Przesunięty przez: laisar 2020-10-25, 18:31
Lusterko fotochromatyczne
Autor
Wiadomość
Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4266 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-05-13, 22:22
Dominus - jest super, wszystko elegancko, dopasowane kolorystycznie i materiałowo. Wzorowa według mnie modyfikacja. Gdybym miał nowego dustera żywcem bym całość skopiował
Jak się spisuje fotochrom wieczorem w mieście ? Akurat na trasie najbardziej mnie wkurzają światła tylnych pojazdów, jednak w ruchu miejskim , wieczorem i w nocy wolę mieć raczej jasne lusterko. Czujniki bardziej reagują na oślepiania pojazdu jadącego nocą, gdy z przodu jest ciemno ? Nie głupieją jak ktoś z naprzeciwka jedzie na drogowych ?
Pomógł: 48 razy Dołączył: 23 Sty 2012 Posty: 4551 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-05-14, 00:23
Mógł by ktoś rozrysować schemat zasilania ?
przymierzam się do tego "zadania"
_________________Moje auto
Pomógł: 51 razy Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 3671 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-05-14, 05:39
Ja jak mnie od tyłu oślepiają w wewntrznym lusterku, klikam na ten guziczek po środku i lusterko idzie w górę i jest wszystko OK.
Gorzej z zewnętrznym ...
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Pomógł: 19 razy Dołączył: 01 Cze 2012 Posty: 1607 Skąd: Kraków
Wysłany: 2014-05-14, 06:10
mekintosz jeszcze zbyt dużo nie przetestowałem lusterka ale nie zauważyłem aby głupiało, było za bardzo ciemne lub jasne.
Karenzo , Lusterko z Megane II ma 2 kable, szary to zasilanie po stacyjce a czarny masa. Na aukcjach widziałem że w Lagunowym lusterku jest tego więcej ale nie mam rozpiskia pinów do tego lusterka.
Takie zasilania można podciągnąć z gniazda zapalniczki bądź radia.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-05-14, 06:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-14, 14:11
kupiłem właśnie lusterko i ma tylko 1 kabel . Dobre jest ?
Plik ściągnięto 432 raz(y) 38,37 KB
Dominus
Wysłany: 2014-05-14, 14:33
Ja tu widzę 2
Biały i brązowy w dodatkowej otoczce niebieskiej które chroni przed przetarciem.
Tak samo u Mnie to wyglądało
Pomógł: 75 razy Dołączył: 02 Lut 2014 Posty: 4055 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-05-14, 14:37
Jaki jest kolor kabelka - bo zdjęcie jest niewyraźne - jeśli brązowy to podłącz testowo + do kabelka a masę(-) do obudowy w celu sprawdzenia.
Wysłany: 2014-05-14, 14:50
Ja nie wiem dopiero dziś zamówiłem w sobotę/niedziele biorę się za robotę .
Podrzucę zdjęcia
Wysłany: 2014-05-17, 01:32
Takie pytanie jeszcze mam , masę wezmę z lampki a plus z radia . W jaki sposób poprowadzić kabel z radia ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-05-17, 01:32, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 417 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18024 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-05-17, 01:38
Karenzo napisał/a: plus z radia
Prościej chyba ze skrzynki bezpieczników...
Karenzo napisał/a: W jaki sposób poprowadzić kabel ?
Najlepiej po istniejących wiązkach - np pod deskę: wzdłuż kabla lampki.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-05-17, 01:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-05-17, 02:14
A kabel lampki jak idzie ?
słupkiem kierowcy ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-05-17, 02:15, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 30 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Posty: 1679 Skąd: Rotmanka
Wysłany: 2014-05-17, 03:51
Cytat: słupkiem kierowcy ?
Tak, osłonę łatwo jest sciągnąć, zdejmując uszczelke z drzwi.
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-05-17, 11:41
a nie łatwiej z lampki?
Wysłany: 2014-05-17, 15:05
W lampce jest stały plus , a w radiu tylko po przekręceniu stacyjki .
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-05-17, 16:17
Ale za to masz nie stały minus....
Wysłany: 2014-05-17, 16:25
Jak ?
w lampce masz 1 stały plus i 2 masy .
1 stała masa oraz jedna działająca przy otwartych drzwiach .
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-05-17, 16:36
Ta twoja stała masa działa tylko parenascie minut po wyłączeniu zapłonu. Dlatego pod ten pin podłaczylem podświetlenie przycisków w lampce. To jest masa sterowana przez komputer, a nie stała masa nadwozia.
Wysłany: 2014-05-17, 16:59
oby tak było , podłącze i zobaczę
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-05-17, 17:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-17, 20:36
Mam i ja , faktycznie co to pisze WooojaS to prawda .
Na razie bez osłony bo nie mogę nigdzie kupić kawałka foli na szybę .
Plik ściągnięto 291 raz(y) 47,41 KB
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-05-17, 21:07
;) Dziekuję.
Dominus
Wysłany: 2014-05-17, 21:41
Kolejna udana modyfikacja
Wysłany: 2014-05-17, 21:48
Tak wygląda to u mnie, tak jak pisałem nie mogę dostać skrawka foli do szyby , znalazłem jeden sklep co nawet miał ale 50 % przepuszczalności
Plik ściągnięto 220 raz(y) 59,11 KB
Plik ściągnięto 201 raz(y) 53,2 KB
10341686_232119463648932_210539483089514097_n.jpg lusterko jeszcze brudne bo świeżo po montażu :p
Plik ściągnięto 164 raz(y) 75,31 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-05-17, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-17, 21:50
Karenzo napisał/a: Tak wygląda to u mnie, tak jak pisałem nie mogę dostać skrawka foli do szyby , znalazłem jeden sklep co nawet miał ale 50 % przepuszczalności
A folia siatkowa używana do reklam i zadrukowana na czarno?
Takie odpadki można w firmach reklamowych dostać za darmo
A nie było wygodniej przykręcić mocowanie lusterka do oryginalnego od laguny.
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-05-17, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-17, 21:53
Na razie chce jakoś przejeździć na tym co mam a chciałem żeby to jakoś wyglądało .
Potem już zrobię porządnie
Wysłany: 2014-05-18, 23:58
Mam takie pytanie do osób które lusterko już zamontowały .
Czy u was też jak jest że w pochmurny dzień lusterko się przyciemnia ?
jest takie lekko ciemne .
