Demontaż pokrywy poduszki powietrznej pasażera
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-09-20, 12:56   Demontaż pokrywy poduszki powietrznej pasażera
Witam. Czy jest możliwość zdjęcia plastiku poduszki powietrznej pasażera ?? Jeśli tak to w jaki sposób??
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2012-09-20, 13:44
Też mnie to ciekawi, z tym że ja nie mam poduszki, tylko "schowek". Jest możliwość zdjęcia tego, czy jest to na stałe wtopione w deskę? Bo żadnych łączeń tam nie widzę...
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-09-20, 14:42
jjmalin napisał/a:
Z tego co się orientuje, to jest gotowy moduł, który z zasady jest nierozbieralny.
jjmalin
Wysłany: 2012-09-20, 17:46
to może inaczej. jak wyciągnąć poduszkę pasażera?
Wysłany: 2012-09-20, 18:26
Trzeba odkręcić 4 nakrętki od wewnętrznej strony deski, aby zdjąć poduszkę pasażera.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-09-20, 18:26, w całości zmieniany 1 raz
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-09-20, 18:29
jjmalin napisał/a:
Pierw ją odpalasz, a później to już sama wyjdzie :mrgreen: :-P
Osobiście jestem przeciw dłubaniu przy airbag -ach i pasach bezpieczeństwa, więc nie pomogę.
jjmalin
Wysłany: 2012-09-21, 19:41
a plastik z nawiewu z lewej strony da się sciągnąć bez inwazji w poduchę ?? wydaje mi si że nie ze poducha jat lekko na tym...
Wysłany: 2012-10-16, 11:19
jjmalin napisał/a:
Nie.
