Celem usunięcia map krajów w których nigdy raczej nie będziesz wozem, takich jak Andora, Martynika, Francuska Gujana, Guadelupe jakkolwiek się to pisze i Gibraltaru zastosujemy skrypt, który usunie również punkty poi i kamery oraz tmc. Buildings mógłbym zostawić bo masz tam tylko Polskę, która zostanie ewentualnie niebawem nadpisana, ale dla wykorzystania skryptu dla innych zostawiam usuwanie zawartości również z katalogu buildings.
UWAGA, ten skrypt usuwa całą zawartość folderów z mapami, poi, kamerami, tmc i buildings.
Niezbędne pliki można uzupełnić później z backupu, który zrobiłeś, jak np. Basemap.fbl, czy Poland.tmc - nie wiem czy jest dobry, ale jest z 10.2021 r.
Mapę Watykanu, którą masz też możesz dograć z backupu jakbyś chciał odwiedzić Papieża. Co prawda jest z 2018 roku, ale tam i tak niewiele się od średniowiecza zmieniło :D
Zatem nagrywasz to tak aby w penie był katalog autorun_bavn a w nim plik autorun.sh.
Wkładasz pena do MN, nie musisz zapalać silnika, bo to będzie moment ;)
Zawartość usunięta.
Możesz teraz (ale nie musisz) zrobić znowu backup, jak na początku metodą z Go Duster aby porównać z pierwszym backupem co zostało usunięte. Tylko załóż osobny katalog! :)
Teraz będziemy napełniać. To już umiesz a sposób jest opisany na Go Duster. Nie wgrywaj za wiele, moja rada. Ja wgrywam tylko .fbl, .hnr, .fpa, .fjw, choć to ostatnie też nie wiem czy potrzebne. Poi dla ciężarówek (poi_truck) nie wgrywam.
Dodaj Basemap.fbl z backupu jakby nie było w nowych mapach i to tmc dla Polski.
Oczywiście wiadomo, że wgrywasz poi, speedcam i tmc tylko tych krajów, które chcesz mieć w MN.
Kiedy napełnisz MN mapami i innymi dodatkami i zobaczy to mały Laszlo z wnętrza MN3, który tak naprawdę mieszka w Budapeszcie przy ulicy Szépvölgyi út 35-37 (vide stopka na dole strony Dacia Media Nav) powinien w końcu włączyć "ZGADZAM SIĘ". Oczywiście może to trochę potrwać, bo Laszlo mówi tylko po węgiersku a jak wiadomo normalny węgier i normalny polak raczej się nie porozumieją, chyba że po mocnym pijaku.
Potem jak już się ZGODZI zrób aktualizację softu i przeciągnij przez Media Nav Toolbox kilka razy abyś miał wszystko najnowsze (z zalogowaniem do tego).
Unikaj Media Nav Toolbox Unleashed czy jakoś tak - złamanej wersji "nieoficjalnej" - nie daje oczekiwanych efektów.
Jeśli po aktualizacji przez oryginalny Media Nav Toolbox znowu nie będzie ZGADZAM SIĘ, to musisz po prostu powtórzyć uwalnianie (czyli proces wgrywania map i dodatków).
Jeśli dalej nie będzie ZGADZAM SIĘ to prześpij się zapominając o tym a jeśli następnego dnia wciąż nie będzie, to pisz, będziemy dalej gmerać.
Powodzenia!
I pamiętaj o resetowaniu (7 sek.) po każdym nakarmieniu MN jakąś treścią.
Niechciane mapy można bez problemu usunąć sposobem oficjalnym- używając po prostu Toolboxa. Robimy standardowy "odcisk" MN na pendrive sposobem oficjalnym (normalnie, przez menu MN), i po wsadzeniu do komputera na Toolbox wchodzimy w "zawartość" (czy jakoś tak) i odhaczamy niechciane kraje. Po zatwierdzeniu wyboru, na pendrive wgrywa się informacja o usunięciu tych krajów i następnie wkładając ten pendrive do MN usuwa nam te mapy z nawigacji.
Proponuję sprawdzić zostawiając sobie np. jeden kraj.
Pamiętaj też, że za pomocą Toolbox zawsze można w razie czego przywrócić te mapy, które były fabrycznie (ewentualnie te, które były ostatnio instalowane oficjalnie za opłatą).
Tak. To prawda. U mnie jednak finalne wypociny Toolboxa z próbami zaznaczania/odznaczania oryginalnych map krajów po umieszczeniu w MN dały komunikat, że aktualizacja nie została poprawnie zakończona. Więc dałem sobie spokój.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3625 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-01-02, 17:57
maro13 napisał/a:
Czasem tak się dzieje, niezależnie od tego co chcemy zrobić. Zazwyczaj wystarczy spróbować po prostu kolejny raz, nawet tym samym pendrive, wkładając ponownie i łyka.
U mnie Media Nav Toolbox zadziałał tylko raz na pena (to chyba program typu "onetimeware" - jednorazowy ) . Za drugim razem już go nie widział. Po jakimś czasie obczaiłem, że po każdym użyciu muszę go odinstalować i zainstalować od nowa. Korzystając z tej łopatologicznej metody już nigdy nie pogardził penem. Ale może się nie znam na Windowsie, żyję w trochę innym świecie.
To też w sumie uwaga dla kolegi soader i wszystkich, którzy na swej drodze napotkają to zmartwienie.
Ostatnio zmieniony przez maro13 2022-01-02, 18:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-01-02, 18:12
Nie wiem o czym piszesz. Toolbox wykrywa pendriva zawierającego odcisk MN, za każdym razem. Przykładowo mam pendrive z odciskiem MN i co jakiś czas z użyciem tego samego pendrive sprawdzam za pośrednictwem Toolbox czy nie ma jakichś aktualizacji oprogramowania sprzętowego- nie ma żadnych problemów. Toolboxa nigdy nie wgrywałem ponownie... chyba, że jest jakaś jego aktualizacja.
Jestem po walce z MN i tak: sposób z kasowaniem map przez toolbox nie zadziałał bo mimo zalogowania, aktualizacji do najnowszej wersji i wgrania odcisku MN toolbox nie umiał wyświetlić zawartości. Były informacje o urządzeniu, zajęta pamięć ale zawartości nie umiał wyświetlić.
Skorzystałem więc że skryptu i stare mapy poszły w niepamięć. Wgrałem nowe zgodnie z poradnikiem i wszystko śmiga. Mam tylko kilka wątpliwości:
1. Przy wgrywaniu map na pena zapomniałem dodać pliku basemap.fbl z backupu, czy ten plik jest istotny? Nawigacja działa ale nie wiem czy czegoś nie brakuje
2. W mapach, które ściągnąłem brakowało mapy Polski w formacie .hnr taki plik był tylko dla Europy. Wgrałem tylko .fbl .fpa, .fjw czy to wystarczy?
3. W jaki sposób mogę dograć inne mapy do tego co już mam gdyby zaszła taka potrzeba?
4. W jaki sposób zaktualizować mapę Polski kiedy pojawi się nowa wersja na 2022r?
Jeszcze raz dziękuję bardzo za porady i pomoc.
Super! Bardzo się cieszę, że się udało.
1. basemap podobno zawiera obrysy państw i o ile nic się w geografii nie zmieniło to może być stary. Z informacji jakie posiadam z sieci mam wrażenie że nie przywiązuje się do niego zbytniej wagi, ale nie wypowiem się więcej bo nie wiem, Wrzuć ten plik tak jakbyś wgrywał mapy. Po prostu go dodaj do pustej nowej instalacji - szybko pójdzie, bo to jeden w dodatku niewielki plik.
2. Wystarczą .fbl, .fpa., .fjw. Możesz wgrać inne, ale nie polecam, są opcjonalne. Będą Ci się pokazywały znaki, takie jak na drodze, np. przejście dla pieszych itd. Trochę to rozpraszające i właściwie nie wiem po co, trzeba by cały czas patrzeć w nawigację zamiast na drogę. Inne rozszerzenie zawiera ostrzeżenia o zakrętach itd. Szkoda miejsca i zamulania MN - moim zdaniem, ale możesz spróbować.
Description of file types:
*.3dc - 3D-landmark (optional)
*.3dl - 3D-buildings (optional)
*.fbl - map (required)
*.fda - driver alerts (optional)
*.fds - curve alert (optional, only on some devices)
*.fjv - junction view (optional)
*.fjw - junction view (in vector format) (optional)
*.fpa - point addressing (optional, recommended)
*.fsp - speed data (optional)
*.ftr - truck info (optional)
*.hnr - fast route calculation (optional)
*.ph - phonemes (optional)
*.poi - POI (optional, recommended)
*.spc - speed camera database (optional)
*.dem - 3D terrain/landscape (optional)
*.hsp - historical speed information on roads (optional)
*.tmc - files for RDS-TMC (optional)
.hnr to nie są konkretnie mapy ale jakby zbiory informacji do szybszego planowania tras na danym obszarze. Kiedy planujesz trasę "od do" są wykorzystywane do szybszego wyznaczania najkrótszej, najszybszej itp. Wgraj wszystkie .hnr obszarów po których planujesz się poruszać. Ja wgrałem wszystko.
3. W taki sam sposób jak wgrywałeś pierwsze i tak jak powinieneś dorzucić basemap. Czyli tak jakbyś uwalniał od nowa. Tylko nie dawaj już map, które są, tylko te, które chcesz dodać. Uaktualnianie/uwalnianie nadpisuje tylko pliki a nic nie usuwa. Czyli jak masz Niemcy, Danię i powiedzmy Węgry a dodasz Polskę, Danię i Austrię to będziesz miał Niemcy, Danię, Węgry, Polskę i Austrię. Jeżeli będziesz miał nowszą wersję mapy to pod tą samą nazwą np. Poland.fbl zostanie nadpisana i będzie w MN nowsza :)
4. j.w.
Ostatnio zmieniony przez maro13 2022-01-03, 00:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2022-01-03, 08:53
soader napisał/a:
Jeśli chodzi o folder Map, to ja osobiście, polecam jeszcze pliki .fda i .fsp. Ostrzeżenia to jedne z najfajniejszych funkcji dodatkowych tej nawigacji
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-01-03, 09:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-01-03, 10:35
maro13 napisał/a:
Dokładnie- to są obrysy państw wraz z ich nazwami. Kiedy pomniejszymy podgląd mapy tak, że będzie widać np. całą Europę, czy nawet już wręcz kulę ziemską, to na obrazie kontynentów uzyskamy granice państw i ich nazwy. Gdy pliku basemap nie ma, to na kontynentach nie ma naniesionych krajów. Bez tego pliku nawigacja działa, ale dla porządku plik należałoby wgrać. Ten plik nie jest aktualizowany i nawet nowe zestawy map jeśli w ogóle zawierają ten plik, to i tak pochodzi on bodajże z 2013 roku.
Plik ściągnięto 3 raz(y) 45,21 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-01-03, 10:48, w całości zmieniany 2 razy
.fsp to dopuszczalna prędkość? A .fda co konkretnie pokazuje?
Znalazłem fotoradary tylko w plikach .txt - da się to jakoś w .spc przerobić?
Nie trzeba przerabiać Mn potrafi to odczytać z pliku txt
Ale łatwiej znaleźć pliki SPC . Sa dostarczane przez dostawcę map i są sprawdzone.
te w postaci txt sa plikami zbieranymi przez hbbystów , będziesz miał tysiące fałszywych zgłoszeń radarów które nie istnieją i przestanies zwracać uwagę na nie . A wtedy wjedziesz w fotoradar prawdziwy
Wysłany: 2022-01-04, 09:10
Gagman napisał/a:
Masz może dostęp do pliku .spc dla Niemiec z końcówki 2019? Bo w nowszych mapach już niemieckich fotoradarów nie ma
Przejrzałem u siebie starsze mapy Europy od 2017 i w żadnym wydaniu nie znalazłem plików .spc dla Niemiec... Porządny kraj!
Gagman napisał/a:
Ten plik powinien umożliwić wyświetlanie ostrzeżeń- znaków drogowych na ekranie mapy- jak na fotce poniżej.
Co więcej- działa to zaskakująco sprawnie i znaki pokrywają się z faktycznymi na drodze. Na ekranie często widzimy znak z wyprzedzeniem, gdy na drodze jeszcze go nie widać. Wtedy jest szary, po jego minięciu staje się kolorowy.
Zdecydowanie również odradzam wgrywanie .txt, bo te pliki zawierają również dane o radarach mobilnych, które kiedyś ktoś zauważył. Łącznie alarmów o radarach jest wtedy tak dużo, że praktycznie podczas jazdy masz alarm non-stop.
Plik ściągnięto 10 raz(y) 57,66 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-01-04, 09:39, w całości zmieniany 1 raz
z tego co się orientuję fotoradary na Niemcy w pliku .spc były jeszcze w TomTom z 2019.12 później już nie. W mapach Here mogli to już wcześniej wyciąć.
Panowie, a jak to jest z plikami .hnr? Czy jeśli chcę wyznaczyć trasę z Polski do Francji to potrzebuję pliku tego pliku dla całej Europy (Full Europe)?
I czy prawdą jest, że żeby to wyznaczanie bez problemu działało to trzebaby mieć zainstalowane mapy dla całego regionu dla którego jest plik .hnr więc w tym przypadku - mapy całej Europy?
- czy da radę usuną pojedynczą licencję, np taką którą się niepotrzebnie zainstalowało?
2) Czy jest prosty sposób edycji zawartości MNE4? Np. usuwania samodzielnie wgranych map ale nie wszystkich naraz tylko konkretnych państw (wiem, że te orginalne można usunąć w MediaNav Toolbox); jak to zrobić z POI czy budynkami?
3) Czy kiedy już się "odblokuje" nawigację (mapy i fotoradary) to mimo wszystko przy kolejnych aktualizacjach trzeba fotoradary aktualizować osobno (innym skryptem) niż mapy czy można już wtedy dorzucić po prostu do folderu ngg oprócz building, map , poi, tmc także folder speedcam?
Wysłany: 2022-01-05, 10:51
Gagman napisał/a:
O ile mi wiadomo, to pliki .hnr niekoniecznie są tylko "międzynarodowe" i działają po prostu w krajach, które znajdują się w danym obszarze i nie jest konieczne posiadanie map wszystkich krajów na tym terenie. Przykładowo- MN3 którą kupiłem pochodziła z samochodu z Rumunii i miała fabrycznie wgrane tylko mapy Rumunii i Bułgarii, ale miała jednocześnie pliki .hnr na EasternEurope oraz WesternEurope.
1) O co chodzi z tymi licencjami?
- czy trzeba przy każdej aktualizacji map dodawać licencje na te mapy?
Absolutnie nie. Przez 4 lata użytkowania najpierw MN2 a teraz MN3 i wielokrotnych aktualizacji map, nie zmieniałem plików licencji. Jedynie jednorazowo przy uruchamianiu TMC trzeba dodać do katalogu LICENSE plik licencji, który obejmuje TMC oraz utworzyć nowy folder TMC z plikami .tmc. Z tych wymienionych przez Ciebie plików licencji, ja mam wgrany ten drugi. Być może pierwszy również jest dobry- nie wiem. Zasadniczo nie usuwam licencji- jeśli nawigacja mi działa nie wnikam, które są używane a które zbędne. Nie miałem nigdy sytuacji, żeby któryś z plików licencji szkodził czy blokował navi.
Inaczej mówiąc- licencje nie są przywiązane do jednej konkretnej wersji mapy i nie aktualizujemy ich z każdą aktualizacją map. Przy pojawieniu się aktualizacji map aktualizujemy jedynie pliki w folderach BUILDING, MAP, POI i SPEEDCAM.
Na ekranie MediaNav mamy przecież w menu możliwość podglądu poszczególnych map i plików dodatkowych, które nasza nawigacja "widzi". Usuwając mapy przez Toolbox odznaczasz po prostu kraje- usuwane są wtedy z nawigacji nie tylko same pliki mapy, ale wszystkie pliki dotyczące tego kraju (3d, POI, radary itd).
A druga metoda to skorzystanie z "Metody 2" i używanie MediaNav Unleashed Tools, czyli spreparowanego Toolboxa, który umożliwia podgląd całej zawartości plików nawigacji. Pobierz program, uruchom- zobaczysz jak to wygląda.
Dobre pytanie. Też się zastanawiałem- skoro w pierwszym etapie można dodać nieistniejące foldery (np. TMC), to co stoi na przeszkodzie jednoczesnej aktualizacji folderu SPEEDCAM? Na razie z ostrożności nie próbowałem...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-01-05, 11:58, w całości zmieniany 5 razy
Jeśli chodzi o .hnr to wyczytałem to tutaj: http://www.daciaklub.pl/f...1767724#1767724
oraz w pliku "igo info", który jest dorzucany np, do folderu z licencjami z forum gpspower.net:
Pre-Processed Road Network (.hnr) PRIMO ONLY!
These files speed up route planing when travelling between countries, You must have every map for each region included within the hnr file, or you
must put this in the sys.txt...
[route]
hnr_ignored_missing_country_ids=*
Wynika więc z tego, że żeby wyznaczanie działało mimo braku wszystkich map regionu należałoby wyedytować plik sys.txt i dopisać do niego te dwie linie.
Komputer ogarniam jako tako ale żadnym specem nie jestem a tym bardziej komend czy skryptów linuxa nie znam i nie umiem.
Popatrzyłem jednak w zawartość folderu autorun_speedcam_navi i jest tam np. plik Ecrit_Speedcam_type.txt który wydaje się być po prostu niepotrzebnym do działania skryptu logiem.
Jest tu też w folderze nng plik sys.txt z wpisami:
Kod:
[device]
type="lge_ulc40"
[warning.hva]
hva_countries=""
[speedcam.disabled_countries]
_SUI=""
[speedcam.limited_countries]
_FRA=""
Który to nadpisuje oryginalny plik sys.txt a nie ma żadnych wpisów z oryginału ani też np. wpisu o ignorowaniu niezainstalowanych krajów z .hnr
tu chyba skrypt musi spowodować usunięcie z urządzenia dotychczasowej bazy fotoradarów w (pliku .scdb) i nie można go po prostu nadpisać bo urządzenie samo go tworzy po ponownym uruchomieniu na podstawie tych nowowrzuconych plików .spc - przynajmniej tak zgaduję choć zastanawiam sie dlaczego tych dwóch skryptów (od map i radarów) nie można po prostu połączyć w jeden.
Wydaje mi sie też, że juz po odblokowaniu map, przy kolejnej ich aktualizacji w folderze autorun_patch_navi.zip nie jest już potrzebny plik nngnavi (bo przecież raz zrobionego odblokowania nie trzeba powtarzać) ani folder license, bo jak piszesz tych nie trzeba aktualizować.
Fajnie by było gdyby wypowiedział sie ktoś bardziej kumaty w linux ;)
Wysłany: 2022-01-05, 15:47
Gagman napisał/a:
To tu nie pomogę, nie zgłębiałem tego- nie ruszam się poza Polskę. Ale tak na logikę, to wydaje mi się, że do zestawienia takiej trasy pomiędzy krajami sąsiadującymi, wystarczy posiadanie map tych dwóch krajów a jeśli kraje nie sąsiadują, to i krajów "pomiędzy" a niekoniecznie wszystkich z pakietu przykładowo WesternEurope...
To by wyjaśniało fabryczne wgranie plików .hnr przy wgranych mapach tylko Rumunii i Bułgarii.
plik nnglinux zostawiam przy każdym upgrade map, nie szkodzi, albo po jakiejś awarii, żeby nadpisać to, co się zepsuło.
Co do usuwania wybranych treści to jest to możliwe przy pomocy skryptu który podawałem - usuwającego wszystko - przy jego odpowiedniej modyfikacji. Każdy plik można usunąć oddzielnie - mapy, licencje itd. Ale prościej jest usunąć wszystko i wgrać cały zestaw od nowa.
Co właściwie kolego Gagman chcesz osiągnąć?
Ostatnio zmieniony przez maro13 2022-01-05, 17:42, w całości zmieniany 2 razy
Mając wersje 4.1.0 rozumiem ze nie uwolnię nawigację z magicznego linku na forum bo już nie mogę zrobić upgrade do MN2..? 🤔
Wersje softu do 4.1.0 to MN1
MN2 to soft od 5.2.7 do 9.1.3 ( sot jest inny niż w MN1 mimo że oparty na WiCE i nie da sie wgrać do MN1)
Soft 1.0.X.X to już MN3 ( oparty na linuxie)
Tak myślałem, ale na stronie jest info ze nie da się podbiec softu na już posiadany wiec rozumiem, ze kicha? I zostają tylko oryginalne mapy za 500 zł?
