Zastanawia mnie taki temat czy kupować Dustera z komputerem czy raczej bez jakie są zalety a jakie ewentualne wady ( co do kupna jestem zdecydowany tylko jaką wersję brać)
to zależy czego od komputera oczekujesz? niestety komputer w Dusterze (tak jak i w innych modelach Dacii) jest "trochę" zubożony, mnie brakuje takich parametrów jak: wskazanie bieżącego zużycia paliwa, temperatury zewnętrznej oraz poziomu oleju...
Wysłany: 2012-09-11, 19:41
TD Pedro napisał/a:
przecież taka opcja jest - po którymś tam kliknięciu pokazuje się zużycie na setkę i w zależności od stylu jazdy cyferki po przecinku skaczą w górę lub w dół
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wersja: Laureate Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Maj 2012 Posty: 515 Skąd: Śląsk Cieszyński
Wysłany: 2012-09-12, 08:03
Przy ocenie komputera DD istotne jest rozważenie czy w aucie będziesz miał gaz czy nie.
Jeżeli tak to wiedz, że przy gazie komputer w Dusterze głupieje i w zasadzie jest nieprzydatny - spalanie inne, dystanse różne, raz na ok.10 tankowań sam się zresetuje. Dlatego Duster z fabrycznym gazem - jak mnie poinformowano w Renault - nie ma komputera - i tak się ten komputer nie sprawdza.
Jeżeli benzyna lub diesel to warto. Sam jeździłem na benzynie jakiś czas i było to użyteczne, sprawnie działające narzędzie.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2012-09-12, 08:04, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Rocznik: 2022 Pomógł: 6 razy Dołączył: 24 Kwi 2012 Posty: 917 Skąd: Poznań
Wysłany: 2012-09-12, 08:09
Hakama 4x4 napisał/a:
nie mam może Dustera, ani też fabrycznej instalacji, ale
- spalanie pokazuje mi takie, jakie by było jadąc na noPb - dzięki temu widzę, jakim stylem jadę
- pokonany dystans pokazywany jest prawidłowo
- jeżeli chodzi o dystans do opróżnienia zbiornika, to też jest podawany prawidłowo - tzn pokazuje ile kilometrów będzie można przejechać jak się przełączy z LPG na noPb
oczywistym jest, że komputer nie daje wskazań związanych z LPG
mam podobnie jak Ty instalację LPG, ale:
- komputer dla mnie jest przydatny bo pomimo że nie wskazuje mi średniego zużycia LPG jego ilości a także możliwego dystansu do pokonania to wszystkie inne parametry TAK, wskazania odnośnie do paliwa są oczywiście "symulowane" dla benzyny ale to też jest wskazówka/informacja łatwa (aczkolwiek nieprecyzyjna) do odniesienia tego do LPG,
- samoczynnego resetu komputera nigdy nie stwierdziłem, Dusterem jeżdżę od grudnia 2010 r. a z instalacją LPG od marca 2011 r.
chodzi mi raczej o to czy komputer zapamiętuje że spaliła się żarówka i po samodzielnej wymianie komunikat znika czy trzeba jechać do serwisu aby go usuneli (oczywiście odpłatnie )
Wysłany: 2012-09-12, 19:07
a zapala się chociaż w takiej sytuacji jakaś kontrolka? - bo nawet w takim dziwnym produkcie jak fiat siena taka była
