Wysłany: 2013-10-28, 09:46
wczoraj wykonałem identyczną operację. Jest marny dostęp do osi sprzęgła, pomaga zdemontowanie lub odchylenie tego kawałka wykładziny bezpośrednio pod plastikiem konsoli i zaopatrzenie dozownika smaru (dobry jest smar w sprayu do zamków z Lidla) w rurkę od pojemnika WT-40. Można wtedy w miarę precyzyjnie strzelić środkiem smarnym we właściwe miejsce a nie polewać wszystko dokoła Mnie się udało. pedał na razie ucichł
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-10-28, 09:46, w całości zmieniany 1 raz
Klątwa piszczącego pedału sprzęgła dopadła mnie powtórnie . Przypominam - miałem tak w Clio III, w Dusterze nie było takich objawów. Z kolei teraz pedał zaczął piszczeć w Sandero Stepway po przebiegu ok 10.000 km. Tym razem zamierzam czymś popsikać
były: Clio III 1.2, Duster 1.6 4x4
W mojej Sandero też to ostatnio miałem. Spryskałem mocowanie pedału sprzęgła i linkę sprzęgła sprayem do łańcuchów rowerowych (taki akurat pod ręka był) i przeszło.
Tak samo spryskałem przy okazji to "jabłko" pod mieszkiem dźwigni skrzyni biegów i chodzi to teraz ciszej i przyjaźniej.
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2016-08-30, 17:39
Byłem dziś w ASO Puławska w sprawie skrzypiącego pedału sprzęgła. Smarowanie nie pomogło. Diagnoza ASO: pompka sprzęgła do wymiany. Część będzie sprowadzona z Francji, czas oczekiwania to 2 tygodnie. Pierwsza usterka mego nowego Dustera - mam nadzieję, że ostatnia.
Wysłany: 2017-05-02, 12:02 Skrzypienie / praca pedału sprzęgła.
Siemacie, ostatnio zaczął odzywać się pedał sprzęgła przy wciskaniu i puszczaniu było słychać piszczenie. W serwisie psiknęli silikonem, było trochę lepiej, psiknąłem smarem i jest dużo lepiej ale słychać takie ciche piskanie.
Serwis próbuje zrobić ze mnie dziwaka, i wmawiają mi że taki dźwięk jest normalny że jest to pompka hydrauliczna sprzęgła.
Dźwięk słychać tuż przy maksymalnym wciśnięciu, obecnie w czasie jazdy jest on raczej nie słyszalny (zagłuszony przez radio i inne hałasy) ale przed posmarowaniem był dużo bardziej słyszalny.
Mam do Was prośbę czy może ktoś potwierdzić przy wyłączonym samochodzie i podczas wciskania sprzęgła słychać jakieś dźwięki piskliwe?
CO robić w przypadku gdy serwis lekceważy problem czy mogę jechać do innego serwisu czy tam nie będą chcieli nic ruszać?
Szkoda ze nie ma daleszej informacji bo u mnie w ASO po stanowczej reakcji stwierdzili to samo. Aso smarowalo ja rowniez jest ciszej ale wciaz to slychac. Czesc zamowiona.
Ciekawe czy pomoze. U siebie nie widzialem nigdzie linki tylko metalowy tloczek i mam erazenie ze to on skrzypi.
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2017-05-03, 16:35
W dalszym ciągu pedał tak samo skrzypi - dwie wizyty w ASO nie przyniosły żadnych rezultatów (na drugiej wizycie podobno została wymeniona pompka sprzęgła). Teraz na przeglądzie po roku powiedziałem, że pedał skrzypi - nie zrobiło to na serwisancie żadnego wrażenia.
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2017-05-03, 16:36, w całości zmieniany 1 raz
...żadnego wrażenia czyli ma to w d...
Gdzieś na rumuńskiej stronie była wzmianka o luzie pedału sprzęgła w Loganie.
Tam wstawiał tulejkę z tworzywa i eliminował luz i skrzypienie pedału.
U mnie też skrzypiało. Problem w tym, że budowa tego zawiasu, na którym wisi wajcha sprzęgła utrudnia skuteczne przesmarowanie. Ja smarowałem silikonem dwa razy, bo po pierwszym szybko powróciło skrzypienie. Postanowiłem, ze jak po drugim podejściu nie ustąpi, to rozbieram ten przegub, ale jakoś wlało się gdzie trzeba i już za mną kilka lat spokoju z tym tematem.
U mnie w piątek będą wymieniać pompke sprzęgła ponoć w niej jest sprężyna która skrzypi. Smarowanie nic nie daje, Pedał ma faktycznie delikatny luz na boki i mam wrażenie że piszczy tylko w jednej pozycji, ale to nie potwierdzone info. Dam znać po wymianie.
Panowie ratujcie jestem po wymianie pompki sprzęgła niestety nic to nie dało skrzypi jak skrzypiało nie wiem co robić serwis nie chce się już podejmować posikałem sprejem do łańcuchów smarowałam taborem i jeszcze dziś lalek smarem do łańcuchów rowerowych z teflonowym składem. Nic nie pomogą może smaruje nie to co trzeba? Wcześniej czytałem coś o lince gdzie tam są linki wszystko wydaje się ze jest hydrauliczne. Smaru u mnie jest tam aż nadto może jakieś foto elementu który warto popsikało. Piszczenie jest słyszalne w fazie gdy pedał sprzęgła jest dociskany. Wkurza mnie to niemilosiernie
U mnie piszczało przy puszczaniu, jak pedał wracał. Możliwe więc, że u Ciebie coś innego skrzypi. W Hondzie piszczała mi pompka przy naciskaniu, a po wymianie ustąpiło. Może u Ciebie tylko powiedzieli, że wymienili?
