Dział techniczny - Lodgy boczki tylnych drzwi
gg - 2021-07-06, 00:09 Temat postu: Lodgy boczki tylnych drzwi Dałem samochód do przyciemnienia szyb. Przyciemnili ładnie ale nie do końca jestem zadowolony z tego jak się zachowują boczki drzwi. Prawdopodobnie były demontowane i teraz trochę odstają na dole. Zatrzaśnięte wszystkie spinki a mimo to odstają. Czy one są przyklejane dodatkowo tą czarną masą uszczelniającą? Jak to wygląda u tych, którzy nie ruszali jeszcze boczków?
Może ktoś zamieścić ze dwa zdjęcia jak dolega boczek do drzwi od strony zawiasów, od dołu?
Dodatkowo coś się tłucze w drzwiach, ściągnąłem boczek i nie zauważyłem nic latającego ale robiłem to na szybko. Po złożeniu wydawał się, że nic się nie tłucze a po południu odgłos jakby coś z twardej gumy obijało się wewnątrz drzwi.
buladag - 2021-07-06, 07:01
Tak są przyklejane tą czarną masą do drzwi co skutecznie zniechęca do ich zdejmowania. ;)
Zbyniusz - 2021-07-06, 08:45
Cześć gg.
U mnie jest tak jak na foto. Boczki nieściągane, klej do szyb jest widać fuga na dołe na lewej 3mm i na prawej stronie 5mm i widze klej
buladag - 2021-07-06, 11:58
Faktycznie. U mnie tak samo jak na fotkach wyżej.
gg - 2021-07-06, 13:57
Ewentualne braki w tej masie czym wypełniać?
laisar - 2021-07-06, 14:31
"Mastyką", czyli oryginalna masą uszczelniającą - http://www.daciaklub.pl/f...1714963#1714963
gg - 2021-07-06, 16:16
Dzięki! Myślałem, że to jakaś masa wyciskana z kartusza a tu niespodzianka - wałeczek w krążku. To klei się na rant plastikowego boczka czy na drzwi?
dudu$ - 2021-07-06, 20:13
| gg napisał/a: |
Dzięki! Myślałem, że to jakaś masa wyciskana z kartusza a tu niespodzianka - wałeczek w krążku. To klei się na rant plastikowego boczka czy na drzwi? |
nie pamiętam jak jest w lodgy, ale w Dusterze I jest specjalne wgłębienie na rancie boczku gdzie nakłada się tą masę i następnie montuje boczek na drzwiach.
Patrzyłem na zdjęcia boczków drzwiowych lodgy i w nich również jest przygotowane miejsce do nałożenia masy uszczelniającej.
laisar - 2021-07-06, 21:55
| gg napisał/a: | | To klei się na rant plastikowego boczka |
Tak, jest rynienka w plastiku.
(Chociaż ja akurat jestem na etapie badania tematu uszczelki gumowej w tym miejscu - bawienie się z tym czarnym lepiszczem nawet raz na 5 lat już mnie zmęczyło...).
Dymek - 2021-07-07, 07:41
| laisar napisał/a: | Tak, jest rynienka w plastiku.
(Chociaż ja akurat jestem na etapie badania tematu uszczelki gumowej w tym miejscu - bawienie się z tym czarnym lepiszczem nawet raz na 5 lat już mnie zmęczyło...). |
Przy okazji- w których modelach boczki są klejone do drzwi? Pytam, bo na pewno u mnie w Sandero II żadnej mastyki tam nie ma... Czy to jest u was dookoła całego boczku, czy tylko na dole?
LZParts promuje dookoła uszczelkę, ale chodzi tylko o właściwości antyrezonansowe: KLIK
Limes - 2021-07-07, 08:43
Mało tego ze nie są klejone . Moim zdaniem są mocniej spasowane/dociśnięte . Może to sprawa spinek . Nie twierdzę że jest idealnie bo... , Po zdjęciu boczka ( przednie drzwi ) widać że boczek pracuje , otarcia i zmatowienie lakieru. Ja myślę że taka taśma klejąca samoprzylepna w rolce ( szer 5 cm.) gr 2 może 3 mm załatwiła by problem.
Dymek - 2021-07-07, 08:54
Staram się pojąć sens istnienia tej mastyki jako uszczelnienia przeciwko ewentualnym wyciekom wody. Przecież jeżeli dostaje się tam woda, to wskutek takiego uszczelnienia zaczyna gromadzić się tam wewnątrz boczku, aż w końcu przeleje się najniższym możliwym punktem gdzie kończy się mastyka (a może wcześniej do wewnątrz drzwi?). Czy drzwi w Lodgy mają tam nisko, ciut powyżej dolnej krawędzi boczku jakiś otwór, aby woda mogła spłynąć z powrotem do wnętrza drzwi?
laisar - 2021-07-07, 09:35
| Dymek napisał/a: | | w których modelach boczki są klejone do drzwi? |
Na pewno we wszystkich I generacji - logan, sandero, duster, lodgy, dokker, dokkera.
| Dymek napisał/a: | | Czy to jest u was dookoła całego boczku, czy tylko na dole? |
W literę "U" - 2 pionowe/skośne boki i dół.
| Dymek napisał/a: | | Czy drzwi w Lodgy mają tam nisko, ciut powyżej dolnej krawędzi boczku jakiś otwór, aby woda mogła spłynąć z powrotem do wnętrza drzwi? |
Oczywiście, jak wszystkie pozostałe modele - wszystko widać na fotkach w zalinkowanym przeze mnie wcześniej temacie (albo w dalszych prowadzących z niego):
(Zdjęcie z logana, ale gdzie indziej jest tak samo).
Dymek - 2021-07-07, 09:47
| laisar napisał/a: | Oczywiście, jak wszystkie pozostałe modele - wszystko widać na fotkach...
(Zdjęcie z logana, ale gdzie indziej jest tak samo). |
I wszystko jasne
Dla porównania- drzwi tylne w SS2. Czyli zmieniono koncepcję- niby wszystkie otwory uszczelnione (poza otworami spinek), ale woda czasami gdzieś się dostaje... U siebie również mam w tylnych drzwiach sporadyczne krople wypływające spod boczku w najniższym miejscu (pod głośnikiem). Na tyle sporadyczne, że jeszcze nie drążyłem tematu...
I pomyśleć, że w starych samochodach temat wody załatwiano bardzo prosto- folia wisząca sobie swobodnie wewnątrz profilu drzwi, przytrzaśnięta tylko na górze wewnętrzną uszczelką pod szybą...
dudu$ - 2021-07-07, 10:13
Z doświadczenia wiem, że mastyka w Dusterach musi być i na dodatek musi być dobrze położona bo w przeciwnym wypadku podczas deszczów lub podczas mycia samochodu, woda będzie spływać na dywaniki - sprawdzone organoleptycznie na moim aucie po przyciemnieniu szyb tylnych.
