Dział techniczny - Wymiana gałki drążka skrzyni biegów
GeRRaD - 2008-02-03, 22:54
Temat postu: Wymiana gałki drążka skrzyni biegów
Dorwałem ostatnio nową skórzaną gałkę zmiany biegów od Clio 3 i chciałbym wymienić tę z Logana (kształt wydaje się identyczny).Czy ktoś z froumowiczów wie jak wymienić, ewentualnie może dać link do know - how w sprawie wymiany gałki skrzyni biegów (samej gałki, nie drążka). :?:
Loganek - 2008-02-03, 22:57
wydaje mi się, że po prostu wyciągasz i wsadzasz nową ;-) .
Tak przynajmniej jest w naszym Yarisie.
GeRRaD - 2008-02-03, 23:13
Problem jest w tym jak wyciągnąć aby nie popsuć 1 drążka, 2 osłony mieszka 3 ewentualnie "starej" gałki i czy trzeba dostać do tunelu środkowego pod plastiki itp.
GeRRaD - 2008-02-04, 21:54
Muszę zadzownić do ASO, bo wydaje mi się że jak jest lany to sprzedawaliby cały komplet - mieszek + gałka - a można nabyć w ASO samą gałkę i osobno mieszek :?:
KaS602 - 2008-02-05, 02:35
GeRRaD napisał/a:
Moze byc od Logana Prestige'a. Jest taka sama.
GeRRaD - 2008-02-05, 18:20
KaS602 napisał/a:
Zgadza się sa identyko -
To jak odkręcać, piłować, czy wyciągać, HELP :?: :-D
mgg - 2008-02-08, 14:56
A jakby upiłowac drążek i na niższy nałożyć gałkę - ten orginalny wydaje się tyćko za długi
GeRRaD - 2008-02-08, 16:32
Też o tym myślałem ale to ponad 10 cm i ucierpi wtedy ergonomia (siedzenia są za wysoko i będą kłopoty z wbijaniem biegów nieparzystych - no chyba że mamy łapy długosci goryla :lol: ).
Eldariano81 - 2008-07-15, 01:01
Temat postu: pytanie o wymianę gałki w drążku skrzyni biegów
Mam zasadnicze pytanie, czy ktoś próbował wymienić gałkę od drążka skrzyni biegów
Miałem z tym nie lada problem kupiłem sobie nakręcaną chromowaną sportową i po zdjęciu kołnierza z drążka stwierdziłem że albo gałka jest zamocowana na stałe albo mam za mało siły żeby ją wypiąć.
Proszę o poradę czy mam kombinować czy lepiej sobie dać spokój.
loganik - 2008-07-15, 05:31
Trudna sprawa, gałka mocowana na stałe. :->
Loganik
laisar - 2008-07-15, 07:12
Istnieje możliwość wymiany samej gumowej gałki i występuje ona w częściach zamiennych, natomiast wygląda na to, że robi się to trochę na siłę, niszcząc (przynajmniej w jakimś stopniu) starą - cytując podręcznik serwisowy:
1. Przeciąć element ściskający osłonę dźwigni na poziomie gałki.
2. Wymontować gałkę dźwigni zmiany biegów poprzez jednoczesny obrót i pociągnięcie.
GeRRaD - 2008-07-15, 07:18
Wymieniałem na taką oryginalną skórzano - chromowaną z Clio - polecam metodę na diaxa :lol: - ręcznie bez uszkodzenia wybieraka (najpewniej wyciagniesz cały drążek :lol: ) raczej nie dasz rady - obcinając możesz dostosować długość drążka do potrzeb (czytaj:skrócić) :-D
Eldariano81 - 2008-07-15, 10:35
Dzięki wielkie za pomoc.
Co prawda akcja z diaxem troszkę mnie przeraża ale cóż zrobić, jak trzeba to trzeba.
pozdro
loganik - 2008-07-15, 13:12
Obcinałem drobną piłką do metalu, wbrew pozorom drążek jest dość miękki, koncowkę można nagwintować narzynką,
Loganik
GeRRaD - 2008-07-15, 14:46
czas obcinania piłką 10 min (ryzyko że utniemy krzywo) :-( - czas cięcia diaxem 10 sekund :lol: (warto jednak osłonić elementy deski rozdzielczej)
loganik - 2008-07-15, 17:47
Ale jaka radocha że uciąłeś drążek :mrgreen: a nie np. palec diaksem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Loganik
GeRRaD - 2008-07-15, 19:51
zgadza się :lol: :lol: :lol: ...............BTW szkoda że know - how nie pojawił się kiedy ja wymieniałem (w necie niektórzy sugerowali wyciąganie), bo na operacji straciłem więcej niż 10 sekund ;-) ........ale teraz robię każdą w 8 sekund (zawsze najtrudniejszy pierszy raz) :lol:
loganik - 2008-07-19, 19:52
GeRRaD, jak umocowałeś gałke na drążku, ja nasunąlem na silikonie i co jakiś czas się obrusza, mam zamiar to jakoś nagwintować bo mnie zaczyna cholera brać :-D
Pozdr. Loganik
nołbady - 2009-03-30, 19:47
właśnie wymieniłem gałkę biegów na sportową, kosztowało mnie to 3 godz. skórowania brzeszczotem , potem z ciekawości rozciąłem doszczętnie starą gałkę - świństwo zalane na amen , z żelaznym wkładem - cóż za patent...
Dominus - 2015-10-28, 21:24
Mógłbym poprosić o numer katalogowy gałki zmiany biegów 5-tki "skórzane" z czerwonym przeszycie wraz z orientacyjną ceną.
BoloSr - 2015-12-07, 17:57
Temat postu: Wymiana gałki zmiany biegów.
Jak i co trza zrobic zeby wymienić gałke zmiany biegów w skrzyni 5 biegowej.
Bo mam nowa a nie wiem jak stara sie sciaga :(
corrado - 2015-12-07, 17:59
Jest opis na niemieckim forum dustercommunity.de
BoloSr - 2015-12-07, 18:17
galeczka
jak dobrze widze :)
corrado - 2015-12-07, 18:25
A tu dla 6 biegowej
BoloSr - 2015-12-07, 18:33
Dobrze rozumiem ze mam ja wyciagnac do gory i powinna wyjść ???
A nowa wcisnac do oporu ???
Dardus - 2015-12-07, 19:40
Uważaj co byś wszystkiego nie wyciągną. Ja po kilku próbach odpuściłem (groziło unieruchomieniem samochodu), podobno to ustrojstwo zakończone jest grzybkiem i w całości zalane tworzywem. Bez demolki gałki podobno się nie obejdzie :roll:
Dominus - 2015-12-08, 19:10
Z niemieckich filmików i zdjęć widać że da się bez rozbebeszania starej gałki.
Mam nową gałkę i widać że są małe bolce które tak mocno trzymają gałkę do tego "pręta"
Dominus - 2015-12-08, 20:13
Dziś poległem. Spróbuje jutro jeszcze.
Znalazłem oto taki sposób użytkownika który demontował "5tke" w Megance (taka sama gałka jak w Daćkach)
Szło ciężko :) Parę dni po pół godziny, godzinę męczarni. W końcu wziąłem klucz, którym "objąłem" metalowy drążek tuż pod gałką, i zacząłem stukać od spodu w klucz młotkiem :P Widocznie o to chodziło, bo zasadziłem się i drążek został w dłoniach. Żadnego kręcenia, po prostu mocno w górę. Kręcenie nic nie da, bo metalowy drążek jest na górze zalany plastikiem, który na końcu jest wyprofilowany coś w rodzaju krzyża (bez jednego ramienia). Na drugiem zdjęciu drążek już bez tego plastiku (który ściąłem nożykiem). Więc TYLKO w górę :P
seba899 - 2016-11-14, 10:20
Temat postu: Gałka sandero I
W Sandero aby zdemontować gałkę zmiany biegów wystarczy delikatnie poruszać na boki i ciągnąć do góry, schodzi bez problemu.
ceranix3 - 2023-03-17, 19:41
Witam.Dzisiaj wymienialem galke zmiany biegow w Sandero.
Moja uwaga po obejrzeniu jej w chacie to to zeby sie troche mniej meczyc niz ja, nalezy plaskim malym srubokretem zdjac dekielek z gory z kierunkami biegow, wyjac metalowe zabezpieczenie i wtedy krecic na boki i do gory Podesylam filmik z dzisiejszej " operacji".
Mam nadzieje ze pomoze.
https://youtu.be/iW15uMsyrU8
