Również mam przepięte .
w innym aucie dywaniki z super marketu wytarły mi sie po 10 latach a były 3 razy cieńsze.
Te rezerw plastu są pewnie grubsze od oryginalnych .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-06-30, 13:57, w całości zmieniany 1 raz
Czy warto dopłacać drugie tyle do gumy ? Czy mata z polietylenu jest "piankowa", czy jest to w miarę twarde tworzywo odporne na wgniecenia/przecięcia ostrymi kantami przedmiotów ?
Obie maty są od firmy Rezaw-Plast. Nie ma to być mata typu "wół roboczy", tylko zabezpieczenie wykładziny przed piachem, błotem czy jakimiś wyciekami. Od czasu do czasu przewieźć wózek z brudnymi kołami, jakieś większe zakupy. Jak już coś wlezie w wykładzinę, to ciężko doczyścić.
Ostatnio zmieniony przez ZbujMadej 2014-07-17, 08:20, w całości zmieniany 1 raz
Osobiście tak samo jak i wielu innych klubowiczów polecam matę i w ogóle dywaniki od firmy REZAW, bez problemu dostępne na alledrogo, dobrze spasowane i ta guma nie śmierdzi w aucie, dodatkowo warto wziąć matę z wkładką antypoślizgową.
Ja mam taką polietylenową i z pewnością jest odporna na przedziurawienie. Nie jestem przekonany, czy warto kupować matę antypoślizgową, albo z wklejką antyposlizgową - to zależy co się będzie woziło.
Jak się ma taki antypoślizg, to potem wsunięcie do bagażnika szafy, ciężkiej, dużej torby, albo czegoś podobnego graniczy z cudem. Ja dlatego mam matę, a na nią kładę dodatkowo szmatkę antypoślizgową.
Natomiast jeśli ta gumowa jest z grubszej gumy to zawsze może dodatkowo wyciszać bagażnik ;)
Właśnie ta anytpoślizgowość wcale mi jakoś nie jest potrzebna. Nawet jak wożę tylko kilka rzecz w bagażniku, to staram się je tak ustawić, żeby mi się nie poniewierały na zakrętach.
Zaoszczędzone 5-dych zawsze mogę wydać na browar nieodłącznie potrzebny podczas instalacji takiej maty do bagażnika. W końcu to poważna robota wymagająca pomocy szwagra/teścia (niepotrzebne skreślić)
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-07-18, 21:32
ZbujMadej napisał/a:
To mogę tanio sprzedać moją, a sam chętnie nabędę antypoślizgową.
Dużo lepiej sprawdzała mi się w poprzednich autach, przy obecnej zazwyczaj mocuję wszystko co jest w bagażniku linkami, żeby nie latało.
Jak kupowałem do MCV to nie było innych, niż polietylenowe. Jeździ już ze 3 lata, woziłem różne szafy, fotele i inne ciężkie przedmioty i nic się nie zniszczyło.
Wiec nie wiem co z tą chytrością, poza tym każdemu według potrzeb :)
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2014-07-18, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
ja mam tą z plastiku + wkładka antypoślizgowa i nie jestem w pełni zadowolony .
Niby wszystko ok ale wkładka się wydziera od ciężkich przedmiotów . ( nie było wtedy jeszcze gumowej ) . A sam plastik jest ślizki twardy wygląda na tanioche ...
Mam takie gumowe dywaniki i to coś porządnego wartego swoich pieniędzy .
Pewnie za 2 lata kupie sobie taką mate do bagażnika .
Jedyny minus gumowej jest czepianie się brudu , do plastiku nic się nie czepia bo jest śliski
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-07-18, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
zastanawiam się nad zakupem dywaników welurowych z napisem DUSTER oraz ze stoperami-tylko, że nie wiem czy powinny być okrągłe czy owalne
http://allegro.pl/7mm-dyw...4742708285.html
Ostatnio zmieniony przez rottweiler 2014-11-05, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
Będę potrzebował niedługo kupić dywanik do Logana II MCV. Przez przypadek jeszcze przed zaglądnięciem do tego wątku trafiłem na firmę Rezaw-Plast. Przeglądając ich ofertę i mają na stanie trzy wersje.
Dywanik 1 opisany jako "oryginał". Brak producenta, cena 76zł.
Dywanik 2 niby jakiś antypoślizgowy. Brak producenta, cena 112zł.
Dywanik 3 producent Rezaw-Plast, cena 126zł.
Co o tych dywanikach myślicie. Co byście z tego polecali? Czy ten opisany jako oryginał to jest oryginalny dywanik, który można nabyć u dilerów i jak wygląda jego spasowanie? Z tego co czytałem w tym temacie wcześniej to oryginalne od dilera potrafią nie pasować .
Ostatnio zmieniony przez skylar 2015-02-22, 08:52, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-02-22, 09:51
nr 1 to zwykła lekka, cienka, śliska (mimo ryflowania) plastikowa wanienka. Ja używam nr 2 - jest wykonana jako dość głęboka wanienka ze sztywnego i bardzo lekkiego plastiku, co jest zaletą, bo bardzo łatwo wyjąć ją z bagażnika i wytrzepać, czy przenieść. Jest dobrze dopasowana.Ten kwadrat wewnątrz to natryśnieta guma warstwy antypoślizgowej.Nieźle spełnia swoją rolę. Te gumowe wyrostki z biegiem czasu mają tendencję do wycierania się.Nr 3 jest cięższy i bardziej wiotki, wykonany z mieszanki gumy i nieco grubszy. To produkt własny Rezaw. Ten ostatni jest najsolidniejszy i myślę,że warto dopłacić te dwie dychy. Wzorki na nim w kształcie tych koniczynek (charakterystyczne dla Rezaw) są wystające i porowate. Również dobrze chronią przez poślizgiem i nie wycierają się.
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-02-22, 10:14, w całości zmieniany 3 razy
Cenowo można by się zastanawiać czy 1 czy 2,3 (praktycznie ta sama cena różnica 14zł). Ale skoro mówisz, że 1 jest cienka i śliska to odpada. W takim razie z 2,3 to praktycznie lepiej wybrać solidniejsze rozwiązanie czyli Rezaw.
Ps.Gdzie da się kliknąć "Pomógł" bo nigdzie nie widzę?
Ostatnio zmieniony przez skylar 2015-02-22, 11:31, w całości zmieniany 1 raz
mnie ta niby guma doprowadzała do szewskiej pasji, wiecznie się kruszyła, a jak się wkładkę myjką umyło to ładnie wodą nasiąkało, następna będzie nez maty antypoślizgowej w moim przypadku
W swojej emcefale mam Nr 3 i sobie chwalę. Pasuje idealnie i ma dość przyjemny jak na gumę zapach. Na razie jeszcze nie myłem. bo wystarczyło zwykłe odkurzenie.
Akurat na tej stronie dywaników to jakoś nie widzę. Zresztą nie problem zamówić dywaniki prosto od producenta, w końcu mają swoją stronę http://www.rezaw-plast.pl/ .
Ostatnio zmieniony przez skylar 2015-02-26, 15:02, w całości zmieniany 1 raz
Można i przez alledrogo, ale trzeba uważać bo nie wszystko co na zdjęciu pisze rezaw-plast tak naprawdę nim jest. Ale jak się dobrze trafi to 30 zł zostaje w kieszeni
Rezaw wyrasta na nadwornego dostawę DKPL ,ale sądząc po jakości moich dywaników( ich produkcji )to słusznie, i warto dopłacić w porównaniu do Nołnejmów.
To i ja się podzielę swoimi spostrzeżeniami - podłoga w loganie 2 pod pedałami jest bardzo dziwnie ukształtowana, ogranicza ona możliwość dopasowania dywaników.
Oryginalne gumowe dywaniki, które dostałem razem z samochodem, to porażka, to może służyć jako wycieraczka pod drzwi, a nie do samochodu - są małe, cienkie, brak rantu (element podstawowy przy gumowcach) a przede wszystkim mają taki wymiar i kształt, który przed niczym nie chroni.
Niestety, patrząc na dywaniki rezaw-plastu nie widzę ogromnej różnicy, "listek" na podstopnicę wygląda jak ogryzek, mały i niedorobiony. Skoro mogą uształtować formę tak, by wyszedł im ładny, pionowy rant to i mogą uształtować dalszą część, wchodzącą głębiej pod pedały - wszystkie, razem z pedałem gazu.
Wtedy miałoby to sens. Mam zamiar skontaktować się z firmą rezaw-plast i pojechać do nich na przymiarki, jeśli będzie taka możliwość, bo o ile dywanik pasażera jest świetny - zwłaszcza w porównaniu z oryginałem, to dywanik kierowcy jest dla mnie porażką.
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 221 Skąd: Radom
Wysłany: 2015-03-08, 11:04
A ja proponuje taki patent . Zaznaczam tylko że dość dobrze działa ale latem , zimową porą już gorzej , ale ja używam takie dywaniki cały rok . Mianowicie przy pomocy papieru wycinam wzór dywaników tył i przód tak aby było OK ( dochodziły do pedałów , nie było wolnych miejsc ) , później maszeruję do sklepu z wykładzinami i kupuję wyliczoną wcześniej długość wykładzinę podgumowaną do przedpokojów , są takie dość grube , w paseczki , są w różnych kolorach , najczęściej czarne lub brązowe . Niestety problem jest z przycięciem , ja używam noża do tapet jedno ostrze na raz , krawędzie szlifuję papierem ściernym . Na początku dywaniki są trudne do wyłożenia bo sztywne , później jest ok . SĄ PRAKTYCZNE , ŁATWO SIĘ CZYŚCI ,TRZEPIE . MOŻNA MYĆ MYJKĄ CIŚNIENIOWĄ LATEM . Średnio wytrzymują z przodu 3-4 lata . Koszt 4 szt . ok 70 zł.
