2017-10-11, 01:32
Kontrakty serwisowe Moje przeglądy / Easy Service
Kaha
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-09-20, 09:13
Dostałam jednak konkurencyjne warunki od Dacii i teraz wychodzi jakieś 800 zł rocznie za RCI EASY SERVICE PRO - co radzicie? :)
tomidlo
Model: DusterII FL
Silnik: ECO-G - LPG
Wysłany: 2018-09-22, 08:01
Kaha napisał/a:
Hej,
dzięki za szybką odp.
Tylko wtedy, jeśli doliczą mi serwis to ta rata leasingowa będzie już nie 120 zł wyższa jakieś 150-170 zł wyższa. To rocznie daje około 1800-2000 zł. Więc koszt po 4 latach....(a na tyle dają RCI)
Tak, chodzi o Dustera Essential w benzynie.
Będzie do jazdy regularnej + czasami za miasto, ale nie wydaje mi się, żebyśmy w ogóle przekroczyli 4-5000 km.rocznie....
To jest drugie auto i myślę, że aż tak mocno eksploatowane nie będzie (tym bardziej, że mamy nasze obecne w gazie :))
Za easy service zapłać oddzielnie, wyjdzie 2099 zł na 5 lat. Jak doliczysz do raty leasingowej, to wyjdzie sporo drożej
Kaha
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-09-29, 18:07
tomidlo napisał/a:
Kaha napisał/a:
Hej,
Tak,
faktycznie do raty wyszło drożej niż myślałam. Tymczasem w 3 różnych miejscach usłyszalam 3 różne rzeczy!
1 - ADD Motor przedstawił mi ofertę Easy Service Pro 2899 zł brutto/48m-cy/120kkm, podobno to jest oferta dla firm
2 - w Nawrocie mi powiedzieli o ofertach tańszych 2299 zł brutto/60m-cy/80kkm, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności
3 - na infolinii DACII nie potrafili mi powiedzieć kto ma rację :D
Dodatkowo zrobili mi sieczkę z mózgu czy ma być Pro, czy zwykły Easy Service (u każdego Dealera byla mowa o PRO), czemu to wszystko razem z cennikami nie jest dostępne online.
Czy ktoś coś wie, jak to jest ? :D
stefan..k
Silnik: Sce 75
Wysłany: 2018-10-24, 19:54
Jestem tu nowy, za tydzień powinienem odbierać Logana MCV z salonu z benzynowym silniczkiem. Cały czas zastanawiam się czy opłaca się dokupić "Easy service" na 5 lat za 2100zł. Zakładam że koszt wymiany oleju z filtrem to będzie około 200-250zł czyli daje to nam dopiero 1000-1250zł przez 5 lat. Czy Dacia przy założonym przebiegu 80.000km przez 5 lat w "Easy Service " przewiduje jeszcze jakies serwisy typu wymiana tarcz, klocków itp? Bo z tego co mi wiadomo koszt serwisu klimatyzacji nie wchodzi w zakres "easy service"
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2018-10-24, 20:37
Na stronie dacii w regulaminie masz wszystko napisane.
subiel
Model: duster
Silnik: 1,5 dci 110KM
Wysłany: 2018-10-25, 06:32
stefan..k, upewnij się co do kosztów wymiany oleju z filtrem. jeśli chodzi o ASO możesz być niemile zaskoczony ;)
w dusterze to jest koszt 500-600zł. z własnym "materiałem" możesz zejść do 400zł (olej z filtrem 200zł + wymiana z korkiem 200zł)
=nie znam się, ale chętnie doradzę=
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-10-25, 07:35
Zależy jakie masz podejście. Jak powiedziałem w ADD, że jak mi nie wymienią oleju za 80 zł + mój olej i filtr to pieprzę ich gwarancję to wymienili :D Za drugim razem wzięli stówkę. Za trzecim chcieli już 150 więc się pożegnaliśmy.
Wysłany: 2018-10-25, 10:55
stefan..k napisał/a:
Policzmy.
Za sam obowiązkowy przegląd z materiałami klienta zapłacisz średnio 200 - 250 PLN (zależy co jest w zakresie czy dochodzi wymiana świec czy filtru powietrza czy płynu hamulcowego).
Za olej , filtry czy płyny lub świece zapłacisz średnio ok 200 -250 PLN kupując w necie oryginalne materiały Elf i Renault.
Wymiana tarcz i klocków nie jest wymieniona w Karcie przeglądów i płacisz za nią ekstra. Z kolei wymiana paska rozrządu jest najwcześniej po 80 kkm (w Twoim silniku masz łańcuch) i też nie wchodzi w zakres.
4 x 450 - 500 przy 4 przeglądach wyjdzie to finansowo praktycznie to samo. Gdyby kosztowały one jak wcześniej w promocji 500 PLN to faktycznie warto by było je brać.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2018-10-25, 11:01, w całości zmieniany 1 raz
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2018-10-25, 10:58
Czy Dacia [...] w "Easy Service " przewiduje jeszcze jakies serwisy typu wymiana tarcz, klocków itp?
Jakoś jestem przekonany, że to akruat jest uznawane za części eksploatacyjne i są wyłączone z Easy Service... Za OWU:
3.2 – Umowa Serwisowa “Easy Service” nie obejmuje:
– prewencyjnej wymiany części eksploatacyjnych
OWU_EASY_SERVICE_Dacia
Choć z drugiej strony, OWU Easy Service w Renault wprost w drugim punkcie wymienia klocki (OWU_EASY_SERVICE_Renault):
– prewencyjnej wymiany części eksploatacyjnych,
–części nieobjętych programem obsługi jak klocki hamulcowe, amortyzatory, wycieraczki, żarówki, akumulator, itp.
– pośrednich skutków ewentualnej wady ...
Różnicę w warunkach widać wyraźnie, więc teoretycznie można by na tej podstawie próbować coś ugrać, ale szczerze w to wątpię.
W karcie gwarancyjnej masz wyszczególnione dokładnie czynności jakie są wykonywane przy konkretnych przebiegach i latach eksploatacji i tylko te elementy wliczałbym jako objęte ES.
Ostatnio zmieniony przez SWilk 2018-10-25, 10:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-10-25, 11:05
ES obejmuje tylko koszt wymiany oraz części i płynów z Karty przeglądów czyli:
- olej silnikowy
- filtry oleju powietrza i przeciwpyłkowy
- płyn hamulcowy i chłodnicy
- świece zapłonowe
Przy dłuższych niż 5 lat kontraktach może w grę wchodzić wymiana paska i napinacza rozrządu w silnikach dCi.
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2018-10-25, 12:47
DrOzda napisał/a:
Na to już raczej sobie nie pozwolą bo za dużo straciliby na serwisie (a i tak gwarancja na lakier czy blachę jest do 5 lat - na części do 2). Za wyminę kompletu rozrządu w Dusterze (po 6 latach) zaśpiewali mi ok 1,6 - 1,7 tyś zł + normalny przegląd ok. 600 - 700 zł. Razem 2,2 - 2,4 tyś zł. Ja wszystko zrobiłem za 1.2 tyś zł. u dobrego mechaniora i tak już Daćka nie ma gwarancji.
Przy zamówieniu nowego Dustera też interesowałem się ew. kontraktami, ale wg mnie warunki są nie do przyjęcia. Może poza opcją gdy kupuje się samochód w kredycie 50/50, ale tam też ok. 1300 zł trzeba zapłacić za kredyt i generalnie wychodzi to samo jak kupno za gotówkę.
Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2018-10-25, 12:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-10-25, 13:24
To że Ci tyle zaśpiewali to nie znaczy że tyle ich to kosztuje.
Obstawiam że za komplet obu pasków i napinaczy ASO płaci dystrybutorowi części ze 300 PLN plus godzina roboty dla pracownika.
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2018-10-25, 14:44
DrOzda napisał/a:
Co jednocześnie nie świadczy, że ten argument byłby podstawą do obniżenia ceny, którą serwis żąda za taką usługę.
Powszechnie wiadomo, że ceny części i koszty robocizny w ASO nie mają żadnego realnego uzasadnienia i rażąco odbiegają od "standardowych" kosztów związanych z obsługą samochodu. Skąd taka polityka? Nie wiem, ale wydaje mi się, że urealnienie tych usług mogłoby skutkować większą ilością osób korzystających z ASO nawet po upływie gwarancji pojazdu.
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2018-10-25, 14:45, w całości zmieniany 1 raz
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-10-25, 18:31
Wkleję ponownie ulotki co obejmuje easy service: (co do klocków i tarcz to tylko sprawdzenie :) Ulotki trochę stare ale raczej aktualne.
tAboon
Wysłany: 2018-10-26, 06:51
BLACHA_997 napisał/a:
Nie do końca. ASO w dużej części żyje z serwisu mechanicznego i blacharsko-lakierniczego.
Skąd takie ceny w ASO? Porównać należy standard jakości obsługi, nie chodzi mi o ludzi tylko o jakość poczekalni: gazety, kanapy, TV, kawa, woda itp. Skądś musi ASO na to wziąć.
LwG
Bună salutări :)
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-10-26, 08:31
tAboon napisał/a:
standard
To jest słowo - klucz. ASO musi spełniać standardy danej marki dotyczące nawet kolorystyki podłogi, pojedynczych ścian, wymiarów różnych naklejek, wzorów foteli, lamp, kształtów biurek itp.
To wszystko plus licencje i inne bzdety kosztuje kupę pieniędzy. Stąd takie ceny.
A co do Easy Service - nie płacicie tutaj tylko za to, że macie przeglądy w cenie auta. Płacicie również za dodatkową gwarancję. Przeliczanie więc wszystkiego tylko na ceny przeglądów nie ma większego sensu według mnie.
Psycho the rapist
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2018-10-26, 08:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-10-26, 08:41
Belphegor napisał/a:
Easy Service nie musi mieć nic wspólnego z dodatkową gwarancją. Ja dostałem takową gratis (Formuła Non Stop) na 5 lat a przeglądy opłacałem samodzielnie.
Belphegor
Wysłany: 2018-10-26, 09:10
Nie musi, ale w moim mniemaniu jedynie to ma sens. Przez trzy lata standardowej gwarancji, to Easy Service faktycznie finansowo wyjdzie na styk, jeśli nie na minus.
Psycho the rapist
Wysłany: 2018-10-26, 09:34
DrOzda napisał/a:
Bo to były dwie niby osobne rzeczy jak dotąd, ale zależy "w którą stronę". Można było mieć samą Formułę Non Stop, ale w przypadku EasyService był to już pakiet Easy Service + Formuła Non Stop.
A co do pytania- tyle bym nie dał. Mam EasyService z FNS na 4 lata, ale dostałem toto gratis... a rok temu taki pakiet (dla Sandero) kosztował 1099zł w ciągłej promocji (cena normalna 1499).
Te 1099 bym wtedy dał, ale 1499 też już raczej też nie...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-26, 09:35, w całości zmieniany 1 raz
stefan..k
Silnik: Sce 75
Wysłany: 2018-10-31, 18:38
Dziękuję za podpowiedzi i wklejenie karty serwisowej, mocno mi to rozjaśniło sprawę, nieładnie że, nie ma w tym wymiany tarcz i klocków bo są to ewidentnie materiały eksploatacyjne mające bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo . Myślę że, kwota 2100zł powinna wyjść mniej więcej na to samo jak będe przez pięc lat wymieniał filtry i olej z tym że płatne jednorazowo. Plusem jest to że jak się coś "posypie" po tych standardowych 3 latach gwarancji a im latek więcej to prawdopodobieństwo zużycia róznych rzeczy coraz większe to jednak jest jeszcze te 2 lata gwarancji.
tAboon
Wysłany: 2018-10-31, 22:03
a nie 3 lata?
LwG
Bună salutări :)
stefan..k
Silnik: Sce 75
Wysłany: 2018-11-01, 19:24
tAboon napisał/a:
a nie 3 lata?
Easy service za 2100zł =5 lat
Easy service za 1600zł =4 lat
Dacia daje 3 lata gwarancji w standardzie.
Ostatnio zmieniony przez stefan..k 2018-11-01, 19:26, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2018-11-02, 09:11
Tu nie chodzi o elementy mające wpływ na bezpieczeństwo. Chodzi o rzeczy, które są wymieniane planowo (olej, filtry itp.). Tarcze, klocki, elementy zawieszenia itp. takowymi nie są.
Psycho the rapist
Bukfast
Wysłany: 2018-11-02, 19:42
Wymiana rozrządu w DD jest tak skomplikowana, że mechanik wziął 1,2 tys zł?
Rozrząd koszt ok 300-400 zł
Czekam na DD 2018.
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2018-11-03, 11:16
Bukfast - razem z rozrządem była robiona pompa i rolki napinaczy (teraz nie pamiętam ile kosztował komplet). Ponadto zgodnie z harmonogramem wymiana oleju płynu w chłodnicy, filtry i badania techniczne. Tak więc wydaje mi się, że 1.2 tyś zł nie jest ceną wygórowaną. Pewno można jeszcze znaleźć taniej, ale warsztat mam sprawdzony, a co najważniejsze 150 m od domu.
