Jak demontuje się wykładzinę podłogową w Sandero? Jest jakaś łopatologiczna instrukcja? Chcę mianowicie pociągnąć trochę kabelków od lampki w bagażniku do do przodu pod nogi kierowcy i pasażera. Więc, aby je tam włożyć, trzeba jakąś drogę te kabelki włożyć pod wykładzinę. Stąd moje pytanie.
Nie wiem jak jest w Sandero ale jak ja ciągłem zasilanie z aku do bagażnika do suba to przewody ciągłem wzdłuż uszczelek drzwi.
Odciągnij uszczelke i wykładzina powinna być przyczepiona na zszywkach. Zdemontuj zszywki i możesz odchylić wykładzine, powinny tamtędy też przebiegać oryginalne przewody
Jak demontuje się wykładzinę podłogową w Sandero?.
Demontujesz uszczelki z drzwi, sa na wcisk. Sama wykładzina jest chyba (?) na kołeczki z okragłym łbem. Jednak w pobliżu progu łatwo ją bez odczepiania można odsunąć na tyle, że zmieścisz sie z kabelkami. Jesli chcesz całość demontować to bez demontażu foteli z szynami się nie obejdzie. Jeszcze nie przerabiałem takiego rozbebeszania sandero. Jednak przy okazji takiej demolki może warto wyciszyc piankami/ matami podłogę ?
ARRRRRGHHHHH! Abso-kurna-lutnie proszę nie ruszać żadnych zszywek! One jedynie łączą wykładzinę z plastikowym korytkiem, które następnie jest wsunięte pod uszczelkę drzwiową, tak jak opisuje mekintosz.
A czemu to nie można?
Zdemontujesz a potem można pistoletem do zszywek z powrotem wykładzinę połączyć z tym korytkiem, ja tak też zrobiłem.
Ja miałem zasilanie od akumulatora, oraz wiązki z czujników parkowania z przodu, od wyświetlacza przeciągane a z tym bym się na pewno nie pomieścił poprzez wciśnięcie pod uszczelke. ARRRRRGHHHHH
