Wysłany: 2019-09-24, 22:04 Centralny a wymiana baterii lub rozebranie pilota.
Witam, czy istnieje możliwość, że po otwarciu pilota i wyjęciu baterii może przestać działać centralny zamek? Dokładnie chciałem otworzyć swojego pilota aby zobaczyć jaki tam jest wsadzony chip sterujący radiem od centralnego. Chcę kupić na aliexpress elektronikę i dopisać kluczyk do swojej Stepway(posiadam tylko jeden).
Słyszałem, że czasami może tak się zdarzyć i trzeba pilota ponownie "przyuczyć" tzn. jakaś konkretna kolejność działań, np. włączenie zapłonu, wyłączenie, przyciśnięcie otwierania na pilocie itp.
Wysłany: 2019-09-25, 07:27
Wyciag baterie, otwórz pilota, poskładaj i bedzie działał tylko nie uszkodz go. Ja w moim zmieniałem baterie 2x i ostatnio nawet wpadł do wiadra z wodą, to szybko go rozbierałem żeby osuszyć ( okazał sie wodoszczelny) poskładałem i działa.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4062 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-09-25, 08:19
gregorek35 napisał/a:
Ponieważ instrukcja obsługi samochodu podaje sposób wymiany baterii w pilocie przez Użytkownika, można przyjąć że jest to bezpieczne i nie wpływa na pracę pilota.
Jest tylko standardowe zalecenie żeby unikać kontaktu z płytką elektroniki.
nauka będzie obowiązkowa dla nowego kluczyka . wymiana baterii w starym kluczyku to tak samo jak wymiana baterii w pilocie do TV - parametry sygnału nie zmieniają się .
Przy pilotach z kodem kroczącym, jeśli zapas był pół roku nieużywany, może być na początek potrzebne kilkakrotne naciśnięcie przycisku. Żeby centralka rozpoznała nie tylko pojedynczy kod, ale sekwencję jego zmian.
