Chętnie bym też zamontował taką kratkę lecz bez rozkręcania połowy samochodu ;D
Już coś tam oglądałem w DD i z górną kratką nie będzie problemu lecz z dołem ciężko;/
W wolnej chwili muszę się za to zabrać.
WYGLADA OK--WLASNIE O TAKIM CZYMŚ MYSLAŁEM-DZIWNE TYLKO ZE PANOWIE W RZESZOTARACH TAK MAŁO SKASOWALI--TAM MAJA ASTRONOMICZNE CENY?CHYBA ZE ROBILI TO NA LEWO? NA DNIACH TEZ PODJADE I POPYTAM
147 zł. to nie jest aż tak zle a mieli dużo rozkręcania,również sciągali pokrywę co jest pod silnikiem i w nadkole przypieli mi czujnik termometru który bezwładnie powiesiłem.Trwało to około dwóch godzin.Bez kanału lub podnośnika ani rusz.
Raczej mniej. Moim zdaniem nie powinno to mieć żadnego wpływu na temperaturę. Jedynie pozytywny bo nie będziesz miał blaszek od chłodnicy pozaginanych od uderzeń kamieni.
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 1106 Skąd: krakow
Wysłany: 2012-09-18, 07:32
Myślę, że większym problemem od kamykow są owady, które po kilku latach potrafią pięknie zakleić chłodnicę. Alu tu, poza czyszczeniem, nie ma zdaje się sposobu. pozdr
Jeśli jest dojście do chłodnicy od strony silnika to można na kilka minut spryskać front wodą z płynem do mycia naczyć a po paru minutach ostrożnie wydmuchać wszystko od tyłu kompresorem, robiłem, blaszek nie pogiąłem.
Zamontowałem własnoręcznie w zaciszu garażu kratkę ochronną na chłodnicę bez rozkręcania i ściągania zderzaka, jedynie odkręciłem 5 śrub.
Na razie kratka zamontowana w górnej części. W niedalekiej przyszłości spróbuje się dobrać do dolnej.
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2012-12-05, 12:51
A czy tego,że chłodnica znika nie należy zrobić na gwarancji? Miałem różne auta i tylko w Dacii dół chłodnicy zniknął mi po półtorej roku użytkowania. Wydaje się więc , że nie jest to normalne. Ćwiczył to ktoś może?bo wydaje mi się , że czytałem już na forum o takiej skutecznej wymianie ale nie umiem tego znaleźć.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2012-12-05, 12:51, w całości zmieniany 1 raz
Czy ktoś już zamontował na dole osłonę na chłodnice . Jeżdżę dużo po wiejskich drogach i dolna część chłodnicy jest po prostu zmasakrowana . A po ostatniej stłuczce jakieś pół roku temu miałem wymienioną . Znaczy stara była nie draśnięta ale w ASO jak robili na ubezpieczeniu to wymienili co tylko się dało .
Interesuje mnie sposób mocowania najbardziej , żeby to jakoś wyglądało .
W środę wstawię samochód na tunel i spróbuje jakoś tam się dobrać , ktoś wie jakie tam są mocowania ? Co mi będzie potrzebne żeby tą osłonę odkręcić ?
Chyba nie ma tam żądnych cudacznych gwiazdek czy kwadratów .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-07-08, 01:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-07-08, 06:25
Panowie, chłodnica wymieniona w ramach gwarancji.
Teraz mam nową ale w wolnej chwili pomyślę o osłonie.
Wysłany: 2013-07-08, 13:17
Zamówiłem dziś siatkę na Alle... W przyszłym tygodniu założę to dam zdjęcia.
Wysłany: 2013-07-08, 18:43
Mi osobiście wydaje się , że aluminium doda charakteru mojej prawie terenówce ale zobaczymy... czy wyjdzie kicz?
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2013-07-08, 18:44, w całości zmieniany 2 razy
[/quote]
tak ale tutaj jest montaż tylko górnej części chłodnicy . Montaż na górze to żaden problem . Cała sztuka to zamontować na dole[/quote]
Mam czarną siatkę zamontowaną na zewnątrz dolnej osłony a mocowałem trytytkami. Zapewniam Cię, że trzeba dobrze się przypatrzeć a najlepiej kucnąć przy samochodzie aby to zobaczyć. Jedyny minus wyjdzie wtedy gdy będziesz chciał montować światła do jazdy dziennej i będzie z deko więcej rzeźby aby je zamocować do "siatexu". Wprawdzie nie mam LEDów ale od jakiegoś czasu je rozważam i to jedynu minus siaty na zewnątrz, jaki zauważyłem.
A tu możesz zobaczyć jak siata wygląda na zewnątrz. Jeśli będziesz chciał fotę wykonaną przy lepszym świetle, daj znać.
Karenzo, kolega BoloSr już podesłał Ci link do mojego mini tutoriala odnośnie górnej części.
Dolną cześć również zamontowałem.
Oczywiście montaż w dolnej części bez ściąganie zderzaka. Należy jedynie zdemontować grill i wtedy mamy dostęp do dolnej części.
Musimy odkręcić dwie śruby zaznaczone na foto i pociągnąć gril do siebie
Siatka jednak nie jest w jednym kawałku lecz w dwóch bo się nie mieściła i nie dało się wykręcić ale ładnie udało mi się je spiąć że śladu nie ma.
wszystko zależy od koloru twojego mobilu
jak czarny powinni się bardzo ładnie komponować , ale z jaśniejszymi lakierami morze być gorzej
Dziś zakupiłem odpowiednie materiały od razu odradzam kupowania najgęściejszej 3,5mm x 5mm ponieważ otwory za na tyle małe że spowoduje duży wzrost oporu powietrza .
osobiście zakupiłem 4mm x 6,5 mm i dalej mi się wydaję że jest za gęsta .
Więc jak będziecie kupować to najlepiej z odbiorem osobistym ponieważ na necie ciężko wyczuć wielkości tych otworów .
W warszawie jest w markach zakład specjalizujących się w produkcji takich siatek . 20 zł szt za 100cmx25cm od ręki
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-07-09, 14:24, w całości zmieniany 5 razy
No i ja w końcu zamontowałem siatkę. U góry można bez problemu zamocować od środka bez zdejmowania zderzaka, nawet nie trzeba się siłować z jakimiś zaczepami czy śrubami.
Na dole zmocowałem na zewnątrz, z lenistwa głównie, bo nie chciało mi się odkręcać dołu zderzaka od osłony i wciągać siatki tamtędy do środka.
Acha, ja kupiłem 2 sztuki 100 cm x 25 cm siatki o oczkach 5x9 mm
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2013-07-13, 17:45, w całości zmieniany 1 raz
wojtek_pl, Siatkę można zamontować w dolnej cześci od środka bez zdejmowania zderzaka.
Ja zdemontowałem grill i siatkę przeciąłem na pół aby móc ja włożyć ale tak spiąłem że nie ma śladu że w dwóch kawałkach.
