Dacia Duster Black Pearl Dominus'a ;D
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-09-30, 18:33
Ładna robota z tą siatką jak orginał.
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2012-10-20, 07:07
Kratka fajny pomysł. co do tuningu optycznego to widzę, że niezależnie wpadamy na podobne pomysły ;-) (grill, blacha na zderzaku tylnym)
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=30
Widzę też brzegi drzwi zabezpieczone, czy mi się zdaje?
Ostatnio zmieniony przez dragon 2012-10-20, 07:11, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2012-10-20, 18:19
dragon, ładny masz grill ;D nawet nie widziałem do dnia dzisiejszego na forum tej modyfikacji u kogoś.
Co do kratki, chciałbym się jeszcze uporać z dolną cześcią tylko jakby się tu zabrać. Chyba cały grill pasuje ściągnąć lecz nie mogę wykąbinować jak aby nie uszkodzić zderzaka.
Zgadza się brzegi drzwi zabezpieczone czarnym gumowym rantem, od góry do dołu
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2012-10-20, 18:56
Dominus,
Świetna robota. Obserwując zwiększoną sprzedaż siatki u polecanego allegrowicza sądzę, że kilku naszych grupowiczów czeka z niecierpliwością na dalsze opisy montażu dolnej części.
Dodatkowo proszę o kilka słów na temat gumowego zabezpieczenia krawędzi drzwi.
Jaki typ uszczelki, orientacyjna cena, ile mb wychodzi na zabezpieczenie ....... itd.
Zdjęcia mile widziane :)
Kanony piękna: kobieta w tańcu, rumak w galopie , żaglowiec pod pełnymi żaglami i Duster na bezdrożach.
Dominus
Wysłany: 2012-10-20, 19:59
Rant drzwi zabezpieczonu gumowym czarnym rantem.
http://allegro.pl/listwa-...2630676436.html
3zł za 1metr. Ja kupiłem 8m ale na wszystkie drzwi wystarcza 6m (pozostałe 2 wykorzystałem na drobną modyfkację naszej kultowej dusterkowskiej płachty w bagażniku)
Rant na przednich drzwiach od góry do dołu poprowadzony, natomiast w drzwiach tylnych od góry do dołu zakręcając aż po srebrny element pod drzwiami (foto nr 1 z owiewek), według mnie jedyne najsensowniejsze zakończenie rantu w drzwiach tylnych.
Teraz nie mam obawy że w garażu zachaczę drzwiami i przytrę je przypadkowo o drugi samochód lub o ścianę.
Jak znajdę czas to możę zabiorę się za dolną kratkę.
Najprawdopodobniej po demontażu grilla dam radę zamontować kratkę lecz ciężko jest go ściągnąć.
na czerwono zaznaczyłem elementy zderzaka którę trzymają grill, nie wiem jak je odczepić a nie chcę aby coś pękło.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2012-10-20, 20:07, w całości zmieniany 1 raz
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2012-10-21, 13:25
U mnie na drzwiach taki chrom jak kolega na grill założył. Do srebrnego ładnie pasuje, ale ja tylko do linii okien założyłem. Głównie o sąsiednie auta mi chodziło. Garażu nie posiadam, dopiero się WZ-tka uprawomocniła. ;-)
Ostatnio zmieniony przez dragon 2012-10-21, 13:25, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2012-11-04, 17:25
Udało się :-D
Zamontowałem kratkę ochronną pod dolną cześcią chłodnicy
Zdjęcia zrobione 'na szybkości' . Przy ładniejszej pogodzie zrobię dokładne foto.
Niestety podczas montażu nie miałem aparatu.
Oczywiście montaż w dolnej części bez ściąganie zderzaka. Należy jedynie zdemontować grill i wtedy mamy dostęp do dolnej części.
Siatka jednak nie jest w jednym kawałku lecz w dwóch bo się nie mieściła i nie dało się wykręcić ale ładnie udało mi się je spiąć że śladu nie ma.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2012-11-04, 17:29, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2012-11-04, 18:04
Elagancko, wyglada jak fabryczny montaz ;-)
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2012-11-04, 18:49
Wygląda świetnie. Opisz krótko na jakie problemy można natrafić przy demontażu grila.
Ostatnio chodzi mi po głowie czy nie zamontować takiej kratki w dolnej części zderzaka ale
mocując ją na strapsach od strony zewnętrznej. Może wizualnie nie będzie źle ?
Dominus
Wysłany: 2012-11-04, 19:10
dodek napisał/a:
u mnie by to nie przeszło, bo lubię jak coś jest zrobione ładnie a kratka zamontowana od zewnątrz no nie wiem, jak dla mnie nie bardzo.
Tak jak w pierwszej części z montażem kratki w górnej części odkręcamy śruby od góry, tą za znaczkiem Dacia a potem się trzeba trochę pomocować.
(posiłkuje się foto z pewnej aukcji)
W miejscach zaznaczonych na czerwono trzeba odkręcić śruby i pomocować się z tym żeby odbiąć od grilla, trochę się z tym męczyłem a po odchyleniu grilla i żeby odkręcić same śruby z tych miejsc jest dość ciasno. Trzeba uważać aby tych ''nóżek'' nie urwać
Jak już zdołamy odpiąć grill z tych mocować to potem z górki ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2012-11-04, 19:12, w całości zmieniany 1 raz
piotr. z
Nie jest źle- zamontowałem jakiś tydzień temu. Należy się wyposażyć w nożyce do cięcia blachy, jakieś cążki do późniejszego dokładniejszego docięcia, drut, z którego wykonamy haczyk do wyciągania końcówki opaski i czarne opaski zaciskowe. Na początku z kartonu odrysowujemy kształt dolnego grila, wycinamy nożyczkami i przymierzamy. Korygujemy w razie potrzeby. Poszedłem na (powiedzmy...) łatwiznę, bo nie miałem drugiej pary rąk, i dolną część grila odrysowałem jako linię prostą. Po wycięciu siatki zgodnie z kształtem z szablonu dokonałem bardziej dokładnego cięcia. Następnie zaczynając od góry zacząłem mocować siatkę opaskami łapiąc ją za najwyższe poprzeczki (wydaje mi się, że za najwyższe, ale mogłem też chwycić za niższą poprzeczkę). Aby pozostawić sobie możliwość manipulowania siatką każdą opaskę zaciskałem tylko na kilka ząbków. Następnie wkładałem kolejną opaskę w oczko siatki, odsuwałem siatkę i przewlekałem opaskę przez niższe oczko siatki po opasaniu poprzeczki z grila. Na tym etapie zacisnąłem mocniej dwie skrajne opaski i powtórzyłem operację na dole z tą różnicą, że nie było tyle miejsca na operowanie paluszkami i przewlekanie końcówki opaski i musiałem użyć haczyka wykonanego z drutu. Znowu opaski złapane były na kilka pierwszych ząbków i po założeniu wszystkich docisnąłem siatę do grila i docisnąłem opaski do końca. Obciąłem końcówy i dociąłem dolną część siaty aby dopasować się do dolnej części grila. Z zewnątrz wygląda OK, będę miał czas to pyknę fotki.
Dominus
Wysłany: 2012-11-04, 19:14
piotr. z, masz zamontowaną kratkę od zewnątrz?? jak będziesz miał te fotki to podziel się nimi, jestem bardzo ciekaw efektu
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2012-11-04, 19:15, w całości zmieniany 2 razy
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2012-11-04, 20:12
No właśnie myślę o tym co zrobił Piotr. Wedle mojej koncepcji całą dolną siatkę zabezpieczyłbym czarną lub srebrną rantówką. Myślę, że po dokładnym docięciu siatki efekt
wizualny byłby nie najgorszy a skuteczność zabezpieczenia przed kamykami bardzo dobra.
Piotr, wrzuć swoje zdjęcia.
piotr. z
Wysłany: 2012-11-04, 22:08
Dominus,
zgadza się, mam kratkę od zewnątrz i z racji kąta dolnego grilla nie jest ona nawet za bardzo widoczna- nie wspominając o opaskach zaciskowych. Oczywiście jak warunki pogodowe pozwolą to opstrykam siatex i podzielę się na forum.
Ale wydaje mi się, że ktoś z forumowiczów również montował siatkę od zewnątrz i dawał foty, tylko ta skleroza... :-?
Ale górne wloty załatwię "od środka"- tam już siata na zewnątrz nie przejdzie.
PS. po przeszukaniu forum okazało się, że siatex został założony do DD kolegi Maxa ale od wewnątrz , tym bardziej czuję się zobligowany do wykonania fotek :lol:
Ostatnio zmieniony przez piotr. z 2012-11-04, 22:16, w całości zmieniany 2 razy
Marcinho
Marka: Fiat
Model: Tipo
Silnik: 1.6 automat
Wysłany: 2012-11-06, 17:30
Super Duster, zdjęcia dobrej jakości.
Dominus
Wysłany: 2012-11-08, 15:46
Zainspirowany filmikiem bebe "Tydzień z Dusterem - the Movie" postanowiłem zmajstrować sobie przełączniki szyb impulsowe.
Udało mi się zakupić przełącznik do Renault 21 za 30zł :-D a do tego godzinka starannego dopasowania i gotowe :lol:
Taka mała rzecz a cieszy.
Teraz poluje na drugi przełącznik mniej wiecej w takiej samej kwocie
tomszafa
Silnik: 1.6 16V 4x2 + LPG
Wysłany: 2012-11-09, 09:39
Dominus napisał/a:
Dużo było z tym roboty?
www.smfoto.pl
McRap
Silnik: 1.3 TCe 150 FAP
Wysłany: 2012-11-13, 13:59
Wrzuć fotki wnętrza z nowymi przełącznikami :-)
Dominus
Wysłany: 2012-11-13, 15:28
tomszafa napisał/a:
No trochę bawienia się było, żeby nie za dużo przyciąć plastiku i nie okazało się że zostanę bez przełącznika ;-) ale udało się.
McRap napisał/a:
Żadnej zmiany wizualnej nie ma, tylko przełącznik impulsowy ma mniejszy 'skok' kołyski niż zwykły. Jak na razie mam tylko od kierowcy impulsowy.
Drugie zdjęcie to już wyłącznik impulsowy (mechanizm) z plastikiem zewnętrznym z naszego przełącznika.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2012-11-13, 16:53, w całości zmieniany 1 raz
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2012-11-20, 15:08
Piotrze.Z
Pogoda już lepsza nie będzie :)
Daj się skusić na zrobienie fotek swojej kratki.
piotr. z
Wysłany: 2012-11-20, 21:30
dodek,
nie zapomniałem. Jak było trochę wolniejszej chwili na weekend to mgła była i światło do d... rzyci. A teraz mam troszkę ciśnienia w robocie od zeszłego tygodnia i jak wyłażę z firmy to nie dość, że ciemno to nawet zamrożone szybki się już trafiają... (polecam 2 litrową butelkę z letnią wodą :mrgreen: )
Obiecałem- foty będą :-> Dajcie mi jeszcze trochę czasu :cry:
21.11.2012
OK, Pyknąłem zdjęcia- aż dwa. Jedno en face ale niestety, jest CDD (całkiem do d...), więc nie umieszczam linku, a drugie z kucaka od lewej strony jakieś pół metra od samochodu. Widoczne jasne miejsca na siatce to odsłonięte aluminium ale ze względu na kąt pochylenia dolnego wlotu powietrza są one zupełnie niewidoczne dla obserwatora.
Poniżej lineczka do zdjątka. Uwaga: na focie jest pięć trytytek :)
LINKA
Ostatnio zmieniony przez piotr. z 2012-11-21, 19:00, w całości zmieniany 3 razy
Dominus
Wysłany: 2012-11-29, 15:18
McRap napisał/a:
Foto konsoli z przełącznikami impulsowymi i dodatkowo zamiast zaślepki przy przełączniku szyby kierowcy włożyłem przełącznik ogrzewania szyby tylnej i lusterek, na razie nie działający, jak na razie nie miałem czasu aby ogarnąć podłączanie aby dwa działały.
Oraz obiecane dokładne zdjęcia kratki ochronnej zamontowanej w zderzaku przy dolnej chłodnicy.
Oraz prezentacja dywaników od Rezaw-Plast w moim DD.
Dywaniki przód, tył, ochronny na 'tunel' przy przełącznikach szyb tylnych oraz mata w bagażniku. Dobrze dopasowane z rantem.
:-P
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2012-11-29, 15:25, w całości zmieniany 2 razy
tomszafa
Wysłany: 2012-11-30, 08:43
Fajnie, że dywaniki mają kawałek gumy na lewą stopę kierowcy. Dobre rozwiązanie ;-)
www.smfoto.pl
Dominus
Wysłany: 2012-11-30, 08:52
Przy starych dywanikach nie miałem takiego zabezpieczenia i co jakiś czas trzeba było odkurzać, a niestety welur w DD z połączeniem z odkurzaczem szybko się mechaci.
piotr. z
Wysłany: 2012-12-12, 22:10
Dominus,
a możesz zdradzić czy ten dywanik ochronny na tunel kupowałeś w zestawie czy osobno? Możesz puścić info na priv u kogo kupowałeś (domyślam się ze Alle...)?
