Testujemy wkładkę K&N w Stepway'u
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-10-19, 20:14   Testujemy wkładkę K&N w Stepway'u
Tak jak w temacie. Zakupiłem na alledrogo taki oto filterek silnika K&N 33-2864 i jestem jak naraie zadowolony. Kupiłem również stosowny zestaw do oczyszczania i konserwacji ( oczyszczacz i olej do spryskania po wyczyszczeniu ). Silnik gładko wchodzi na obroty z zamontowanym dolotem ( w lato jeżdzę bez lub z kawałkiem uciętego dolotu ).
Więcej będę mógł powiedzieć po paru tysiącach km oraz paru tankowaniach.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-10-19, 21:59
ciekawe czy Cie szlak nie trafi z otwieraniem puszki, bo śrubek tyle nawalili ze można szału dostac przy wymianie zamiast szybki zaczep;)
Ostatnio zmieniony przez wat 2012-10-19, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
jjmalin
Wysłany: 2012-10-19, 22:37
no jest 12 srub w sumie...
Ostatnio zmieniony przez jjmalin 2012-10-19, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-10-19, 23:10
ale do tego mało szczęsliwe w mojej ocenie gwiazdki
jjmalin
Wysłany: 2012-10-20, 09:22
w sumie już to 3 raz robiłem więc luz... troszkę kręcenia jest... komentarz kolegów bezcenny: "Ty masz taki duży filtr ? u mnie w Golfie jest połowa tego ... "
jjmalin
Wysłany: 2012-11-13, 10:12
więc tak. z racji tego że poruszam się w mieście i obecnie zamontowany dolot silnik chodzi cicho, lepiej wkręca się na obroty i wreszcie czuć że silnik pobiera powietrze. ( nawet przy założonym dolocie ładnie ciągnie ). co do spalania - z racji tego że robię pare km w mieście silnik nawet mi się nie dogrzewa... w lato zobaczymy na dłuższych trasach, czy przy większych przebiegach. do 3000 obr można śmiało kręcić nie ma buczenie silnika. ekstremalnie do 3,5 czy 4 tys oprócz słyszalnych wysokich obrotów nie jest żle
