Niemożliwe że Waze sobie nie poradziło. Chyba za krótko używałeś. Kikukrotnie zdarzyło mi się na budowanej S17 być jednym z pierwszych przejeżdżających przez nowo otwierane odcinki i rzeczywiście w chwili puszczenia nowym odcinkiem jechało się po polach ale po zgłoszeniu tego do suportu Waze już następnego dnia było poprawnie prowadzone
Przecież to jest Googlemaps + funkcje dodatkowe.
A AM musi spełnić wymogi AA/CP żeby być na tym.
Dziwne że nie potrafią.
Przecież Yanosikowi się udało wejść na CP ( na AA jeszcze nie)
A AM może się uda zrobić ale musiałbyś zrootować telefon i zrobić APK Mirror
ale w Polsce nie jest oficjalnie dostępny więc zainstaluj z apk:
Tylko kwestia tego typu, ze mam najpierw odinstalować starą wersję? A może ją nadpisać bez usuwania? Tak jak to robi Google Play
Ściągnij APK i go odpal. Równie dobrze możesz też odinstalować poprzednią wersję. Wyjdzie na to samo. W każdym przypadku dostaniesz nowsza wersję AA jako jedyną działająca na telefonie.
No właśnie nie. Różnica jest, bo już zrobiłem test i przy odinstalowaniu i instalacji trzeba ustawić dostęp od nowa. Przy update to nadpisuje bez utraty danych.
Przy pierwszym połączeniu też miałem problemy, ale zaskoczył. Innym problemem może być przewód USB. Nie wystarczy zwykły do ładowania, musi mieć komunikację jak do kompa.
Przecież te AA to jakaś kupa. 2 apki na krzyż i jeszcze w połowie funkcjonalne.
A co byś chciał tam więcej odpalać?;) Mapy/ważę i Spotify, tyle do szczęścia wystarczy ;) wypuścili już API dla zewnętrznych nawigacji, więc pewnie początkiem roku będzie Yanosik i inne sygici
Rocznik: 2017 Pomógł: 48 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1713 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2020-10-22, 09:46
Yanosik nie działa, Spotify u mnie nie działają w sposób właściwy. Nie mogę z ekranu radia szukać.
No i na 9 calach AA działa tylko na 7. AA przy carplay to jak pseudoapka.
Przy Carplay działa Yanosik ale po co go stosować skoro Waze jest lepszy .
Radiem możesz sterować za pomocą pilota pod kieronica ( o ile wczęsniej zaprogramowałeś sobie stacje)
Co więcej trzeba - Waze jest na całym ekranie i działa wybieranie głosowe adresów . Niczego nie trzeba dotykać wystarczy powiedzieć .
* Trzeba dotykać ekranu w celu wywołania funkcji nawigowania głosem jeśli nie ma w kierownicy przycisku mikrofonu
Wysłany: 2020-10-22, 13:03
Nie korzystam z nawigacji Yanosika jednak korzystam z powiadomień od użytkowników.
Na media nav na cały ekran, jednak ja mam R-linka z 9".
Wybieranie głosowe oczywiście działa jak należy.
To samo a znacznie lepiej masz w Waze ( powiadomienia od użytkowników). Do tego działają w całej europie .Naprawdę warto korzystać z tej nawigacji ( bo jej właścicielem jest teraz Google ) a wykorzystuje do obliczania najszybszej dostępnej trasy właśnie wszystkie dane pozyskiwane przez GM . A ma lepsza parametryzację dróg . A przy okazji Yanooasik nie zapych Ci telefonu wykorzystując bez Twojej wiedzy Twój transfer danych na potrzeby innych firm z którymi współpracuje ( wykorzystując na maxa możliwości układów BT i WiFi w Twoim telefonie)
