2016-10-25, 11:41
czujniki ultradźwiękowe / radar parkowania / cofania
blue
Model: Logan MCVka
Silnik: 1.5 dCi 68
Rocznik: VII 2007
Wysłany: 2009-11-19, 17:07
Witam po dlugiej przerwie
Po tym czasie znowu powraca do mnie temat zakupu/montazu czujników parkowania.
Czy z obecnych ofert na allegro jest cos godnego uwagi? moja uwage zwróciły te czujniki , zapytacie dlaczego. Gosc pisze ze sa matowe...bo te blyszczace niestety wieja sami wiecie jak, druga sprawa kołnieżyk jest 0.5mm wiec juz tak nie wystaja duzo. No i wiadomo, wyswietlacz, bipper, 8 czujek, "czujność" do 30cm max.
Czekam na jakies zdania za/przeciw i na inne oferty.
Wysłany: 2009-11-19, 19:26
blue napisał/a:
Tego typu sprzętu bym nie kupował - krótko to takie badziewie - bez urazy najnormalniej chińszczyzna.
Jak bym miał kupować to już przynajmniej kupowałbym sprzęt firmowy np. :
Jeśli zależałoby mi na wyświetlaczu to :
http://allegro.pl/item812...acz_okazja.html
Jeśli na samym biperze :
http://allegro.pl/item808...daz_632000.html
A jeśli zależy ci na 8 czujnikach i wyświetlaczu to wtedy taki zestaw :
http://allegro.pl/item815...yswietlacz.html
I właśnie jak będę sobie montował kiedyś tam czujniki parkowania to wybiorę wersję z biperem i czterema czujnikami firmy VALEO.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-11-19, 20:38, w całości zmieniany 3 razy
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2009-12-19, 19:04
Czy ma któryś z kolegów jakieś wieści na temat czujnika parkowania WRD-007 z wyświetlaczem w lusterku ze strony www.autododatki.pl za coś 139zł bo podobno sterownik gada z tym lusterkiem bezprzewodowo i nie trzeba ciągnąć drutów do bagażnika.
Pawlo
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-12-19, 19:14
Jedno co by mnie zniechęciło to to
Wyświetlacz LED jest zasilany za pomocą kabelka , który podłączamy do wtyczki od zapalniczki.
Aczkolwiek, powinno się dać łatwo przerobić tak, by pociągnąć kabel pod podsufitką i dalej pod osłoną słupka A by podłączyć go na stałe pomijając gniazdo zapalniczki, choć wtedy zaleta "bezprzewodowości" spada na drugi plan... (IMO)
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2009-12-19, 19:29
Ale można go przecież podłączyć do lampki, przynajmniej w moim wypadku bo mam lampkę w suficie taka gdzie załącza sie od drzwi albo recznie są dwie żaróweczki więc zasilanko można zabrać z niej. :-P
Pawlo
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-12-19, 20:20
No żesz... zapomniałem o niej. :roll:
A wracając do wspomnianego zestawu, chyba całkiem nieźle się zapowiada. Choćby tym, że zaczyna działać już 2 metry od przeszkody.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-12-19, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
Domel
Model: LoganMCV
Wysłany: 2009-12-19, 22:29
a to nie jest cale lusterko z wyswietlaczem? Bo tak mi to na zdjeciu wyglada
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-12-19, 23:54, w całości zmieniany 1 raz
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2009-12-20, 13:14
No to jest to, tylko teraz podobno wartości wyświetlają się na środku a na boki od tych cyferek odchodzą kolorowe diody. Przyciski podobno nie wykorzystywane.
Co do czujników działają od -30 do +70 stopni
Wygląda całkiem całkiem i dlatego nad nim myślę. :?:
Pawlo
Wysłany: 2010-05-25, 19:58
jackthenight napisał/a:
No gwarancja jest dalej, taki moduł niczego uszkodzić nie może - to tak jak montaż radia czy CB radia.
Dzięki za informację - a mam jeszcze jedno pytanko - czy podobnie samodzielny montaż czujników parkowania nie ma wpływu na gwarancję? No i jeszcze czy znacie jakieś godne polecenia czujniki parkowania? - no wiadomo w rozsądnej cenie.
Wysłany: 2010-05-25, 20:16
Ostatnio w Norauto widziałem ich firmowe za 119zł ale montaż kontrowersyjny - nie trzeba nic wiercić, rozcinać itp ale przyleja się ja na zderzak w określonych miejscach i odstępach, a gdzieś na kokpicie.przy kierownicy kostka mniej wiecej wielkości pudełka zapałek, w miarę zbliżania się do przeszkody zapalają sie kolejne diody i dzwięk coraz głośniejszy
Wysłany: 2010-05-26, 07:32
benny86 napisał/a:
Dzięki benny86.
Wysłany: 2010-06-11, 20:13
Pytanie do użytkowników - czy ktoś z Was ma czujniki parkowania Valeo. Jak się sprawują i jaka, jest o nich ogólna ocena ( o marce)?
Wysłany: 2010-06-11, 20:22
Valeo raczej dobra marka - miałem ochotę sobie takie kupić czujniki parkowania ale cena dość wysoka i jeszcze czekam z zamiarem zakupu na kiedy indziej.
Może wybiorę coś tańszego - ale gdybym miał kupować nie patrząc na finanse to wybrałbym Valeo.
Wysłany: 2010-06-11, 20:48
Dzięki Jackthenight - kupiłem na allegro najtańszy, najprostszy zestaw z samym brzęczkiem (188zł z przesyłką - promocja). Ciekaw byłem oceny innych.
Zestaw sprawia bardzo dobre wrażenie. Poza tym ten najtańszy dla mnie będzie najłatwiejszy w montażu - zasilanie (klasycznie) do światła cofania (inne Valeo: droższe i zaawansowane podłącza się również do klaksonu i kierunkowskazów - dla mnie za duża ingerencja w auto - gwarancja).
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2010-06-11, 21:01
krakry1 napisał/a:
Dodam, że pewnie robione przez tego samego Chinczyka , na tej samej "taśmie", tylko na końcu włożone do innego pudełka i z wyższą ceną..... :evil:
Wysłany: 2010-06-12, 20:20
Mam jeszcze jedno pytanie, czy ktoś z Was ma zamontowane czujniki cofania w Sandero?
Bardzo mile widziana by była fotka tyłu auta.
Wysłany: 2010-06-14, 18:43
http://www.forum-auto.com...a/sujet2728.htm - może być? (:
Wysłany: 2010-06-14, 18:51
Laisar JESTEŚ WIELKI o to mi chodziło. Dzięki.
Wysłany: 2010-06-14, 19:29
Nzmc (((;
Wysłany: 2010-06-16, 11:43
Czy któryś z kolegów zakładał swoje czujniki w ASO? Ile za to policzyli?
Ja dzisiaj zadzwoniłem do ASO i powiedzieli mi, że założenie to 420 zł + czujniki. No chyba z byka spadli. Pytałem, ile u nich bo cały czas szczypie się z tą gwarancją - żeby nie było problemu jak założę sam.
I co wy na to forumowicze?
Wysłany: 2010-06-16, 12:21
No tak, gwarancje stracisz na te otwory w zderzaku - bo ich już nie będziesz mógł zareklamować - i tylko tyle. Na nic więcej gwarancji nie stracisz.
Podłączenie takiego modułu czujników cofania pod plus żarówki cofania i masę auta nic uszkodzić nie może, to również takie samo praktycznie podłączenie, jak podłączenie nawigacji do gniazdka zapalniczki - nic złego zepsuć to nie może, także gwarancją bym się nie przejmował - tylko dziur w zderzaku nie będziesz mógł reklamować, może nawet całego zderzaka nie będziesz mógł reklamować - ale co można reklamować w zderzaku ?
Spokojnie krakry, załóż sobie czujniki parkowania sam, albo w jakimś tańszym a profesjonalnym warsztacie a gwarancją nie ma się co zbytnio szczypać.
Abstrahując do tego montażu co Laisar link podał, to jestem pełen podziwu dla tej osoby która założyła czujniki bez demontażu zderzaka.
Według mnie szybciej, wygodniej jest przeciągnąć kable przy zdjętym zderzaku.
Demontaż zderzaka jest bardzo prosty w Dacii. A może się mylę ?
Wiem, że w warsztatach montują czujniki bez zdejmowania zderzaka, ale to chyba tylko z lenistwa i braku czasu - w końcu oni mają zarabiać a nie bawić się w montaż kilka godzin.
Ja bym zdejmował jednak zderzak aby te kable poprowadzić dokładniej, aby sobie tak luźno nie dyndały w zderzaku.
I jeszcze przecież w Sandero jest już świetny gotowy i gumowy przepust po stronie lewej
zderzaka, przez który poprowadzony jest kabel do lampki tablicy rejestracyjnej - czemu ta osoba z niego nie skorzystała ??
Pewnie dlatego, bo nie zdjęła zderzaka i nie widziała tego otworu fabrycznego, przez który przebiega kabel od lampki tablicy rejestracyjnej, albo z tego względu, że lampka cofania jest w prawej tylnej lampie i bliżej miał do plusa lampki cofania.
Ale plus lampki cofania również można pobrać z wiązki przewodów które idą lewa stroną auta nad siedziskiem do strony prawej auta i do prawej lampy.
Także możliwości montażu i podłączenia jest wiele, każdy wybierze dla niego najbardziej wygodne.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-06-16, 13:10, w całości zmieniany 3 razy
tweeciak
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2010-06-16, 12:25
No wlasnie...co mozna reklamowac
Ciekawe jak podeszli by do tematu w moim przypadku-gdy zaczal sie luszczyc lakier na zderzaku
Wysłany: 2010-06-16, 13:07
420 złotych na pewno nie wydam, za rzecz (założenie czujek), która jest dziecinnie prosta (po wszystkich Waszych radach i fotkach).
Zrobię jak radzi Jackthenight. A przy okazji dzięki za odpowiedź.
I pytanie do Tweeciak'a - masz Stepway'a z tego roku i łuszczy ci się lakier? Powiedz coś więcej na ten temat.
tweeciak
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2010-06-16, 13:32
Powiedzieli ze wymienia mi zderzak. ze malowac go nie beda
Sciagnal nowy....i pomaluja:)
hehehe
Luszczy sie we "wnece" od halogena. Przy samym halogenie
Zdjecia sa tutaj
Ostatnio zmieniony przez tweeciak 2010-06-16, 15:31, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2010-06-16, 17:43
No wygląda to ewidentnie na wadę fabryczna - może jakiś pracownik dotknął w tym miejscu tłustym palcem.
