Fajny patent, opalarką można by je uplastycznić (guma od spodu).
Natomiast to że fabryczne dywaniki mają taką wielkośc, zostawię to bez komentarza.
Piach, wilgoć i brud wchodzą w tą wykładzinę jak ja w studentki
Każdy, kto ma nowy samochód chce go jak najdłużej utrzymać w nienagannym stanie technicznym i wizualnym, a taka pierdoła jak dywanik - kawał gumy albo weluru powinien w tym pomóc, a nie tylko sprawiać pozorne wrażenie
Rezaw-plast wcale nie postarał się tutaj z krojem dywaników - wzorowali się za bardzo na oryginale. Jutro zadzwonię do nich, bo kontaktowałem się z frogumem, ale bez odzewu.
Przecież to nie jest problem żeby od nowa zrobili przymiarki i zrobili porządny produkt, zwłaszcza że dużo ludzi narzeka na to na forum - mieli by większy zysk....
To że to jest dacia, to k***a nie znaczy, że każdy ma robić wszystko "po łebkach" do tych samochodów
Ostatnio zmieniony przez Michał93 2015-03-08, 11:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-03-08, 16:32
ja kupiłem za parę zet miękką wycieraczkę pod drzwi i wyciąłem z niej odpowiednie kształty - jeden spory kawałek pod stopę, drugi pod pedały (tak,żeby zachodziły na oryginalne korytko). Na ich tylnych powierzchniach podkleiłem samoprzylepne taśmy rzepowe kupione gdzieś w pasmanterii. Trzymają się wykładziny bardzo solidnie i spełniają zadanie - chronią przed błotem.
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-03-08, 16:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-03-31, 11:15
Jeżdżę na dywanikach gumowych marki Frogum dedykowane pod Dacie Logan i nie spodziewałem się że lepiej wyjdę nie kupując oryginałów, bo ja nie narzekam. Dywanik dobrze dopasowany do podłogi, ma wzmocnienie pod moimi stopami, mam miejsce na stopery, które zamontowałem wiec dywanik mi się nie przesuwa. W tym samym sklepie kupiłem dywaniki do bagażnika
Robione pod moją Dacie równie dobrze dopasowane pod bagażnik samochodu. Dodatkowo cenie sobie że dywaniki nie śmierdzą gumą
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-04-01, 07:56, w całości zmieniany 3 razy
A czy dywanik od strony kierowcy ma jakby przedłużenie pod pedały? (tak piszą parę postów wyżej)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-03-31, 12:37, w całości zmieniany 1 raz
Tak, kontaktowałem się dzisiaj z rezaw-plastem...
Sam kontakt z firmą pozostawił mi wiele do życzenia - wytłumaczono mi że dywaniki nie spełniają moich wymagań bo oni w ofercie mają do MCV kombi i MCV sedan
A że mam "zwykłego sedana" to to jest najprawdopodobniej przyczyna moich bolączek
Przełączono mnie do dyrektora handlowego, ale jakoś tak przypadkiem zerwało połączenie...
Generalnie usłyszałem że jestem odosobnionym przypadkiem a oni nie mają zamiaru robić czegokolwiek pod indywidualne zamówienie, bo forma, bo koszty itp
Powoływanie się na forum nic nie dało, dalej to jest odosobniony przypadek.
Moim zdaniem dużo lepiej pod kątem kontaktu wypadła firma Frogum, która przynajmniej nie robiła problemów z możliwości spotkania sie celem zrobienia przymiarek, niestety kontakt sie urwał, ale zamierzam go wznowić po ostatnich rewelacjach z RP.
W związku z tym mam pytanie czy ktoś dysponuje sandero ii / loganem ii z wawy lub okolic, bo na przymiarki trzeba by tam podjechać (Grodzisk Mazowiecki). Jeśli nikt się nie skusi to pojadę z Białego, przynajmniej zjem sobie kebaba w warszawie
Przy okazji wpadł mi pomysł zrobienia podstopnicy home-made. Według mnie wystarczyłby kawałek aluminium dociętego pod wymiar pod kątem 90 stopni, podszlifować krawędzie, a od spodu podkleić paski rzepowe - na lato w sam raz, bo z dywanikami welurowymi będzie ciężej zrobić zarówno wyprowadzenie pod pedały jak i sam "listek" na podstopnicę..
WAŻNE
FROGUM jest chętny na przymiarki w przyszłym tygodniu. Pracują w godzinach 8-16. Czy jest jakiś ochotnik z forum, który ma tam bliżej niż z Bstoku i podjąłby się tego wyzwania?
Ostatnio zmieniony przez Michał93 2015-04-16, 12:03, w całości zmieniany 2 razy
Frogum jest chętny bo z tego co widzę nie mają w ogóle w ofercie dywaników do nowego Logana. Jeśliby zrobili naprawdę dobre dywaniki wchodzące pod pedały oraz po stronie pasażera głeboko pod deskę (naprawdę głęboko da się tam nogi wsadzić) to na pewno na tym forum zleźliby parku kupców .
Z takim podejściem Rezaw-plastu do klientów szybko może się okazać, że na forum będzie chwalony Frogum a nie oni.
Szablony dywaników od Frogumu już są w drodze - jutro powinien przywieźć mi je kurier
Teraz w moich rękach jest poprawne narysowanie szablonów - postaram sie zrobić dużą podstopnicę (listek) oraz tak,by zachodziły pod pedały - tutaj jedynie szef działu handlowego Frogumu zaznaczył, że po incydencie z dywanikami toyoty w usa producenci mocno naciskają na wytwórców dywaników żeby nie wchodziły pod pedały. Moim zdaniem w tamtym miejscu można zrobić cieńszą, gładką gumę, ważne żeby zasłonić oryginalną wykładzinę
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-04-19, 22:45, w całości zmieniany 2 razy
Z jednej skrajności w drugą. Przecież wszystko da się pomierzyć i z głową zrobić. Zresztą często nawet jak się zrobi krótszy dywanik to podłoga w aucie jest tak wyprofilowana, że wsiadając przepchnie się taki dywanik pod pedały. Mi taki dywanik na szczęście jeszcze nigdy nie zablokował padała, najwyżej chodził trochę ciężej i po tym się orientowałem, że trzeba ręką pociągnąć gumę z powrotem.
Byłoby fantastiko jeśli dywanik kierowcy miałby możliwość wpięcia się w oryginalne zaczepy w tapicerce podłogi aby uniknąć przesuwania się podczas użytkowania. To jest to czego brakuje mi w dywanikach nieoryginalnych nie mówiąc o tym, że nie ma możliwości ich zakotwiczenia na miejscach pasażerów- bo tam nie ma zaczepów... Piszę akurat o DD ale podejrzewam, że w Loganach 2 jest tak samo.
Obecnie jeżdżę z dodatkowym płaskim dywanikiem wprowadzonym pod pedały- oczywiście trzeba było trochę go ponacinać aby się układał jak należy ale w tym roku śmiga do kosza bo już mu dziurę "wypiętowaliśmy".
Ostatnio zmieniony przez piotr. z 2015-04-21, 07:11, w całości zmieniany 1 raz
Chciałbym coś dodać od siebie o dywanikach - otóż w gamie z roku 2016 i wersji Laureate (nie wiem jak jest w innych wersjach) dostałem nowe dywaniki z gumową osłoną (językiem) na podstopnicę tak więc nie trzeba już inwestować w metalową (co niestety ja zrobiłem bo nie wiedziałem, że takie dostanę).
jeżdżę dokerem fakt dywaniki czy wkłady z gumy są do d..... ale przynajmniej wkład dla kierowcy jest dość długi i co fajne wpinany do podłogi , zakupiłem podstopnice i jazda jest przyjemniejsza , guma pasażera z prawej strony kierowcy jest dość dobrze wymierzona i nie przesuwa się , natomiast dla pasażerów z tylu to porażka jeżdżą po całej podłodze , wszystkie są dość płytkie , ale na zimę jest patent pod wkłady gumowe wpycham gazety które wchłaniają wilgoć po jakimś czasie je wymieniam , by na lato całkiem wyrzucić
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2016-01-17, 22:59
Pozwalam sobie pobic starszy temat - jakie dywaniki nieoryginalne mozecie polecic (niestety wiekszosc linkow prowadacych do allegro jest juz nieaktualna)?
Wysłany: 2016-01-18, 12:38
ken-wawa napisał/a:
Wszyscy chwalą Rezaw-Plast.
są za to bardzo cienkie - nie twierdzę,że się zaraz przetrą - tylko, że przez to są lekkie, dość wiotkie i łatwo się przemieszczają. Oryginalne, głębokie korytka - przynajmniej w DD moim zadniem lepiej trzymają się wykładziny
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-01-19, 07:51, w całości zmieniany 2 razy
Oryginalne mają klipsy tylko po stronie kierowcy. U pasażera dywanik ciągle mi podjeżdża do przodu, a tylne to już w ogóle wędrówka po aucie. Te Rezaw-Plast maja chyba lepsze (optycznie, bo nie posiadam) tylne dywaniki, bo wchodzą pod siedzenie. Te oryginalne kończą się przed przednim siedzeniem, są małe i pewnie dlatego jeżdżą.
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2016-01-19, 08:08
Lajkonik napisał/a:
W Sandero oryginalne gumowa nie są złe - jedynie przedni od strony kierowcy jest trochę źle zaprojektowany bo nie zabezpiecza przed brudem - szczególnie w okolicach pedałów. Natomiast ten od pasażera jest bardzo dobry i zachodzi głęboko pod deskę i się w ogóle nie przemieszcza.
