ponownie ? - zdecydowanie TAK
Plik ściągnięto 205 raz(y) 72,1 KB
Ostatnio zmieniony przez pluto 2013-07-31, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 440 KM
Wysłany: 2013-08-01, 13:45
Nie na fakturze ASO było niecałe 300 zł (miałem swój olej i filtry ) - podana kwota jest całkowitą sumą wydaną na przegląd + moje materiały. Serwis już nie robi żadnych problemów w tym zakresie.
Silnik: 440 KM
Wysłany: 2013-09-15, 13:54
oj lecą te kilometry lecą no ale cóż
Plik ściągnięto 214 raz(y) 190,72 KB
Silnik: 440 KM
Wysłany: 2013-10-03, 19:09
Wpadł mi do ręki termometr bezprzewodowy i chciałbym go spróbować zamontować w Dusterze.
Zastanawiam się nad umiejscowieniem czujnika temperatury np. we wnęce wlewu paliwa lub w kole zapasowym pod pojazdem.
Czy ktoś stosował już takie czujniki ?
Plik ściągnięto 245 raz(y) 246,88 KB
Plik ściągnięto 243 raz(y) 250,23 KB
Plik ściągnięto 271 raz(y) 246,45 KB
Plik ściągnięto 197 raz(y) 246,79 KB
W kole w we wlewie będzie przekłamywał. Duży ten czujnik; ja mam mniejszy i udało mi się go wpakować pod zderzak przedni tak, aby lekko wystawał (jest po lewej stronie od spodu otwór w zderzaku, jakieś 5-6mm)- Twój się tam nie zmieści... Kombinuj, aby był jak najmniejszy wpływ od ciepła silnika, układu wydechowego itp. Oczywiście podczas postoju ciepło się inaczej rozłazi po komorze silnika i "zahacza" mi o ten czujnik ale jak ruszę to temp. "spadywuje" i jest OK- zgadza się prawie (różnica o jakieś 0,5 stopnia) ze wskazaniami temperatury na termometrze na naszej 3miejskiej obwodnicy
Silnik: 440 KM
Wysłany: 2013-10-13, 17:53
Nie wiem jak u was ale na Zachodzie już pojawiła się złota polska JESIEŃ
Plik ściągnięto 214 raz(y) 250,56 KB
