2012-04-20, 08:31
Tarcze hamulcowe
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-02-10, 20:40
pixa napisał/a:
W 100 tys na jednych tarczach to jestem w stanie uwierzyć. Ale na jednych klockach to jakaś abstrakcja...
Zapraszam na prezentację. Już kilka razy chciałem wymieniać - ale po pomierzeniu grubości serwis stwierdzał że jeszcze nie :mrgreen:
Ale teraz już chyba będzie trzeba.
Tarcze pewnie wytrzymają drugie tyle.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2018-02-10, 20:49, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2018-02-10, 20:46
A kto przejechał 100000 na 1 klockach? Znam gościa, co się tym chwalił, jeździ do Krakowa 180 km autostradą, jak ruszy, to hamuje dopiero na zjeździe Kraków Południe. Na jazdy koło domu ma drugie auto.
piotr. z
Wysłany: 2018-02-10, 20:54
Hmmm... Wymieniłem klocki przed wyjazdem na wakacje (szykowały się 4000 km) przy stanie ponad 95.000 i było jeszcze ze 3 mm więc i te 5000 km by bez problemu wytrzymały. Tak więc tarcze jeszcze oryginały siedzą na kołach. W przybliżeniu wychodzi mi 40:60 przebiegu miejskiego. Tylko trzeba trochę zwracać uwagę na światła i hamować silnikiem. Da się. :-)
damiaszek
Wysłany: 2018-02-11, 18:53
eplus napisał/a:
Pewnie mi się to zdarzy, obecnie jest 93kkm, klocków jest jeszcze trochę, tarcze też jeszcze mają zapas. Auto użytkowane różnie(~25kkm/rok), na co dzień w mieście, kilka razy w miesiącu trasa 100-200 km, ferie 3000 km, wakacje ze 4000 km z tym że z kempingiem na haku (to też wpływa na zużycie hamulców) - da się tylko nie trzeba jeździć jak "miszczowie" prostej co przed każdym zakrętem palą stopy, a każdy zjazd z górki to na hamulcach, a w mieście unikać sprintów od świateł do świateł.
OT. Najwyższe moje osobiste zużycie hamulców to klocki raz na 3 tygodnie zimą - a na wiosnę rozerwana rawka przy pompowaniu roweru ;-) - też potrafię jak zechcę :mrgreen:
Wysłany: 2018-02-11, 19:59
damiaszek napisał/a:
eplus napisał/a:
Ja wymienialem na 90 pare, ale stowki by dozyly.
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2018-09-11, 10:16   Tarcze Duster - rozmiar
Witajcie, w pewnym znanym serwisie aukcyjnym znalazłem tarcze do Dustera w dwóch rozmiarach (269 i 280mm). Teoretycznie są podawane jako kompatybilne z tymi samymi wersjami silnikowymi. Skąd się wzięła zatem rozbieżność w rozmiarze? Czy one są stosowane zamiennie czy szczęki są różne dla obu rozmiarów?
DORTP.TV - Duster Off Road Team Poland | Dacia | Renault | News | Lifestyle | Dacia Duster Off-Road - pytania i odpowiedzi
Wysłany: 2018-09-11, 10:24
Nie są zamienne , mają różnej wielkości zaciski i klocki. Trzeba zmierzyć.
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2018-09-11, 10:46
No trudno, muszę mierzyć; dzięki za szybką odpowiedź :)
Wysłany: 2018-09-11, 18:37
W katalogach było, że 1.2 tCe ma większe, 1.6 ma mniejsze, a dCi nie wiem..
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-09-11, 18:52
Na ogół wielkość tarczy jest uzależniona od mocy silnika w danym modelu. Wersje z mocniejszymi silnikami np. diesle oraz benzyny turbo, mają większe średnice tarcz a co za tym idzie i klocki. Przy tarczach 269mm oraz 280 mm zaciski odnośnie wielkości mogą być te same , różnica jedynie może być w wielkości jarzm, lub ewentualnie średnicy tłoczka.
Ostatnio zmieniony przez jammo 2018-09-11, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2019-03-27, 14:01   Tarcze hamulcowe DACIA DUSTER
Witam !!!
Jak jest średnica przednich tarczy hamulcowych do DD. W sprzedaży są 269 mm oraz 280 mm?
Które będą pasowały do DD 2011 / \?
Wysłany: 2019-03-27, 15:26
Teoretycznie 269, a większe do wersji z ESP - ale w praktyce trzeba po prostu sprawdzić, bo Dacii zdarza się montować coś innego niż powinno być.
Wysłany: 2019-03-28, 10:16
Niezupelnie,
Ja mam 280mm tarcze a nie mam ESP , tylko ABS.
Wysłany: 2019-03-28, 11:24
corrado napisał/a:
Bo Ty masz diesla, ale u kolegi z benzyniakiem 4x4 różnica jest taka jak podałem.
Rysio2145
Silnik: 1.5 dCI
Wysłany: 2019-12-08, 18:14   Tarcze hamulcowe, wymiana,- pełne na wentylowane !?
Witam wszystkich :-D ...Mam Dacie Logan 1.5 dci (2010) z pełnymi tarczami hamulcowymi, które wymagają wymiany. Czy można je wymienić na wentylowane , bez konieczności wymiany zacisków !? Dziekuje za pomoc, pozdrawiam !
Wysłany: 2019-12-08, 18:16
Rysio2145 napisał/a:
Nie można. Trzeba wymienić wtedy zaciski.
Wysłany: 2019-12-08, 18:31
wentylowane są dużo szersze
Rysio2145
Silnik: 1.5 dCI
Wysłany: 2019-12-08, 21:53
toka93 napisał/a:
Rozumiem,- czyli albo wymienić na pełne ,albo na wentylowane, ale razem z zaciskami...czyli około 5 stówek więcej...dziękuje , pozdrawiam...!
Wysłany: 2021-04-29, 08:48
https://motofrance.pl/tarcze-hamulcowe-kpl.-renault-twingo-ii-dacia-logan-przod-7701208252-oryginal
Zakupiłem takie tarcze, okazuje się , ze wcześniej miałem wentylowane. Według specyfikacji pasują do mojej daci, natomiast czy w sandero 1.5 dci ma znaczenie wentylowana/ nie wentylowana tarcza ?
Łukasz
waw
Silnik: 1.6 sce
Rocznik: Wrocław
Wysłany: 2021-09-03, 09:33   Jakie tarcze do Dustera II SCE 115
witam
mam dusteraz II 2019 SCE 115
z przodu mam tarcze bodaj 269 mm srednicy, ale widzialem, ze w sprzedazy sa tez dla tego modelu tarcze 280 mm
czy ktos moglby doradzic, czy nie lepiej kupic tarcze 280mm, wieksze?
https://www.iparts.pl/aut...624-100032.html
PS po jakim czasie wymienialiscie tarcze i blocki z przodu?
Ja mam najechane ok 35k kilometrow, klocki maja jeszcze kilka milimetrow , okolo 5-6, a wymiania sie przy 2-3 mm, wiec spory zapas
przy ostatniej kontroli zuzycie klockow to bylo tylko 35%
niewiele hamuje i je oszczedzam
za to tarcze wydaja sie byc mocniej zuzyte, nie mierzylem ich, ale jak dotykam rantu, to czuc ze tarcza sie starla, a tarcze maja tylko 2mm tolerancji, zmniejszenie grubosci tarczy o te 2mm kwalifikuje ja do wymiany...
Wysłany: 2021-09-03, 10:26
Nie można stosować większych bo wymaga to wymiany zacisków na większe.
Jeśli się nie jest pewnym to najlepiej zmierzyć rozmiar.
Wysłany: 2021-09-03, 11:27
Wymiana tarczy przed klockami to co najmniej dziwne, zwyczajowo tarcze przeżywają klocki x2
Ja mam 63kkm przejechane i klocków ani tarcz nie wymieniałem
Wysłany: 2021-09-05, 17:53
https://www.youtube.com/watch?v=4vo29JgHab4
kp
Wysłany: 2021-09-20, 17:06   Tarcze i klocki do Stepwaya
Przy okazji zabawy z łożyskami - http://www.daciaklub.pl/f...1826473#1826473 - wymienię sobie tarcze i klocki, jako, że jedna robota :D
Tarcze wentylowane, więc wybór padł na:
TRW DF2586
oraz
TRW GDB1465
dadzą radę czy szukać czegoś innego?
Wysłany: 2021-09-22, 09:12
Miałem TRW i piszczały.
Dobrą robotę robią hamulce firmy ATE.
Ostatnio mam teraz TEXTAR i też są dobre, przejechałem ponad 80 tys.km i nadal hamują...
