Dział techniczny - Brak świateł przeciw mgielnych tył Duster 2012
fotolabor - 2024-12-01, 18:06 Temat postu: Brak świateł przeciw mgielnych tył Duster 2012 Powypadkowa wymiana blach z prawej strony błotniki i drzwi spowodowała brak świateł przeciw mgielnych .Gdyby nie przegląd jeździł bym tych świateł dalej. Elektrykę i wymianę blach robił mi autoryzowany zakład w Gdańsku ZDUNEK .Bezpiecznik F 20 dobry przełącznik manetka też dobra sygnalizuje to kontrolka .Jak ktoś by wiedział jak wpiąć (w którym miejscu )schemat .Od wypadku minęło parę lat nie wiem co powiedzą. :-)
DrOzda - 2024-12-02, 12:10
Ciekawe bo światło jest po lewej stronie. Tak czy owak multimetr w dłoń i szukaj gdzie zanika prąd po drodze, zacznij od lampy i cofaj się wzdłuż wiązki i kolejnych łączeń.
fotolabor - 2024-12-02, 13:22 Temat postu: Brak świateł przeciw mgielnych tył Duster W Dusterze światła przeciw mgielne z tyłu są po obu stronach .Dobrze by było jak ktoś by mi pomógł z kąt jaka wiązka ,jaka kostka od początku .Dzięki za chęć pomocy.
Kaco18 - 2024-12-02, 14:24
W duster II wiązka idzie z lewej strony i po zderzaku do prawej lampy. Wtyczka jest pod lewą lampą tylną. I wchodzi do środka bagażnika. Przypuszczam że w Duster I jest podobnie
DrOzda - 2024-12-02, 15:30
Jakim kurła cudem przeciwmgielne są po obu stronach ?
fotolabor - 2024-12-03, 12:38
Niech mnie gęś czy tam kaczka kopnie z prawej cofania dzięki za uwagę,to zmienia całość sprawy .Żarówka i tak okej
fotolabor - 2024-12-03, 12:43
Z lewej strony demontowałem lampę i wyciągałem wtyczkę zero napięcia jeśli idzie do prawej a tam wymieniano blachy tam trzeba szukać.
Dymek - 2024-12-03, 16:18
| fotolabor napisał/a: | | ... jeśli idzie do prawej a tam wymieniano blachy tam trzeba szukać. |
Skoro wyjmowałeś lewą lampę, to pewnie wyczaiłeś kolory przewodu, który zasila przeciwmgielne? Teraz trzeba by wyczaić wiązkę. Może taki rysunek się przyda? Z niego wynikało by, że wiązka do obu lamp leci lewą stroną przechodzi dachem na prawą stronę i tylnym słupkiem schodzi do prawej lampy. Także może ta awaria przeciwgłowego nie ma wcale związku z tą naprawą nadwozia?
fotolabor - 2024-12-03, 19:44
Dzięki bardzo za ten rozkład ,mniej więcej mam jakiś obraz .Kolorowi przewodu się nie przyglądałem .Teraz będę miał jakiś plan działania.
fotolabor - 2024-12-03, 21:08
Może rzeczywiście po kiego ciągnąć zasilanie na prawą lampę jak przeciw mgielne jest po lewej?
fotolabor - 2024-12-03, 21:16
Dobrze by było by wiedzieć z jakiej kostki idzie 12 V po włączniku , dał bym dodatkowy kabel i po sprawie.
DrOzda - 2024-12-04, 08:41
Ale po co taka rzeźba ? Wystarczy sprawdzić kilka kostek po drodze i już. NA początek łącznik wiązek przy słupku B.
fotolabor - 2024-12-04, 11:47
Temat nadal aktualny ,na razie w Gdańsku leje nie robota ,parkuje pod chmurką.
fotolabor - 2024-12-05, 10:32
Dymek, Dzięki za tył jak byś mógł to poprosił bym o przód.
Dymek - 2024-12-05, 10:56
| fotolabor napisał/a: | Dymek, Dzięki za tył jak byś mógł to poprosił bym o przód. |
Pełne zestawy schematów elektrycznych (w tym wiązek, złącz itp) wiszą na naszym forum. Konkretnie znajdziesz je TUTAJ U Ciebie to pewnie będzie NT8630 lub NT8683 - po rozpakowaniu, za pomocą przeglądarki internetowej odpalamy ścieżkę NT86xx-ENG-HTM-ENTREE.html
fotolabor - 2024-12-09, 21:25
Dzięki Dymek, te schematy wszystko wyjaśniły od złącza R2 przewód SA czyli różowy poprzez lewe drzwi do tylnej lampy 173 .Tylko R2 znajduje się według schematu gdzieś po lewej stronie pod kierunkowskazem .Pytanie czy trzeba z ciągać wszystkie plastyki?
