Demontaż Anteny Duster 2018
Krzysztof Wit
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2021-09-16, 16:16   Demontaż Anteny Duster 2018
Witajcie.
Mam zamiar zmienić antenę w mojej Dusterce z oryginalnej na oryginalną ale zmodyfikowaną. Antena zamontowana z tyłu auta.
Nowa ma spełniać rolę anteny do istniejącego radia FM a dodatkowo ma służyć do pracy na radiotelefonie 145 i 430 MHz. Do mnie należy; demontaż anteny i odesłanie do firmy zajmującej się takimi modyfikacjami, po przeróbce ja montuję w poprzednim miejscu, przeciągam dodatkowy (145/430) kabel do radiostacji zamontowanej poniżej radia FM.
Tu mam pytania; Jak rozpiąć tapicerkę aby dobrać się do anteny i ją odkręcić. Drugie jak poprowadzić nowy kabel antenowy, czy jest miejsce pomiędzy tapicerką pomiędzy dachem, czy może trzeba inaczej.
Krzysztof
Pozdrawiam serdecznie,
Krzysztof
Wysłany: 2021-09-17, 07:37
Film z wymiany anteny prętowej na "płetwę rekina" wiele wyjaśni:
Jest też instrukcja ogólna: KLIK
Jeżeli Twoja fabryczna antena jest jeszcze tylko na FM/AM i nie ma drugiego kabla do DAB+, to jest duża szansa, że w boczku bagażnika znajdziesz wolny kabel antenowy przygotowany pod DAB+ biegnący do radia i będziesz mógł go ewentualnie wykorzystać.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-09-17, 07:44, w całości zmieniany 1 raz
Krzysztof Wit
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2021-09-17, 22:19
Witaj, dzięki za linki. Ten z Youtuba już kiedyś widziałem ale nie umiałem go ponownie odnaleźć. Instrukcja to coś nowego i zapewne będzie pomocna.
Jeśli chodzi o ewentualny kabel już zamontowany, to raczej nie będzie przydatny. Impedancja kabla do FM/AM to 75 Ohm a do instalacji nadawczej to 50 Ohm, nie mówiąc już o jakości kabli instalowanych fabrycznie w autach.
Krzysztof
