2017-10-30, 01:26
Wysłany: 2020-07-04, 00:35
Oleju do każdego 1.5 dci wchodzi 4,5L najlepiej lać elfa . Napisz maila do motodynamic (sklep renault) z nr vin i dostaniesz wszystko jak należy w dobrej cenie.
Marmach
Model: MCV I / Lodgy
Silnik: 1,5 dCi 86 / 1.2 TCe 115
Rocznik: 2010 / 2015
Wysłany: 2020-07-04, 01:00
shrek napisał/a:
A to zależy ile się starego wypłucze. Do mojego dCi, mimo kwadransa spuszczania i wymiany filtra regularnie wchodzi 4 litry oleju (i poziom jest gdzieś w środku skali), do 1.2TCe też mi weszło ostatnio 4 litry, chociaż czytałem, że trzeba zalać 4,5 litra. To bardzo wygodne, bo 4 litrowe flaszki są 4 litrowe :-)
Wysłany: 2020-07-04, 01:02
No to się zgadza między mini i max jest chyba litr.
sojer
Marka: Przymiarka do dacii
Model: lodgy
Silnik: 1.6 sce
Wersja: Stepway 7 os.
Wysłany: 2020-07-06, 23:04
shrek napisał/a:
W 1.6 SCe od min. do max. wchodzi 1,8 litra. Swego czasu próbowałem się tego dowiedzieć, nikt nie wiedział i skończyło się na tym, że dolewałem na raty przez parę godzin.
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2020-07-06, 23:08
Właśnie jestem po wymianie. Do bluedci 5,7 litra, swój Castrol rn17 ; wkład filtra oleju 152092567R w aso 66 i tyle samo w inrercars ( Filtron OE666/4 od 16 zł......; w intercars ~ 20); podkładka dychę i robota 130.
4,5 litra było w DD w starej budzie; w nowej w dci 110 już bodaj 5,4, a w blue dci 115 5,7.
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2020-07-06, 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-07-07, 08:39
Tak więc wychodzi że do euro5 wszystkie dci miały 4,5 a wyżej 5,7.
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration 7 os.
Wysłany: 2020-09-01, 12:14
Miałem wymienić przy przebiegu 2500 km, jest już 3800 km i nadal jeżdżę na starym oleju.
Będę wymieniał sam. Rozumiem, że mam zakupić 6 litrów oleju. Czy taki jak z poniższej aukcji będzie odpowiedni? Jest to Castrol GTX 5W30.
https://allegro.pl/oferta/castrol-gtx-5w30-rn17-5l-9087120231
Filtr oleju Filtron OE 666/4? Czy taki był montowany fabrycznie?
Nie wiem czy mogę sam wymienić czy nie mogę, ale lepiej aby w ASO nie przyczepili się ewentualnie do tego w przyszłości.
HWfreak
Silnik: 100TCe + LPG
Wysłany: 2020-09-01, 13:15
"Chowając się" przed ASO użył bym oryginalnego filtra.
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-09-01, 13:52
Na przykład taki?
https://allegro.pl/oferta/filtr-oleju-dacia-lodgy-1-5-blue-dci-152092567r-9186039457
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Wysłany: 2020-09-01, 21:20
marwojc napisał/a:
Tak powinieneś kupić 6l, taki właśnie Castrol wlałem.
Fabryczny filtr to: 152092567R, jak wyżej napisałeś :)
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2020-09-01, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2020-09-01, 21:27
Oo czyli to Ty dzisiaj dzwoniłeś :)
Sprzedaż części nowych i używanych
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-09-02, 10:02
toka93 napisał/a:
O faktycznie! Teraz dopiero zajarzyłem :)
No to już wiem gdzie będę w przyszłości kupował części do auta :)
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-09-03, 19:17
Gdzie właściwie znajduje się filtr oleju w 1.5 dCi? Od spodu nie widać, od góry nie widać... Trzeba zdjąć którąś z osłon?
Wysłany: 2020-09-03, 19:58
W Nissanie z nowym 1.5 dCi w tym samym miejscu co w starych silnikach:
https://www.youtube.com/watch?v=jjfK374zmL8
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2020-09-03, 20:31
Tylko że w blue dCi jest wkład :)
Jak się nie mylę od czoła raczek niżej. Szukać plastikowej puszki :)
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Wysłany: 2020-09-03, 21:13
https://www.youtube.com/watch?v=6x20lV1-Nb4
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-09-04, 09:54
Czyli wychodzi na to, że trzeba zdjąć dolną osłonę. Spodziewałem się filtra w innym miejscu, bo skoro zrobili wycięcie w osłonie na korek spustowy, to naturalne wydawało się, że dostęp do filtra też powinien być bez zdejmowania osłony. Tak więc to wycięcie w osłonie na korek niepotrzebne, bo i tak trzeba demontować całą osłonę...
Zauważcie, że na korku i misce są jakieś mazaje, kolorowe kreski. To pewnie zabezpieczenie przed wymianą oleju poza ASO. Pytanie czy mogę wobec tego samodzielnie wymienić olej? Zapewne zorientują się, że korek był odkręcany.
Plik ściągnięto 3 raz(y) 43,77 KB
Wysłany: 2020-09-04, 19:18
Staszne zabezpieczenia, wystarczy ostrożnie odkręcić śrubę z podkładką wytrzeć i wkręcić ponownie. To raczej znak jakiejś kontroli jakości.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 85kkm
Wysłany: 2020-09-04, 21:26
To pewnie potwierdzenie dokręcenia korka na wymagany moment. Powszechna praktyka, pełno takich znaków na śrubach w samochodzie. Są do tego dedykowane narzędzia , ale machnąć pisakiem jest taniej.
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2020-09-05, 19:14
Jaki olej stosuje się w Lodgy 1,6 SCe - mam niewiele ponad 20 tys. i przydałaby się niewielka dolewka.
Mam olej Ford Formula F SAE 5W30 jeszcze z poprzedniego samochodu (Forda, benzyna 1,6) - nada się?
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-09-05, 19:22
Tak.
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2020-09-07, 23:18
Jaki olej wchodzi oryginalnie do 1,6 SCe i jaki jest zalecany na podmianę?
buladag
Wysłany: 2020-09-07, 23:22
5w30, reszta bez znaczenia
Wysłany: 2020-09-12, 10:03
Na grupie fejsowej o Lodgy użytkownik Lodgy 1.6 SCE z firmowym LPG napisał że na przeglądzie gwarancyjnym wlali mu ostatnio półsyntetyk Elf STI 700 10W40 :evil:
http://produkty.elf.com.p...-700-STI-10W-40
buladag
Wysłany: 2020-09-12, 10:32
Przy naszym klimacie też może być.
