Mapa rozszerzona to mapa prawie całej Europy ( brak Francji, Hiszpanii , Portugalii i innych krajów , już nie pamiętam) TMC w Polsce działa bardzo wybiórczo i losowo , dużo pewniejsze informacje z map on-line. Aby mieć najnowsze mapy chyba warto odblokować MediaNav , tylko , żeby zrobił to fachowiec.
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2020-09-15, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Miał może ktoś taką sytuację z wyświetleniem znaku ostrzegawczego zapory droga nieprzejezdna? Taka pozioma belka w paski biało czerwone. Nawigacja zgłupiała jak porobili mnóstwo objazdów na trasie w poprzek nowo budowanej obwodnicy Warszawy po stronie Otwock- Józefów. Makabra co tam się dzieje, nawigacja kołowała , w pewnym momencie wyświetliła taka zaporę , że nie da rady. Niestety nie znałem terenu gdzie mnie wyprowadziło i musiałem zrobić tzw. w tył zwrot by stamtąd wrócić.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2020-10-11, 11:27, w całości zmieniany 1 raz
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-10-11, 13:42
Dlatego ja mam dodatkowo jeszcze nawigację w telefonie. Już też miałem przypadek,że nawigacja fabryczna upierała się ciągle przy tym samym wyznaczaniu trasy i jeździłem w kółko.
przeczytałem już trochę stron tego forum i jak to zielony szczypiorek wolę się upewnić.
Mam wersję MNE3 1.0.13.3.
Jak rozumiem, by ją uwolnić, dograć mapy oraz uaktywnić TMC trzeba postępować zgodnie z tymi krokami.
awiczuk napisał/a:
WSZYSTKO ROBICIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!
Sposób sprawdzony i działa.
1.Formatujemy pendrive fat32 (pendrive z diodą)
2.Kopiujemy autorun_bavn pa pendrive z archiwum Backup.rar
3.Wkladamy pena do radia i przekręcamy kluczyk uruchamiamy radio (przed tym radio powinno być wyłaczone min. 20minut)
4.Czekamy aż dioda na pendrive przestanie migać (ok 15min).
5.Wyjmujemy pendrive wyłączamy radio.
6.Na pendrive w katalogu backup mamy kopie systemu/partycji z NNG. Kopiujemy ją w bezpieczne miejsce.
7.Ponownie formatujemy pendrive.
8a.Kopiujemy katalog autorun_bavn i nng z archiwum update_mapy_PL_GE.rar (to archiwum zawiera pełne mapy polski i niemiec w wersji 2019Q2, fotoradary, poi, budynki, TMC, oraz licencje)
8b. Jesli chcemy inne mapy pobieramy i dogrywamy do odpowiednich folderów nng/content
map
poi
speedcam
tmc
building
9.Wkładamy pendrive do radia i przekręcamy kluczyk uruchamiamy radio
10.Czekamy aż dioda na pendrive przestanie migać (ok 4min).
11.Wyjmujemy pendrive wyłączamy radio.
12.Wyłączamy auto i po ok 20 min właczamy radyjko i cieszymy sie nowymi mapami.
Czyli w żołnierskim skrócie - wykonujemy kopię: jedną dajemy w bezpieczne miejsce, na drugiej (pendrive) dogrywamy mapy od razu podmieniając pliki które mamy (np. polska, słowacja).
Mam już zgrane mapy 2020q2 z licencją.
Czy aby uruchomić TMC potrzebuje jakieś dodatkowe licencje na ten rok, czy wystarczy znaleziona w otchłani forum:
I licencja to tylko odpowiednio nazwany plik (np. jak do odpalenia interfejsu serwisowego), czy ma mieć on jakąś zawartość?
Po udanym podmienieniu plików wystarczy, włożyć pendrive do portu usb i czekać? Czy pojawi się jakiś komunikat? Po ewentualnej aktualizacji systemu wszystko zostaje po staremu, czy trzeba robić to od nowa?
Ogólnie i tak ta mapa służy mi tylko w awaryjnych przypadkach. Nie ukrywam jednak, że za granicą to zdarza się jej często używać - problemy z telefonem, który nagle nie chce się łączyć z internetem ;)
Musisz mieć dobrej jakości pendrive'a z diodą bo nie ma żadnych komunikatów na ekranie . Każda aktualizacja systemu MediaNav powoduje że trzeba operację powtórzyć. Prościej i bezpieczniej skorzystać z usług kolegi jas_pik
Mam nową Dacie Duster.
Dziś zrobiłem darmową aktualizację i mapy zaktualizowały się z 2017 na 2019 Q4.
Naprawdę nie ma nic z nowszych oficjalnie dostępnych?
_________________ ----------------------------
Maciej
Ostatnio zmieniony przez gallusik 2020-12-14, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
Niby android auto jest super. Jednak musiałem się nieźle napocić by go zainstalować (nie mam androida 10).
Jednak czasami mapy google wyprowadzają na drogę nieutwardzoną. Taką sytuację miałem wracając z Gdańska do Szczecina jeszcze starym samochodem. Musiałem użyć nawigacji sygic co też mnie głupio poprowadziłam przez połowę drogi.
Nie uważacie że w android auto "klawiatura" powinna być większa?
Maciej
Każda nawigacja ma swój algorytm wyznaczania trasy a kierowca ma swój punkt widzenia. Korzystając z nawigacji mamy pewność że dojedziemy z punktu A do punktu B, czasem przez punkty C i D.
Ale na AA/CP lepiej jest stosować WAZE niż GM ( takie jest moje zdanie) .
Nie potrzbna Ci klawiatura do wprowadzenia adresu bo adres dyktujesz i pozostaje Ci jedynie zatwierdzić wybór :)
A że przy okazji ma wiele funkcji ( jak zgłaszanie patroli policji /wypadków/robót drogowych/korków/błedów w nawigacji) to jest to dodatkowy plus .
Właścicielem Waze jest GM i korzysta on z bazy danych GM oraz zgłozeń użytkowników .
Sama obsługa zaś jest bardzo intuicyjna.
Widocznie w geografii tak jak w historii są białe plamy. Jedyny sposób nieoficjalny to uwolnić MediaNav i w zasobach internetu poszukać mapy Macedonii, kiedyś były dostępne mapy od tzw lokalnych dostawców. Przykładem dla Polski była firma Emapa. Format mapy musi być fbl. Drugie wyjście do skorzystać z map on-line.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3623 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-02-03, 11:25
Łukasz_M napisał/a:
Z reanault odpowiedzieli mi że ta mapa jest niedostępna i oni niewiedzą dlaczego
Nie wiem jak z oficjalnego Naviextras, ale pobierając mapy poza serwisem, z niezależnego źródła, oryginalne mapy Macedonii są dostępne.
Tylko w nazwie jest nie Macedonia a "Była Jugosłowiańska Republika Macedonii"
Poszukaj w necie plików o nazwie: Former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia_HERE_2020.Q2
Oczywiście instalacja tylko nieoficjalną metodą.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-02-03, 11:58, w całości zmieniany 2 razy
