A ja Ci powiem tak. Z niezbyt lubianego serwisu aukcyjnego kup puszkę farby w sprayu, podkład do plastiku w sprayu i bezbarwny - bo chyba to metalik. Dobrze okleić zderzak wyrównać i machnąć. W necie są instrukcje i w sumie za mniej niż 100zł masz autko zrobione i efekt może być pozytywny. Instrukcje, potrzebne narzędzia również dodają w niektórych zestawach. Jedynie to czas schnięcia poszczególnych warstw jest ważny. Gdy się nie spieszyłem wyszło całkiem ok, ale gdy robiłem za szybko, a raz za wolno to efekty nie były już takie jak za pierwszym razem, gdzie odczekałem tyle ile trzeba.
Ale to musisz ocenić swoje możliwości...
niby proste ale odpada oddam chyba do ASO i niech robia za AC zreszta jest polamaly pod lampa :(
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2878 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2017-09-13, 20:32
czaju napisał/a:
A strata bedzie spora jak bede chcial sprzedac :(
Nie rozumiem, czemu spora? za rysy na plastikowym zderzaku, czy pod kątem polakierowania go/wymiany na inny z allegro między 150 a 220zł (niektórzy sprzedają elementy które po rozbiórce i zrobieniu zdjęć zawijają w strech, także wyglądają jak typowe używane zderzaki na samochodach)?
Moze kolega sie boi, ze potem przy sprzedazy z czujnikiem lakieru beda mierzyc i powiedza ze bite( mojego nie widzieli).
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2017-09-14, 18:05
A nie przesadzasz z tą utratą wartości? Sprzedawałem kilka razy samochód z różnymi otarciami i zawsze bez problemu się dogadywałam ile obniżyć cenę żeby sobie naprawił - było to mniej więcej tyle ile bym zapłacił za naprawę. A przynajmniej widać że samochód normalnie używany a nie odpicowany na sprzedaż. Ja jak widzę kilkuletnie auto świecące się jak nowe to dla mnie jest podejrzane
Dobra sprawa wyglada tak:
w ASO 1000
bardzo dobry lakiernik 500
zderzak z alledrogo 250
co do utraty warotosci nie wiem bo nigdy nie sprzedawalem auta kture mialo tak zjechany zderzak moze przesadzam ale moje nowe auto ktore ma 4 lata i ma takie cos i tyle w temacie
narazie zostawiam tak jak jest bo zderzak w calosci tylko odrapany
Wysłany: 2017-09-14, 20:44
wojtek013 napisał/a:
Posłuchaj shrek'a, człowiek ma wprawę
Dokladnie. Czesci, ktore zakladalem do mojego mialy byc z jedna ryska z boku , a faktycznie nadawaly sie do malowania.
Polowa zderzakow wystawionych na aukcjach jest klejonych.
Model: 206
Silnik: 1.1 Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Kwi 2017 Posty: 409 Skąd: Kraków
Wysłany: 2017-09-14, 20:50
Tak jest w większości przypadków z używanymi częściami blacharskimi. Sprzedający zawsze zapewnia że są w idealnym stanie wręcz fabrycznym lub posiadają niewilki wręcz kosmetyczny mankament. A po przyjściu paczki okazuje się że element w najlepszym wypadku nadaje się do lakierowania.
A ja w poprzednim aucie kupiłem drzwi w kolorze auta i to co napisał sprzedający = 100% prawdy, oprócz tego, że lakier był kładziony na inny. Ogólnie byłem mega zadowolony. Tak czy inaczej z kupnem przez serwis trzeba uważać i jak piszą igła to od nich tego wymagać.
dzisiaj ktoś zostawił mi na moim nowym dusterze ( kolor orange wersja prestige) rysę na przednim zderzaku ( w okolicy krawędzi na którą można zamontować czarne nakładki). Rysa ma około 2,5 cm długości i około 0,5 cm wysokości. Niestety jest głęboka aż do czarnego podkładu.
Sprawca jest nieznany.
Chciałbym poradzić się co z tym zrobić, niby to tylko rysa na plastikowym elemencie ale denerwuje zwłaszcza że to nowe auto, dodam tylko że auto zakupione w leasingu z ubezpieczeniem oc i ac. Czy oddać samemu na naprawe czy zgłosić na ubezpieczenie ?
drygas, pokaż na foto jak duże jest to uszkodzenie.
Z własnej kieszeni powinno Cię to kosztować ~300zł u polecanego lakiernika.
W ASO z polisy AC minimum ~1000 pociągną. Serwisy jak widzą, że płatnikiem jest ubezpieczyciel to nie mają litości.
Jeśli masz leasing to dowiedz się w leasingu gdzie masz lub możesz naprawiać auto, bo umowa leasingowa może to definiować.
Tylko autodetailing. np S-plus. Zwykły lakiernik nie będzie się bawił tylko pomaluje cały zderzak. Sam z s-plus korzystałem i szczerze polecam. Robią tam też małe wgniecenia , rysy, naprawy plastików, przygięte ranty drzwi itp. ( naprawy miejscowe bez malowania całych elementów)
Ostatnio zmieniony przez kakus 2019-05-22, 09:18, w całości zmieniany 2 razy
Rocznik: 2017 Pomógł: 48 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1708 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2019-05-22, 16:33
tAboon napisał/a:
Serwis robi na tyle na ile ubezpieczalnia pozwoli. Nie mogą sobie wymyślać o dodawać.
Ja odpowiem w trochę innym stylu. Na wakacjach, na 3-miesięcznego dustera wywaliłem swój własny rower. Porysował błotnik prawy przedni. Na początku też chciałem lakierować, byłem nawet u Nawrota na oględzinach. A potem minął tydzień, drugi, trzeci... Kupiłem tempo, spolerowałem zadziory i żyję, jakby nic się nie działo. Na serio radzę przeczekać pierwszy szok, żeby przemyśleć sprawę i nie pakować się w niepotrzebne koszty. A jak zdecydujesz się naprawiać, to pamiętaj, by zrobić foty przed i po.
sorki, ale trochę mnie rozbawiłeś :) Nie każdy warsztat, ale są takie serwisy, które dorabiają uszkodzenia, naciągają kwalifikacje lub wymyślają technologię, która nie istnieje.
drygas, Ten zderzak ma dość głęboką rysę w tworzywo, bez szpachli lub innego wypełniacza się nie obejdzie. Ale naprawa tak jak pisałem, koszt naprawy będzie w przedziale 300-1000.
