2012-11-16, 19:27
Załączanie się na gaz
peys
Silnik: 1.4 b+g
Wysłany: 2012-11-16, 19:24   Załączanie się na gaz
czy jest mozliwosc zeby jakos wysterowac przelaczania sie na gaz? z tego co widze to w moim aucie przelacza sie automatycznie po nagrzaniu sie silnika. mozna zrobic tak zeby przelaczal sie po osiagnieciu wyzszych obrotow , a nie temperatury?
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2012-11-16, 19:59
pewnie zależy od sterownika
ale - zostaw tak jak jest - przełączanie na temperaturę jest lepsze (zdrowsze dla silnika oraz instalacji LPG) od przełączania na obroty
a jeżeli chodzi ci o to, żeby w lecie uruchamiać od razu na LPG (co jest bez sensu, bo i tak jak jest ciepło to się praktycznie od razu przełącza na zasilanie gazem) to powinieneś mieć możliwość tzw awaryjnego odpalenia auta na LPG - w Stagu robi się to poprzez zapalenie auta z wciśniętym przyciskiem na centralce LPG
Ostatnio zmieniony przez kapelusznik 2012-11-16, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
peys
Silnik: 1.4 b+g
Wysłany: 2012-11-16, 20:20
chodzi mi o okres zimowy bo robie krotkie trasy po miescie i wlasciwie jezdze caly czas na benzynie a chcialbym na gazie .
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2012-11-16, 20:57
jak pisałem - takie przełączanie tylko w lecie
w zimie koniecznie start na benzynie aż do rozgrzania układu - startując na LPG przy zimnym silniku ryzykujesz po pewnym czasie uszkodzenie membran w parowniku LPG
//jasne, można - brat 2 zimy przelatał na instalce 1gen w Golfie mk2 odpalając na gazie, ale
- auto było "stodołowane" ;-)
- miał zepsuty gaźnik, więc po prostu nie dało się jeździć inaczej niż na LPG :mrgreen:
- na wiosnę po 2giej zimie trzeba było kupić zestaw naprawczy parownika LPG bo membrany sparcianiały (ale fakt, że instalka miała już wtedy parę ładnych lat - tyle że w Felce instalacja ma już prawie 10lat i działa jak nowa - ale użytkowana zgodnie z zaleceniami - czyli zimą przełączanie na LPG dopiero jak wskazówka temperatury drgnie)
Ostatnio zmieniony przez kapelusznik 2012-11-16, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
