Już się zdecydowałem na zakup poprzeczki firmy Inter Pack Quiet Q 110
Wygląd jest estetyczny, ma szczelinę na wsuwki typu T i aerodynamiczny kształt w postaci "skrzydła samolotu", co powoduje, że nie gwiżdże przy dużych prędkościach.
Można je kupić również w sklepach z bagażnikami Inter Pack.
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2016-01-29, 22:35
Dzisiaj odebrałem swoje Whispbar Rail Bar pod Sandero i je zamontowałem ( w sumie podobna konstrukcja) - powiem Ci route2000, że prezentują się wymienicie na samochodzie
Przez weekend z nimi pojeżdżę i zobaczymy co i jak...
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3596 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-02-02, 15:38
Kupiłem belki Amos Alfa ST - stalowe ze względu na posiadane już uchwyty na narty do których owale nie pasują.
Szału nie robią ale trzymają się pewnie tylko trzeba porządnie ułożyć gumowe podkładki i dobrze skręcić śruby , będę używał raczej tylko do transportu nart więc obciążenie i opór powietrza nie jest specjalnie istotny.
Cena 170 PLN.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2016-02-02, 15:38, w całości zmieniany 1 raz
Wczoraj miałem okazję "przetestować" te belki pod kątem hałasu. Mam pogorszony słuch od urodzenia, ale syn, jako meloman też ma prawo jazdy, stwierdził, że nie słyszał szumu czy gwizdu od belek. Jechaliśmy przez pewien odcinek ponad 90 km/h i nie było słychać, jakbyśmy jechali bez belek.
Te belki są godne zakupu. Dobra jakość za rozsądną cenę.
Wysłany: 2016-02-04, 11:32
Przy okazji montażu belek okazało się że prawdopodobnie pod prawym relingiem pojawiły się ogniska korozji - od wewnętrznej strony dachu pojawił się rdzawy nalot pod piankowymi uszczelkami relingów - sprawdźcie czy Was to też nie dotknęło ....
edit: po zdjęciu relingu okazało się że na szczęście korodowały opiłki blachy pozostawione po
wymianie błotnika w zeszłym roku - wystarczyło przetrzeć pastą polerską i nie ma śladu - a ASO ma nauczkę żeby dokładnie czyścić samochód po naprawach ;)
bonus:
Plik ściągnięto 60 raz(y) 140,48 KB
Plik ściągnięto 62 raz(y) 111,95 KB
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2016-06-22, 11:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-05-29, 03:40
od najbliższego poniedziałku w Lidl będą w ofercie włoskie poprzeczki do relingów w cenie 149 pln. Jeśli kogoś to interesuje, można przymierzyć
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-06-07, 15:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-06-07, 14:22
Są w porządku , mierzyłem je rok temu na samochodzie - są dobrze wyprofilowane pod relingi zintegrowane. Ale były wtedy sporo droższe więc wziąłem Amosa który pod narty jest zupełnie znośny. Rowerów bym na nim w każdym razie nie przewoził.
Z pomocą szwagra zamontowałem wczoraj Fabri (no dobrze, bardziej się przyglądałem, "byłem w zespole"). Ogólne wrażenia pozytywne, części metalowe dobrze spasowane i robiące wrażenie solidnych. Gorzej z plastikami, które nie bardzo chcą pasować. Śruby, które są w zestawie są bardzo krótkie, trudno na nie skręcić (wydaje mi się, że ktoś już pisał o tym na forum), ale z braku zamienników pod ręką zostały użyte, więc jak trzeba to się da. Raczej nie będę ruszał belek, tylko zakładał i zdejmował sam box.
Zakupiłem belki na relingi włoskiej firmy G3 CL 130 - uniwersalne pasują na relingi tradycyjne i zintegrowane.
Do Lodgy pasuje idealnie.
Zakupiłem na allegro za 279 zł (koszt łącznie z przesyłką) na tej aukcji (http://allegro.pl/bagaznik-g3-relingi-zintegrowane-insignia-astra-i6393419739.html). Jakby ktoś potrzebował to cena wydaje mi się bardzo dobra - bagażnik nowy oryginalnie zapakowany.
Poniżej kilka zdjęć:
Ja jeżdżę z belkami InterPack Quiet Q110 cały czas. Elegancko wyglądają na dachu i nisko leżą.
Mają opływowy kształt, nie szumią tak bardzo jak inne zwykłe belki, nie zauważyłem jakiegoś wzrostu zużycia paliwa...
A jak co zrobisz, że nagle w markecie kupisz coś długiego, a nie masz belek?
Musiałbyś robić kurs do domu po belki, montaż tego i wracać po towar.
Mam w bagażniku taśmy mocujące jakiś towar i tyle.
Ja się zastanawiałem nad belkami Amosa tez z tym mocowaniem Futura ale wydaje mi się że belki by prawie dotykały dachu. To mocowanie ustawia belkę tak że leży praktycznie na relingu a Lodgy ma na dachu dwa "garby" jak będziesz chciał coś zamontowac obejmami może być cięzko. Ja w końcu kupiłem AMosa z mocowaniem Alfa, tu przykładowe
https://www.motoautko.pl/...AMIC-klucz.html
Belki sa nieco wyżej niż w Futurze a i tak odstęp między belką a dachem to niecałe 4cm
