2016-10-12, 12:32
Liczba świateł cofania i przeciwmgłowych (+ modyfikacja)
Wysłany: 2017-02-25, 20:15
route2000 napisał/a:
Tak samo jest w Lodgy. Klosze są symetryczne, więc jest to pole do przeróbki jak masz smykałkę do majsterkowania.
Otóż nie jest tak samo i nie ma żadnego pola do przeróbki. Dokker ma tylko jedno światło cofania z prawej strony. Z lewej na tej wysokości jest światło przeciwmgielne.
Dokker
Lodgy
Wysłany: 2017-02-25, 20:17
Fakt. Masz rację, więc nic innego nie powiem. :oops:
Wysłany: 2017-02-25, 20:20
To tak tylko w kwestii sprostowania ;-) inna sprawa, że kolega pytający ma auto dwa miesiące i nie ogarnia ile ma świateł cofania :-D
Krycha92
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-02-25, 20:28
Kamera ma swój osobny wyswietlacz. Jesli chodzi o to ze nie wiem ile mam swiatel to bylo tak ze przed montazem kamery nie sprawdzalem tego czy jest jedno czy dwa chyba nikt z was nie sprawdza ile ma swiatel w nowym aucie bo raczej od nowego wszystko dziala dobrze:p ale dzieki bardzo za waszą pomoc.
Krycha92
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-02-25, 20:29
A kamere montowałem sam. Kamera kupiona kilka lat temu w necie i super sie sprawdzala w poprzednim aucie.
Wysłany: 2017-02-25, 20:37
Nikt Ci się nie przyczepi o tą kamerkę na ramce, bo niby na jakiej podstawie? Ramka nie podlega gwarancji :)
Krycha92
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-02-25, 20:42
No ale wiesz ramka jednak ma inne mocowania niz oryginalna wiec musialem wywiercic kilka otworow w tylnych drzwiach i 2 na pace
Wysłany: 2017-02-25, 20:48
A to o tym mowy nie było. No to bankowo będzie tak, że jak wyjdzie rdza (tfu, tfu!!) i zobaczą jakieś dodatkowe wiercenia to nie wymieniają drzwi na gwarancji tylko sam zapłacisz.
Wysłany: 2017-02-25, 20:49
A zabezpieczone jest miejsce po nawiertach? Bo jak wyjdzie ruda to będą czepiać na przeglądach i mogą nie uznać naprawy gwarancyjnej.
Krycha92
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-02-25, 20:55
Hmmm kompletnie nie pomyslalem o zabezpieczeniu tych otworów przed rdza musze szybko naprawic swoj błąd. Na szczescie nie minęło jeszcze zbyt wiele czasu. A macie jakis sprawdzony i latwy sposob na zabezpieczenie dodatkowych otworow przed rdzą?
Wysłany: 2017-02-25, 21:06
Są zaprawki do lakieru, baza i klar w zestawie. Albo jak taniej to jakakolwiek farba do blachy, lakier do paznokci też daje radę - w moim pierwszym autku tak robiłem :-P
Krycha92
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-02-25, 21:09
Aha super. Jak tylko bede mial chwile to na pewno to zrobie. Dzieki bardzo wszystkim za pomoc.
Wysłany: 2017-02-26, 10:08
wymien zarówke na mocną led bedzie swieciła ze 3 razy mocniej niz normalna :) ja tak zrobiłem
Maciek911
Silnik: 1.2 TCe 115KM
Wysłany: 2017-02-26, 20:25
wieza, kupowałeś jakąś konkretną ?
Wysłany: 2017-02-27, 13:10
Maciek911 napisał/a:
Ja mam takie http://allegro.pl/show_item.php?item=5557349200 na przodzie i dobrze świecą, do wstecznego też się nada.
Wysłany: 2017-02-27, 17:46
http://allegro.pl/p21w-7-...6103483637.html
takie mam
Maciek911
Wysłany: 2017-02-27, 21:04
Podziękował :)
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2018-10-09, 00:17
Odgrzebuję trochę stary temat, bo wpadł mi ostatnio do głowy taki oto pomysł: może zamiast montowania dodatkowej żarówki w celu zrobienia symetrii przeciwmgłowego/cofania zastosować w obu lampach diody / zamienniki żarówek p21w, które (diody) byłyby w systemie dual, czyli mogłyby świecić i na biało i na czerwono?
Technologia poszła na przód, więc czemu by nie spróbować? Wystarczyłoby zdemontować wewnętrzny czerwony klosz przeciwmgłowego i powinno grać.
Szkoda tylko, że strasznie ciężko znaleźć takie diody, w większości są biało/pomarańczowe do kierunków/drl :-/
adrian23
Wysłany: 2019-01-26, 19:01   Logan II - nie świeci jedno przeciwmgłowe z tyłu
Heja, pacjent Logan Sedan II 2013 rok. Nie działa jedno przecwmgielne z tyłu. Żarówka cała, ppdmieniona dla pewności. po podlaczeniu prawej niedziałającej lampy z lewej strony to swieci. Bezpiecznik caly, zreszta jest jeden od dwoch świateł (nr 11) Wiazka cała przy wylocie wtyczki. Co moze być jeszcze nie tak?
eio
Wysłany: 2019-01-26, 19:06
Psiknij WD40 na styki i kostki. Wyciągnij i wsuń styki na kostkach. Może gdzieś zaśniedziało.
Hmm zawsze tylko jedna lampa przeciwmgłowa czy cofania w Daciach działa...
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-01-26, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
adrian23
Wysłany: 2019-01-26, 20:33
https://moto-kaplan.autokult.pl/28864,drugie-prawe-swiatlo-przeciwmglowe-tylne-jak-uruchomic-gdy-nie-swieci-fabrycznie
Co powiwcie o tym?! :O
Nie woedzialem ze tak jest w Loganie...
Wysłany: 2019-01-30, 10:28
Przeciwmgielne jest tylko jedno- po lewej stronie. W Sandero tak samo, w innych modelach pewnie też. Całkowicie normalne i powszechne, również w innych markach, w których są symetrycznie dwie oprawy.
Nie wiem czy po prawej stronie dają teraz wiązkę i żarówkę- nie sprawdzałem u siebie, ale na 100% fabrycznie prawe nie świeci. Może przy ruchu lewostronnym jest odwrotnie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-30, 10:32, w całości zmieniany 1 raz
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2019-03-16, 19:46
No i są dwa światła cofania i dwa przeciwmgielne... godzinka roboty, blaszki przełożone z wkładu dokkera.
Plik ściągnięto 36 raz(y) 105,23 KB
marko
Model: SS Techroad i Duster 4WD
Silnik: 90TCe i 150TCe
Rocznik: 2019 i 2021
Wysłany: 2019-09-29, 13:55
Kolejna Lodgy po modyfikacji świateł cofania.
Plik ściągnięto 11 raz(y) 202,57 KB
