Dzieki :) Ja pewnie komuś to wygłuszanie zlecę, dotychczas robiłem wygłuszenia w poprzednich samochodach i zawsze kończyło się to kiepsko (cos pękło, coś strasznie później trzeszczało) a ja mam lekko audiofilskie zapędy. Jakie polecicie głośniki i wzmacniacz w takim razie ? w w/w kwocie?
Jeżeli ktoś będzie zainteresowany zabudową subwoofera w bagażniku na lewym boczku to ponoć według zapewnień producenta ma taki element być dostępny od lutego tego roku.
Myślę że to ciekawa alternatywa dla zmiany nagłośnienia w samochodzie. Sam się do takiej modyfikacji przymierzam. Wzmacniacz 4 kanałowy już kupiłem KENWOOD KAC-6406 + głośniki przód Hertz DSK 130 tył HERTZ DCX 130.3. Jak będą dokładne dane o objętości zabudowy to głośnik do subwoofera się dobierze.
Poniżej link do aukcji tego producenta. Należy śledzić kiedy zabudowa się pojawi koszt 300 zł według zapewnień jakie dostałem
link do przykładowej zabudowy
Producent właśnie wysłał mi prośbę o zdjęcia boczka lewego w zależności od rocznika Ph1/Ph2 i rodzaju napędu 4x4 lub 2x4.W tym miesiącu ma mieć do pomiarów DD niestety nie wiedział jaka wersja. Nie wiem czy się one czymś różnią.
Niestety nie posiadam jeszcze swojego samochodu dlatego proszę w tym temacie o pomoc szanownych kolegów posiadających odpowiednie wersje DD.
Może uda się mi załatwić jakiś rabat dla dla członków naszego forum
Zdjęcia proszę na PW. Z góry dziękuję.
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2889 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2016-01-17, 07:56
Mereen napisał/a:
Ja w lodgy mam morel tempo 6 + audison srx 2.2 gra naprawde przyzwoicie tylko w tak duzym aucie basu brakuje, wiec czekam na subwoofer.
Lodzia ma zapewne więcej miejsca na głośniki w drzwiach i mieszczą się Morele 6. W Dusterze mam morele maximo 5.2. Pan Piotr z Dobrego Tonu, gdzie mi to montowano stwierdził, że 6 nie wejdą - za duża głębokość montażowa. Gdzie masz zamontowany wzmacniacz?
Wysłany: 2016-01-23, 07:19
piku napisał/a:
shrek napisał/a:
Wzmacniacz mam zamontowany pod schowkiem. Nie wiem jak w Dusterze ale Lodzia pod schowkiem miejsce na dwukanalowy wzmacniacz. Tym sposobem kabel zasilajacy wzmacniacz ma tylko 2 metry w przekroju 10mm2, a co w moim przypadku najwazniejsze nic nie widac zadnych kabli i nie zajmuje miejsca w przestrzeni bagazowej.
Sluchalem Morel maximo 6 czyli w 16 cm, ale nie pamietam pod jakim wzmacniaczem.Graly bardzo przyzwoicie jak na glosniki do 400 zl. (w dobrze wygluszonych drzwiach).
Wzmacniacz mam zamontowany pod schowkiem. (...)
Moje też grają dobrze, jak na takie głośniki, podłączone bezpośrednio pod radio, ale marzy mi się więcej przestrzeni. Wydaje się jednak, że może nie wystarczy dać Tempo 5.2, nawet pod dodatkowym wzmacniaczem. A może?
Co do Maximo 5,2: nieco za ostra góra, nieco za mało basu, zwł. podczas jazdy, gdy dochodzą zagłuszające niskie dźwięki z auta; natomiast bardzo wyraźnie słychać głos mówiącego, słowa piosenek - znacznie lepiej niż np. na oryginałach, czy na fabrycznych w Skodzie Octavii z 6 głośnikami (też ma teraz w Rumunce 6 głośniczków).
Czy żeby zamontować wzmacniacz musiałeś rozbierać/zdejmować deskę rozdzielczą? Masz może zdjęcia?
Myślisz, ze aktywny subwoofer pod siedzenie rozwiąże problem braku basu? Czy to za mało? Nie zależy mi na dyskotece w aucie, tylko na brzmieniu zestawu seryjnego lepszych marek.
Wysłany: 2016-01-23, 22:29
piku napisał/a:
shrek napisał/a:
Nie w Lodgy nietrzeba wyciagac dechy tylko schowek. Trzeba niezle sie ponaginac zeby go zamontowac i ppodlaczyc. Foty pstrykne jutro.
Co do glosnikow to wysoki -2 db na radiu i powinien sie uspokoic i przestac kluc po uszach, a basu troszke w nich brakuje, bo nie schodza zbyt nisko. No i brak wzmacniacza, ale nawet on przy 13-tkach niewiele pomoze.
Wysłany: 2016-01-23, 22:36
Mereen napisał/a:
Ja osobiscie suba aktywnego bym nie kupil. Nawet jezeli ma moc i gra dobrze, to miejsce pod siedzeniem to nie miejsce na sub chyba ze ktos lubi masaz tylka.
16.5cm w drzwiach - sprawne o duzej efektywnosci + dobre radio na dobrych MOSFETach lub jeszcze lepszych teraz audio wzmacniaczach o wiekszej skutecznosci i mniejszych znieksztalceniach i w dusterze jest fajnie w bas ( ja mam teraz problem zeby w sumie pousuwac brzeczace czesci w drzwiach przy basach i te plastiki skrzypia od basow, wiec nie wyobrazam sobie co byloby jakby jeszcze dac wiecej "basu w drzwii " )
13cm za duzo nie zrobia chocby byly na super wzmacniaczu.
najwcześniej na wiosne sie wezme za to znowu, druga sprawa mam zamiar jeszcze wyciac i zamocowac na drewniana plytke ok 3-4mm w duze otwory -> film 3:38
Tak robię, tj. nieco obniżam wysokie, a dodaję basu, ale to nie jest wystarczające rozwiązanie.
Skoro piszesz, że nawet wzmacniacz przy 13 niewiele pomoże, to pewnie trzeba się przyjrzeć jakimś innym niż Morele 16. Jednak Morel ro Morel...Nawet Maximo...
Taka sama na oko jest w dusterku.
Kolejna sprawa, jeśli ktoś chce bez wzmacniacza poprawić basy i radio miec na 1din
weszły na rynek cyfrowe wzmacniacze typu FD z Pioneera - nowsze od MOSFETów , chwalące się 4x100W .
np PIONEER DEH 4800FD
Pioneer High Power z wbudowanym cyfrowym wzmacniaczem klasy FD 4 x 100W.
Wysłany: 2016-01-24, 17:43
piku napisał/a:
shrek napisał/a:
To zalezy czego oczekujesz jezeli podoba ci sie brzmienia maximo to moze warto jakis maly sub do uzupelnienia dolnego pasma.
Opisz, czym Ci to tłumili? Czy nakleili piankę na plastiki? Dlaczego wybrałeś takie głośniki? 160? Ile zapłaciłeś za komplecik?
Wypytuję, bo mi też robili taką usługę. Gdzieś na Dusterklubie opisałem, co i jak.
Koledzy takie pytanie jak wygląda sprawa wielkości głośników w dusterze po Fl? Założyłem że wejdą 16cm jednak teraz jak czytam zaczynam mieć wątpliwości czy dacia coś po liftingu zmieniła w tej kwestii.
SilverTM,
mi się wydaje, że w ph2 powinno być więcej miejsca niż w pierwszej wersji - sądzę na podstawie ukształtowania plastikowych boczków - zatem 16 powinny wejść.
Wysłany: 2020-07-08, 18:35 głośniki duster - jak moc ?
wymieniłem głośniki w dusterze 2014 i te fabryczne mam na sprzedaż, potencjalny kupiec zapytał mnie jaka one mają moc ... nie mam pojęcia ... może ktoś z kolegów coś wie ?
