Wysłany: 2009-06-15, 21:43 Belki / poprzeczki na relingi MCV I
Nie wiedziałem do jakiego tematu się podpiąć...
Mam pytanie o relingi w MCV. nigdy nie miałem z tym patentem styczności a mocowanie bagażnika na dachu stanęło u mnie na poziomie poloneza :)
Chodzi mi o to czy relingi (ich kształt) jest kopią jakiegoś samochodu Renault czy to jest on indywidualny dla typu Dacii Logan MCV. A jeżeli ściągnięty od Renault to którego modelu.
Drugie pytanie to czy te poprzeczne (belki, czy jak tam te poprzeczki zwał) są też do określonego modelu czy można zamocować jakieś uniwersalne kupione np w Lidlu za 10 zł.
Chciałbym też zamocować antenę CB na relingach i zainteresował mnie taki patent:
http://www.allegro.pl/ite..._na_reling.html
Zrozumiałem jednak, że każde auto ma inny kształt relingu. W przyszłości chciałbym też taki bagażnik zamocować (a`la trumna) i nie chcę kupować jakiegoś badziewia jeśli chodzi o te poprzeczki.
Dzięki z góry za info.
_________________ Pit
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-12-13, 14:32, w całości zmieniany 2 razy
Relingi MCV-ki są jedyne w soim rodzaju i nie pochodzą z innych renówek.
I co prawda osobiście nic na nich jeszcze nie montowałem, ale poprzeczki na pewno nie muszą być oryginalne - ale czy z kolei pasują dokładnie wszystkie "uniwersalne" to już nie wiem...
TSD wygląda na to, że istnieje w ogóle alternatywa dla samych relingów - można zamontować bagażnik podobny do sanderowego:
Witam sluchaj relingi sa po wzasadzie kwadrecie- prostokacie wiec musisz kupujac zwrocic uwage bo wiekszosc nie pasuje a sprzedawcy spytaj sie czy jest w 100% pewny bo mi przyslali niewlasciwe bo mysleli ze takie jak od renault najlepiej wyslij im zdiecia jesli przez neta kupujesz to dobiora ci cos
Wybieram się na wczasy w komplecie,więc pożyczyłem poprzeczki z thule i boksa. w między czasie pojawiły się te z lidla za 150 zeta , kupiłem pasują.
Porównując te z lidla i thule muszę z czystym sumieniem powiedzieć z lidla są wykonane z lepszej jakości materiałów natomiast thule ma lepszy patent mocowania - nie trzeba używać kluczyka aby przykręcić
Także używam bazy thule - na bagażniki do rowerów. Przy przeprowadzce też dały radę z różnego rodzaju wykładzinami dywanowymi i innymi bambetlami ;)
Muszę przyznać, że wysokość Daćki jest dla mnie skrajna do zakładania rowerków - gdybym kupił doblo lub inne kangoo czy partnera to byłoby już za wysoko ;)
_________________ Tomzoo
Let the good times roll...
Osobiście używam belek uniwersalnych firmy ATERA - mocowanie ma takie można zamontować chyba do wszystkich relingów.
Z doświadczenia (bo jeżdżę z nimi kilka dobrych miesięcy) mogę powiedzieć że trzeba by zwrócić uwagę na to jak przylegają do relingów, czy nie tworzą się szpary między belką a relingiem, gdy tak będzie to usłyszymy podczas jazdy denerwujące szumy lub świsty.
Wysłany: 2013-07-17, 11:50
GregW napisał/a:
A ja dołożę się do tematu z pytaniem:
Jaki jest maksymalny ciężar, jaki relingi w MCV mogą unieść podczas postoju pojazdu?
Nie wiadomo. :) Jakoś nikt nie pali się do sprawdzania na żywym organizmie... ;) Oficjalnie - udźwig relingu to 80 kg (ale do sprawdzenia, bo mogłem coś pomieszać).
