Wysłany: 2019-05-18, 16:29
boban666 napisał/a:
https://www.motoautko.pl/product-pol-981-Bagaznik-na-relingi-FUTURA-ST-1-3-ST.html
Czy będą solidnie się trzymały tego "relingu" ?? Może ktoś ma podobne ??
Ja mam. Trzymają się solidnie po dobrym skręceniu. Testowane z boxem dachowym. Nie ma problemu z montażem na U.
Tylko po kilku sezonach korodują pod plastikową otuliną.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-05-18, 16:34, w całości zmieniany 1 raz
Ja mam na Lodgy belki Inter Pack Quiet Q110. Są dość ciche jak się jeździ bez boxa. Za wysoko nie wystają ponad relingi a i z garbem nie ma problemu, box, i to dość spory, spokojnie się mieści. Też mam zaczepy typu U.
Witam, chciałem spytać czy są konkretne miejsca na relingach (albo jakie są najlepsze/zalecane miejsca), w których powinny być przymocowane poprzeczki ? W instrukcji za wiele nie ma, a na zdjęciach w necie widzę, że poprzeczki montowane są dość dowolnie do relingów...
Ja u siebie rozstaw belek na relingach mam zdeterminowany otworami w boxie dachowym.
Czyli najpierw "na sucho" ustawiłem box na dachu (na lekko przykręconych belkach), tak jak pasuje najlepiej i najwygodniej (tj. żeby się bez problemu otwierała klapa bagażnika nie uderzając o boxa) a potem dopiero wybiłem odpowiednie dziury na uchwyty w boxie (było kilka odległości do wyboru) o dopiero wtedy ustaliłem w jakim rozstawie od siebie mogą być belki i dokręciłem "na stałe".
Mam i boxa i belki model ECO firmy Interpack i mimo tego mają inny rozstaw na Dusterze II a inny miały na Dusterze I ;)
przymierzam się do zakupu poprzeczek dachowych, a następnie boksu dachowego do Lodgy.
Poprzeczki będą raczej zamontowane na stałe, nie będą zdejmowane, tak więc powinny być w miarę ciche, opływowe i zabezpieczone przed kradzieżą.
Jakich producentów byście polecali, na co zwrócić uwagę przy zakupie? Rozumiem, że mogę najpierw kupić poprzeczki, a boks dachowy każdy będzie pasował?
Mam nadzieję, że to razem będzie możliwe do zamontowania do Lodgy. Trochę drogo w sumie wychodzi, bo prawie 1800 zł, ale to zakup na lata. Thule byłoby o wiele droższe.
Też mnie to zastanawia. Pewnie takie są, aby jak najwięcej zmieścić, np. boks i obok jeszcze rower. Ale te "niewystające" są zdecydowanie ładniejsze i właśnie brak ryzyka zaczepienia o nie.
Chyba muszę gdzieś podjechać, pomacać, pogadać ze sprzedawcą. Teraz to mam mętlik w głowie, szczególnie, że taki zakup tani nie jest.
To wejdzie na styk i tyle.
Chodzi o rozstaw otworów w boksie na uchwyty. Uchwyt typu U tego boksu ma szerokość 7 cm i belka też więc na moje oko powinno wejść bez problemu. Może nawet całość będzie to trzymało sztywniej.
Na stronie boksu pisze tak:
System Rapid-Fit umożliwia szybkie, wygodne i bezpieczne zamocowanie boxa do wszelkich stalowych i aluminiowych belek o szerokości od 2 do 9 cm.
A więc spoko.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2020-05-18, 11:40, w całości zmieniany 2 razy
Belki Norauto CC 127cm wymagały głębszego nacięcia aby łapy mogły zejść się bliżej, do Lodgy dedykowane są 120cm.
Producent to Thule, szumią od 100km/h wzwyż.
Bagażnik dachowy to Hakr Relax 300.
Box miałem, belki z mocowaniami w zeszłorocznej promocji kupione za 215zł.
