Wysłany: 2012-10-06, 18:40 Specjalist(k)a od sieci? Jest tu taki(a) ?
Pytanie do koleżanek i kolegów mających pojęcie o sieciach komputerowych.
Dom jednorodzinny. Na górze Livebox neostrady (ten, który wygląda jak książka). Z tegoż liveboxa poprowadzona skrętka na dół domu. (Z tego wyjścia, z którego można oglądać TV, jakby komuś mało był reklam jeszcze). Na tyle daleko, że wi-fi liveboxowe nie starczy (dwa stropy). Owa skrętka wchodzi na dole do routera TP-LINK TD-W8910G. Z tegoż TP-Linka jeden kabelek do komputera stacjonarnego i rozgłaszanie (chyba tak się mówi) sygnału wi-fi, otwartego, bo tak ma być.
I z tym TP-Linkiem problem. Gubi co chwilę sygnał, trzeba używać opcji „napraw” w Windows Xp, albo (co gorsze) „wyszukaj rozwiązanie problemu” w Viscie... Chciałbym go wymienić, tylko na co? Czy potrzebuję rzeczywiście routera, czy wystarczy coś, co się nazywa „access point”? Jeśli tak, to jakie są najlepsze na rynku a jednocześnie nie jakoś horrendalnie drogie?
A jak to zrobiłem do tej pory, skoro się nie bardzo znam? Przypadkiem. Podczas remontu po prostu poprowadziłem tę skrętkę na dół, do jednego kompa, dopiero później pomyślałem o zastosowaniu mojego starego routera jako rozgłaszacza wifi i bez żadnego kombinowania – zadziałało! Chciałbym, żeby było jak jest, tylko żeby ten router-access point/whatever był lepszej jakości, po prostu działał...
Z góry dzięki za pomoc.
Marka: Dacia/Renault
Model: Duster 4x2/Fluence Intens
Silnik: 1,6/1,6
Rocznik: 2012/2016
Dołączył: 21 Sie 2012 Posty: 197 Skąd: Śląsk. Ten niższy ;)
Wysłany: 2012-10-06, 20:58
Być może zostanę zlinczowany przez tutejszych fachowców, ale od lat używam sprzętu sieciowego Netgear albo Linksys i... po prostu używam. Aktualnie jeden router (Netgear JWNR2000v2) obsługuje: po kablu - 4 urządzenia (dwa komputery stacjonarne, odtwarzacz BD oraz dekoder "enki") przez WiFi: drugi dekoder, dwa laptopy, netbooka, palmtopa i kilka telefonów. Urządzenie skonfigurowane raz (przez przeglądarkę, po polsku), włączone praktycznie nonstop. Szybko, stabilnie, bezproblemowo. Średnia cena na Allegro - 120 PLN. Jeśli powierzchnia domu jest duża, na Twoim miejscu zainwestowałbym w dodatkowy punkcik dostępu. Sygnału WiFi nigdy za dużo.
Ostatnio zmieniony przez miskowski 2012-10-06, 21:04, w całości zmieniany 3 razy
jak kupisz AP, to będziesz miał tylko jeden port RJ45, więc nie podłączysz kompa stacjonarnego na dole. Jakiś router Linksysowy będzie dobrym wyborem :)
Ja osobiście nie trawię Liveboxa :P pamiętam jak TPSA naciągała ludzi na ten sprzęt, że niby super promocja i tylko 10zł/miesiąc za wypożyczenie... tragedia, ludzie nie potrafią liczyć, albo im się po prostu nie chce myśleć i brali to cudo do domu ;)
Ostatnio zmieniony przez art 2012-10-06, 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Wejdź do konfiguracji tp-linka i zmień wykorzystywany kanał wi-fi. Możliwe że z liveboxem korzystają z tego samego lub sąsiednich i wówczas pomimo wysokiej mocy sygnału prawidłowe jego odebranie i zdekodowanie jest niemożliwe ze względu na interferencję.
Ostatnio zmieniony przez Wojti89 2012-10-06, 23:24, w całości zmieniany 1 raz
Dziwne że gubi. Rozumiem że podłączenie się do wifi liveboxowego (na górze) nie powoduje takiego problemu?
Ja nie lubię korzystać z rozwiązywań problemów, bo tak naprawdę wystarczy zwykle zrestartować połączenie/włączyć i wyłączyć kartę sieciową (w windowsach chyba w Połączenia Sieciowe, gdzieś w panelu sterowania czy jakoś tak).
@ art - czyli urządzenia typu access point to tylko wlot ethernetu i "wylot" wifi? Nie ma takich z powiedzmy, kilkoma portami ethernet? Nb. mój livebox działa doskonale, lepiej, niż jakikolwiek router.modem/cokolwiek miałem. Zero zawieszeń, marudzenia - działa jak złoto. A jak mi się spalił od burzy, to dali nowy, bez problemu. Nie pamiętam też, abym płacił jakiś abo zań.
@wojti89 - te urządzenia są BARDZO daleko. Na dole nie ma nawet śladu sygnału po "górnym" liveboxie. Poza tym TP-link gubi łącze kablowe nawet szybciej, niż wifi, które udostępnia, czyli nie tu pies pogrzebany.
@czaju - nie dziwne, gubił od początku, jakiś wadliwy, naprawiali go niby nawet na gwarancji, ale coś nieskutecznie. Wifi liveboowe hula aż miło, zero problemów. Co do wyłączania, to tak to właśnie robię w XP, w Viście albo nie mogę znaleźć albo nie ma tak prosto, sama zaraz zaczyna "wyszukiwać problem". TP Link nie nowy, dawno po gwarancji.
Ponawiam pytane: czy potrzebuję "pełnego" routera? Jeżeli tak, to z dotychczasowym podpowiedzi rozumiem, ze chwalicie Linksys, zgadza się?
jasne że nie potrzebujesz pełnego routera! Sprawdź tylko czy usługi typu DHCP nie są włączone w tym tplinku, bo wtedy masz jeden z możliwych powodów - komputer nie wie czy przydzielić IP wg informacji z liveboxa czy wg informacji z tplinka (które nie będą działać).
Nie potrzebujesz, ale nie oznacza, że to tańsze/lepsze rozwiązanie. Przebij się przez konfigurację tp linka i powiedz co możesz wyłączyć (np na PW), a podpowiem Ci czy to można/należy wyłączyć. Chodzi głównie o jakieś routingi i DHCP. Nawet Qos może coś sypać, bo przecież drugi QoS jest w liveboxie...
Także najpierw DHCP off, QoS off i informacja czy ustąpiło.
jasne że nie potrzebujesz pełnego routera! (...)
Zaraz polecę spróbuję. Ale ponieważ on się sypał już wtedy, gdy był głównym routerem (a nie było jeszcze liveboxa) raczej wątpię w jego ozdrowienie.
Czaju, skoroś expert, to ZOBACZ TO. Jest dostępny w sklepie obok mnie, za niedużą kasę. Załatwi temat? jeżeli zaś nie to, to ZOBACZ, PROSZĘ, CO TU MAM. To routery dostępne w najbliższym mi sklepie. Z góry wielkie dzięki!
w sumie to ja też mam problemy z jakimś tp-linkiem w mieszkaniu w Krakowie, ale głównie chodzi o to że lubi się przyciąć raz na jakiś czas jak go w cztery osoby dość mocno eksploatujemy.
Ogólnie to nie powiem, co załatwi sprawę, a co nie, bo przywykłem, że nawet sprzęt za dosłownie 50zł daje radę.
W Dąbrowie G. używam konfiguracji D-Link DIR-825v2 + Opticum NXR500. Ten pierwszy kosztuje ok 400zł i tylko dlatego go mam, bo ma radio 802.11a (które było mi potrzebne jakiś czas temu ze względu na dostawcę internetu), ten drugi sprzedaję po 60zł i jest właśnie dla mnie właśnie punktem dostępowym (droższy leży na strychu, a ściany nośne + stropy Kleina skutecznie ucinają sygnał, drugi u mnie w pokoju na parterze i daje dobry sygnał w domu i jego okolicy. Także nie ma reguły, jeśli router jest sprawny to nie ma problemów, no pod warunkiem, że się nie dosiewa pakietów, które powodują, że sprzęt głupieje. Sprzęt mimo, że tani, mimo że jest klonem routerów Tenda, które są za śmieszne pieniądze w Saturnie (przynajmniej w Krk widziałem), jest naprawdę całkiem spoko i z moich obserwacji wynika że nakręcana antenka jest najsłabszym elementem zestawu (korzystam z oryginalnej, ale podkręcając anteny z innych routerów potrafiło być lepiej).
A jak ty to masz podłączone ? do TP ? jeśli ten TP-LINK TD-W8910G (to router ADSL) - podłączony jest po kablu LAN to czy w TP-LINKU masz wyłączony serwer DHCPD ? jeśli masz włączony i w livebox-ie też to bedą sie gryzły i bęzie taki objaw jak opisujesz będzie
Czaju, elektryku1, dziękuję, było blisko, ale to jednak sprzęt. Po wyłączeniu DHCP (QoS było off) zrobiło się "jakby" lepiej, ale do jakimś czasie znów zaczął się gubić. Najczęściej po dłuższej nieaktywności, ale nie tylko. Pojadę zanabyć jakiś routerek i zobaczymy, kilakdziesiąt złotych nie majątek, a pewnie się poprawi. Czy obojętnie jaki, czy musi żeby było dobrze mieć jakąś cechę, o której nie wiem?
Wysłany: 2012-10-09, 11:36
project2010 napisał/a:
Koło czwartku mam odebrać nowy router dla siebie, jeśli faktycznie odbiorę, to mogę Ci pożyczyć na dzień-dwa Linksysa WRT54GL. :] To taki Mercedes W124 wśród routerów. ;D Sprzęt z ogromnymi możliwościami, otwartą architekturą, toną alternatywnego softu, rozbudowaną diagnostyką, cudami na kiju. Od 5 lat działa u mnie non-stop i nie wykazuje śladów zużycia. :] Wymieniam go tylko dlatego, że potrzebuję 802.11n, a moja mama domaga się wifi u siebie w chałupie. ;)
Dobrze żebyś miał w tym czasie jakiegoś admina do kompletu, który włączy debug i logowanie na tym WRTku i w minutę osiem Ci powie, co jest nie tak. (Ja się aż tak nie znam, ja tylko wlewam pakiety i jeżdżę. ;)
Dziękuję, Bebe, to bardzo miłe z Twojej strony, ale nie komplikujmy. :) Na razie jakoś działa, jak przestanie - kupię i tyle.
Ponadto bardzo spodobało mi się, jak ostatnie osiągnięcia firm motoryzacyjnych wpływają na frazeologię ludzi z motoryzacja obeznanych. Zdecydowanie nie można już powiedzieć "To mercedes wśród routerów", ekspert zawsze powie "To mercedes 124 wśród routerów". :) Trochę jak Clarkson z Hammondem:
-It's build like a mercedes
- You mean it's gonna break?
- Yeah. :)
Ja tylko takie dodatkowe pytania, rozumiem, ze jego IP i maskę podsieci ustawiłeś zgodnie z ustawieniami Liveboxa?
Sprawdzałeś podpięcie bezpośrednio kompa pod kabel? Może to Livebox głupieje?
pioor, wszystko jest jak piszesz. IP i subnet mask - wartości identyczne.
Wszystkie połączenia obsługiwane u góry bezpośrednio przez liveboxa - wyśmienicie. Tylko ten TP Link na dole. Zauważyłem, ze robi się znacznie gorzej na komputerze podpiętym do tp linka kablem, gdy znoszę na dół laptopa. laptop trzyma siec, stacjonarny po kablu - gubi.
Wysłany: 2012-10-11, 11:57
Eee... Jeżeli oba urządzenia mają identyczny adres IP, to nie jest dobrze. Może po prostu podaj adresy IP obu urządzeń, adres sieci, maskę, gateway, i zobaczymy?
Zgadzam się. Właśnie to może powodować rożne dziwne zachowania sprzętu. project2010 sprawdź co będzie jak zmienisz IP TP-linka na IP z zakresu obsługiwanego przez Liveboxa (tu domyślnych ustawień nie pamiętam ale najprościej będzie podłączyć kompa pod Liveboxa - komp musi pobierać adres z DHCP, nie może mieć wbitego stałego adresu IP - i zobaczyć jaki IP dostanie, później odłączasz kompa, a znane już IP ustawiasz w TP-linku). Maska podsieci powinna być taka sama na obu urządzeniach.
I jeszcze, bo zapomniałem dodać, że resztę już wiesz: wyłączasz DHCP na TP-linku i teoretycznie, jeśli wszystko jest ok. sieć powinna chodzić prawidłowo (wszystkie kompy powinny być widoczne, niezależnie od tego czy podłączysz do TP linka czy do Liveboxa). Kompy będą działać jeśli nie będą zajmowały używanego już IP (szczególnie żaden nie może mieć na stałe wbitego IP takiego jak TP link).
Ostatnio zmieniony przez pioor 2012-10-11, 13:15, w całości zmieniany 1 raz
Dzięki, wszystko rozumiem, poza zacytowanym fragmentem. Gdzie zobaczę jaki IP Livebox przydzielił kompowi kablowemu z dołu? Na tej zakładce w Liveboxie, gdzie mówią coś o leased sessions, czy jakoś tak?
Gdzie zobaczę jakvi IP Livebox przydzielił kompowi kablowemu z dołu?
Jest kilka sposobów... całość najwygodniej zrealizować na komputerze.
W windowsie wyświetlasz szczegóły połączenia sieciowego (gdzie i jak to zrobić zależy od wersji systemu) i sprawdzasz jaki adres ip otrzymał lub Start, uruchom i wpisujesz cmd i enter, później wisujesz ipconfig i ponownie wciskasz enter. Tam będziesz miał wyświetlony między innymi aktualny adres ip komputera.
