2013-12-16, 23:52
Fabryczny LPG
Wysłany: 2017-04-07, 14:13
Co to może być?
Samochód na zimnym silniku nie przeskakuje na LPG. Silnik dławi się i gaśnie lub dławi się i sygnalizuje brak LPG. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu na ciepło, silnik przeskakuje na LPG bez problemu i potem działa prawidłowo aż do kolejnego wystudzenia. Objaw występuje regularnie.
Ktoś tak miał? Jaka była diagnoza?
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-07, 14:48
Nie chcę pozjadać wszystkich rozumów, ale wydaje mi się że to ten nieszczęsny zawór przy reduktorze.
Wysłany: 2017-04-08, 23:40
Miałem to samo , czujnik ciśnienia bosch .
Rocznik mamy ten sam więc pewnie każdego to spotyka mnie na szczęście jeszcze na gwarancji .
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-04-08, 23:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-04-11, 16:41
A co wiecie o preparatach czyszczących do LPG? Ktoś próbował?
Wysłany: 2017-04-12, 14:04
jan ostrzyca napisał/a:
Co to może być?
Zatkany mazią z LPG eletrozawór. Naprawa (czyszczenie) w TransWag w LU 80 zł. Naprawa
bez użycia komputera.
EDYCJA
Wymiana oryginalnego zablokowanego sterownika LR w TransWag na nowy odblokowany, kosztuje ok. 750-800 zł (części+robocizna). Cena po upuście LR ok. 300 zł za oddanie starego sterownika.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2017-04-12, 17:56, w całości zmieniany 2 razy
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-12, 18:41
Ja po gwarancji też pokombinuję w tym kierunku, jak pojawią się problemy. A zawór przy reduktorze trafilo?
Wysłany: 2017-04-12, 18:53
arnold napisał/a:
Tak.
Gazownik poleca środek do płukania instalacji. Podobno wymywa te syfy.
Wysłany: 2017-04-12, 20:04
jan ostrzyca wypytaj koniecznie o szczegóły tej podmianki szczególnie jaki sterownik zostanie zainstalowany
jaskul
Model: Logan Van
Wersja: Confort
Wysłany: 2017-04-12, 20:33
W mojej daci środek do czyszczenia instalacji LPG spowodował popsucie sie wtryskiwaczy... więc jestem sceptyczny do tych środków
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-12, 23:33
Też mam obawy że przesączy się coś przez filtry (rozpuszczalne w tym środku) i może zostać we wtryskiwaczach.
Wysłany: 2017-04-13, 05:46
Fruxo napisał/a:
Mówią, że oryginalny LandiRenzo Omegas niezablokowany.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster 4*2, MCV
Silnik: 1,6 16V + LPG BRC, 1,6 MPI+LPG BRC
Rocznik: 2011 , 2010
Wysłany: 2017-04-13, 09:47
Fruxo napisał/a:
Jak byłem ostatnio na przeglądzie swojej instalacji do pogadaliśmy z moim gazownikiem bo przyjeżdżają do niego z fabryczną instalką i sprawdzał i wymieniał już sterowniki w land. Wysyła zablokowany i mniej więcej po tygodniu dostaje nowy odblokowany i koszt to około 300 -400 zł zależy od wersji sterownika.
Wysłany: 2017-04-13, 09:58
A auto stoi tydzień bez sterownika LPG albo jeździ tylko na Pb.
Wysłany: 2017-04-13, 10:19
malygabrys napisał/a:
Fruxo napisał/a:
Zgadza się. Do tego robocizna i jakieś pierdoły = ok. 700-800 zł
Można też wyrzucić sterownik bez zwracania starego wtedy sam sterownik kosztuje 800 + robocizna i pierdoły = ok. 1100-1200 zł.
W sumie nie ma tragedii finansowej. Gdybym zostawiał dacię w domu, to bym już wymienił sterownik. Koszt wymiany sterownika = 2x przegląd LPG w ASO. Na dłuższą metę sprawa jest opłacalna, szczególnie jak się ma porządnego i niedrogiego gazownika.
Wysłany: 2017-04-13, 21:11
eastcowboy napisał/a:
Można też wyrzucić sterownik bez zwracania starego wtedy sam sterownik kosztuje 800 ł.
100 zł matching ECU secondhand
http://allegro.pl/sterown...6785651138.html
three cables
LPG interface
overall maximum 150 zł
Bez przesady. Lepiej kupić nowy z gwarancją niż używany z niewiadomego źródła. To kilkaset złotych, a nie kilka tysięcy...
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2017-04-13, 21:29
Fruxo napisał/a:
Jak zadzwoniłem do sprzedawcy z Allegro, jakieś dwa lata temu, który miał w ofercie naprawę LC02 i LC03, to jak usłyszał Renault, od razu rozłączył się... Usłyszałem tylko, aby czytać w opisie aukcji, gdzie było jak wół napisane, że robi tylko Opla, a Fiata i Renault głowy nie zawracać. Więc nie wiem kto i gdzie odblokowuje fabryczny sterownik Landi Renzo. No ale moja wiedza jest sprzed półtora, maksymalnie rok temu. Może ktoś wreszcie odblokowuje te sterowniki i jest możliwa zmiana parametrów.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2017-04-13, 21:42
Sterowniki wysyła do centrali LandiRenzo.
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-04-13, 21:54
To nareszcie dobra wiadomość, bo jeszcze rok temu LR Polska rozkładało ręce jeśli chodziło o ich sterowniki programowane przez Renault.
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-04-14, 16:53
Czyli nic się nie zmieniło ;). LC02 było do rozgryzienia, LC03 zostaje dalej zablokowane.
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-04-14, 17:49
LC03 Diagnosis and reset of the learned adaptive curve is not blocked.
Yes, I know about it. I done it on LC03. And updated firmware in LC03 by regular cable for Landi Renzo controller.
Wysłany: 2017-04-14, 22:57
Only problem is insert the 3 cable in the connector , Nobody knows how to do this
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-04-15, 06:35
Must use regular cable for Landi Renzo systems. In Logan MCV 2013, LC03 I made an update of controller and can read all parameters from controller.
Wysłany: 2017-04-15, 18:20
Just show how to open and not destroy this
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2017-04-15, 18:46
Slide the black hood to the side. Carefully press on the tongues the yellow parts and pull up.
dacialogan13
Silnik: 1.6MPI
Wysłany: 2017-04-19, 15:59
Mam problem z Dacią Logan rok 2013 mcv 1.4mpi , po wymianie wtryskiwaczy ,,zerwał" się sterownik; nie przełącza na gaz. Mechanik powiedział że takie sterowniki posiada przedstawiciel handlowy Landi renzo czy ma ktoś kontakt na Małopolskę lub Śląsk ? Chyba że inny sposób na naprawianie błędu ?
