W ogóle ten cały komputer mało jest dla mnie przydatny. Mam gaz więc spalanie pokazuje od czapy. Godzinę tylko jak ustawię.
Nie wiem np. które wskazanie to licznik km całkowity, a który cząstkowy.
Wg instrukcji najpierw jest całkowity a potem cząstkowy. No ok, tylko dlaczego u mnie
cząstkowy ma o 500m większe wskazanie niż licznik całkowity?
Przydałby się dobry opis tego co pokazuje komputer.
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2014-04-10, 19:14
Ten który tylko rośnie to całkowity :) Ale faktycznie nie ma żadnej informacji typu dodatkowy napis czy coś takiego, który jest całkowity i trudno to rozpoznać.
Co do spalania w gazie, to centralka silnika nie przeliczy prawidłowo gazu. Dlatego w wersji z fabrycznym LPG ta opcja jest niedostępna. A jak ją u siebie ustawiłem, to na Pb wskazuje poprawnie, a na LPG po prostu 0. Ale fajne jest to, że cały czas liczy Pb jak jest przełączony podczas rozgrzewania i wiem ile mi auto spaliło całkowicie benzyny, np. na całym zbiorniku gazu.
Witajcie, dołączę się do wątku bo też mam pytania dotyczące komputera pokładowego.
Mam Lodgy z 2014, wyświetla mi informacje o temperaturze na wyświetlaczu ale za to
schowali mi zegarek.
Wkurza mnie, że wyświetlacz pokazuje tylko jedną informacje cyfrową
albo spalanie albo temperaturę albo kilomatry.
Takie informacje jak temperatura na zewnątrz i godzina powinny być wyświetlane ciągle.
Tak miałem w Xsarze Picasso. Tu muszę klikać co jest denerwujące.
Widziałem, na tym forum fotki wyświetlacza z Dastera, jest na nim w porównaniu do mojej lodgy nawał informacji
Łudzę się jeszcze, że może mam padnięty wyświetlacz :) i mi go naprawią.
Edit,
Dopiero zauważyłem gafę
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-04-21, 22:01, w całości zmieniany 1 raz
route2000, dokładnie czegoś podobnego szukam ale montowanego na kokpicie.
Takie zegarki są na allegro w różnych wielkościach i odmianach do mocowania na kokpit. Natomiast zegar z temperaturą przerobiony od VW New Beetle bardzo mi się podoba pod względem umieszczenia, bo i tak rzadko się spogląda na te wskazania, a na kokpicie nic nie widać jakichkolwiek gadżetów, a po drugie nie jest narażony na działanie promieni słonecznych (nagrzewanie elementów elektronicznych)....
Podepnę się pod temat bo mimo że odkąd kupiłem Sandero przeglądam forum wzdłuż i wszerz, nie znalazłem (albo nie zrozumiałem?) informacji dotyczącej zegarków. Mam wersję z MediaNav i z tego co czytam u większości użytkowników problem rozbija się o to czy w komputerze jest wyświetlana godzina na stałe lub jako opcja, natomiast mój problem polega na tym, że w komputerze w ogóle nie mam takiej opcji jak godzina Z instrukcji wynika, że powinna być przed temperaturą. Czy to normalne? Obecnie mam na wyświetlaczu ustawione średnie spalanie ale stwierdziłem, że wygodniejszą opcją będzie po prostu wyświetlanie godziny ale nigdzie tej opcji w komputerze nie widzę ... :) Może mnie ktoś oświeci?
Wiem wiem :) Po prostu myślałem, że mając MediaNav jest też możliwość włączenia go w komputerze ale skoro tak mówisz to szkoda. Ten w MediaNav jest dla mnie niewygodny.
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2016-07-15, 08:56 czy w dokkerze dci 90KM stepway nie ma zegara?
przejrzalem forum z lewej do prawej, z gory do dolu i nie znalazlem tego problemu... u mnie jedyny zegar, ktory znalazlem znajduje sie w Media Nav... innego nie znalazlem... w instrukcji obslugi jest niby cos ale nie bardzo pasuje do tego co widze przed soba...
na tym dziadowskim komputerku pokazuje wszystko oprocz czasu...
sorry za tak durny temat ale naprawde nie wiem gdzie juz szukac tego zegara...
w poprzedniej Dacii MCV dci 68KM pokazywalo mi od razu ile km przejechane i zegar...
tutaj pokazuje tylko jedna wartosc tego co sobie tam wyklikam... nie podoba mi sie to ale coz... kupilem i mam...
Wysłany: 2016-07-15, 11:12
Nie w tym rzecz , zegarek w MN jest synchronizowany z czasu zawartego w sygnale GPS a ten w zegarach to zwykły kwarc ... zaraz byłyby awantury "Czemu czas się nie zgadza ? Tyle kasy zapłaciłem wy debile .... " więc przezornie wyłączyli. Też tak robię przy projektach w IT :)
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2016-07-15, 11:12, w całości zmieniany 1 raz
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2016-07-15, 12:19
DrOzda napisał/a:
Myslisz, że ludzie tak awanturowaliby się, gdyby ten zegar lcd przy wskaźnikach był "znośnie" dokładny (a nie jakiś bubel wykazujący różnicę np. 10s na miesiąc lub więcej)? A raczej nie jest z jego dokładnością jakoś żle, skoro nic nie rzuciło mi się w oczy w tym temacie przez kilkanaście m-cy. Poza tym, taki superdokładny czas nie każdemu musi się podobać w tym samochodowym zastosowaniu. Ja np. lubię zegarki nastawiać o minutę do przodu, taka "żelazna rezerwa" .
IMHO bardziej zasadne byłyby petensje w stylu "Tyle kasy zapłaciłem wy debile, a nawet wskaźnika temperatury plynu chłodzącego nie mam!", albo "Tyle kasy zapłaciłem wy debile, a muszę ciągle przelączać między różnymi wskazaniami, a chciałbym mieć je jednocześnie, jak miałem w moim/mojej starym/starej xxxx!"
Ostatnio zmieniony przez DD 2016-07-15, 12:41, w całości zmieniany 2 razy
Jest sieć CAN od dawna.
Ale to jak strzelanie z armaty do wróbli.
O ile wiem ( ale może się nie znam to chyba żaden producent samochodów nie ma synchronizacji zegarka prze sieć CAN) .
Zwłaszcza jeśli zegarek jest w MN i działa nawet przy wyłączonym MN.
Każdy producent działa wg wytycznych księgowych
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Rocznik: 2022 Pomógł: 6 razy Dołączył: 24 Kwi 2012 Posty: 912 Skąd: Poznań
Wysłany: 2016-07-15, 16:12
Nie zastanawiam się kto ma, czy nie ma, udowadniam tylko ze to nie problemy techniczne i ewentualne skargi klientów stoją za brakiem zegarka w zegarach (nomen omen)
